Solda - Fibra - Ferrguem - Chapa de qntos mm? - Como resolver esse problema
Mensagem por udoidu em Ter Dez 23, 2014 10:51 am
Olá! bounce
Galera é o seguinte... estou com um problemão, e preciso da ajuda de vocês para resolvê-lo.
Fui pintar o bugre e na retirada das peças encontrei uma cacetada de problemas,  vide fotos abaixo...
Como eu vou fazer pra consertar isso?
Soldar uma placa nova (Onde seriam os "pontos de ancoragem da soda"?) e depois passar a fibra por cima ?!
Chapa de quantos mm?
Bater anti-ferrugem na barra central ?! E pintar com qual tinta?
OBS: O antigo dono do bugre passou fibra por baixo também, isso vai dificultar o processo ?! tem que retirar ?!
udoidu
Número de Mensagens : 25
Tipo de Buggy : BRM M6 AZUL 86
Pontos : 1970
Data de inscrição : 09/12/2013
Re: Solda - Fibra - Ferrguem - Chapa de qntos mm? - Como resolver esse problema
Mensagem por Beco em Qui Jan 01, 2015 12:51 pm
para fazer uma alteração no Belair, usei a chapa 18, que tem 1,2mm de espessura. Não sei qual seria a do assoalho do fusca, acho que os antigos eram esta espessura. Os novos, não tenho idéia.
Número de Mensagens : 4488
Idade : 69
Pontos : 9884
Mensagem por Terlecki em Dom Jan 04, 2015 4:29 pm
doidu escreveu:Olá! bounce
udoidu, aconteceu quase igual comigo. Comecei a desmontar e os podres foram aparecendo. Arranquei tudo que não prestava, comprei peças novas e substitui.
Onde não encontrei peças, que não tem pra vender, por exemplo, o tunel, fiz de chapas de 3,2mm. São de bitola um pouco maior que o do tunel, mas o excesso ficou para dentro. O lado externo ficou rente. Quanto ao assoalho, é melhor trocar por um novo, não adianta ficar remendando, pois não fica bom.
Terlecki
Terlecki
Número de Mensagens : 63
Tipo de Buggy : Way
Pontos : 3034
Mensagem por Beco em Dom Jan 04, 2015 5:29 pm
o tunel e˜ o chassi do fusca, entao tem que ser com chapa mais grossa mesmo. mas se vai mexer nele, tem que ter cuidado para nao sair do esquadro.
Idade : 69
Pontos : 9884
Mensagem por Nil em Dom Jan 04, 2015 7:04 pm
na verdade, não é um Bugre.... é um BRM M6.   Esse chassi é o mais pesado da categoria... já rfiz um desses a muito tempo atras.   mandei virar a chapa no mesmo formato e substitui  a original.
Salmo 91:7
nilaraujo@gmail.com
www.bugway.com.br
twitter@nilaraujo
Número de Mensagens : 3765
Pontos : 8246
