buggy suspensao irs kombi
Página 1 de 1 • Compartilhe •
oi amigos! tenho um buggy mobby com ah suspensao traseira d fusca.! comprei uma kombi inteira no ferro velho....tirei...ah suspemsao traseira dela inteira..(irs).e coloquei no buggy !! ah kombi por ser mais pesada oh buggy ñ vai fica muito duro..alguem tem algumas dicas sobre essa adptacao.? tem como eu usar minha propria campana q ja tem ah furaçao pras minhas rodas, ou vou ter q fazer furaçao na campana da kombi? q no caso é bem maior.. obrigado pela atençao!!
mitchel- Novato
- Número de Mensagens: 1
Tipo de Buggy: mobby
Pontos: 1190
Data de inscrição: 16/02/2009
Re: buggy suspensao irs kombi
Vamos por partes: sim, o buggy vai ficar bem duro, pois as barras de torção da kombi são bem mais grossas que do fusca ou brasília. Não sei se dá para colocar outra no lugar - talvez tenha que fazer uma gambiarra, soldando uma barra de fusca no estriado da kombi. Serviço para profissional muito MUITO bom. Não sei se é possível.
Claro que colocando as barras da kombi com pouca pressão, poderá ter um efeito melhor na suspensão. Outra opção é deixar sem pressão nenhuma e colocar molas - como o Cauype, por exemplo.
Kombis mais antigas tem furação igual a do fusca (o cinco furos) mas as mais novas tem furação totalmente diferente. Não sei se o estriado de um cabe no outro. As antigas cabiam. Mas já que tens tudo por aí, é só experimentar... O fusca de cinco furos, por exemplo, pode ser trocado pelo de quatro do 1300L, que tem exatamente a mesma estria.
VOCE TERÁ QUE SUBSTITUIR TOTALMENTE A SUSPENSÃO, O CONJUNTO INTEIRO. TERÁ QUE DEIXAR A BARRA DE TORSÃO COM POUCA INCLINAÇÃO PRA NÃO DEIXAR A SUSPENSÃO DURA E OS EIXOS DEVERÃO SEREM TROCADO PELOS DO SANTANA, CASO CONTRÁRIO A TRASEIRA FICAR LARGA DEMAIS NÃO PERMITINDO BALIZA PELO EIXO DIANTEIRO. O TAMBOR DEVERÁ SER FEITA NOVA FURAÇÃO IGUAL A DO CUBO DIANTEIRO.
mitchel escreveu:oi amigos! tenho um buggy mobby com ah suspensao traseira d fusca.! comprei uma kombi inteira no ferro velho....tirei...ah suspemsao traseira dela inteira..(irs).e coloquei no buggy !! ah kombi por ser mais pesada oh buggy ñ vai fica muito duro..alguem tem algumas dicas sobre essa adptacao.? tem como eu usar minha propria campana q ja tem ah furaçao pras minhas rodas, ou vou ter q fazer furaçao na campana da kombi? q no caso é bem maior.. obrigado pela atençao!!
Nil Araujo- Sand King
- Número de Mensagens: 2392
Idade: 38
Pontos: 4110
E qual homocinetica eu uso??
NILL escreveu:VOCE TERÁ QUE SUBSTITUIR TOTALMENTE A SUSPENSÃO, O CONJUNTO INTEIRO. TERÁ QUE DEIXAR A BARRA DE TORSÃO COM POUCA INCLINAÇÃO PRA NÃO DEIXAR A SUSPENSÃO DURA E OS EIXOS DEVERÃO SEREM TROCADO PELOS DO SANTANA, CASO CONTRÁRIO A TRASEIRA FICAR LARGA DEMAIS NÃO PERMITINDO BALIZA PELO EIXO DIANTEIRO. O TAMBOR DEVERÁ SER FEITA NOVA FURAÇÃO IGUAL A DO CUBO DIANTEIRO.mitchel escreveu:oi amigos! tenho um buggy mobby com ah suspensao traseira d fusca.! comprei uma kombi inteira no ferro velho....tirei...ah suspemsao traseira dela inteira..(irs).e coloquei no buggy !! ah kombi por ser mais pesada oh buggy ñ vai fica muito duro..alguem tem algumas dicas sobre essa adptacao.? tem como eu usar minha propria campana q ja tem ah furaçao pras minhas rodas, ou vou ter q fazer furaçao na campana da kombi? q no caso é bem maior.. obrigado pela atençao!!
coelho- Novato
- Número de Mensagens: 3
Tipo de Buggy: Fyber 93 com motor ap 2.0.
Pontos: 751
Data de inscrição: 05/05/2010
ISSO É SEGREDO!!!! HHHEHEHEHHEHEH
[quote="coelho"]E qual homocinetica eu uso??
Idade: 38
Pontos: 4110
Nil, qual a finalidade desse "segredo"? Já que aqui um dos objetivos é ajudar quem prescisa?
Buggymaniac- Desbravador
- Número de Mensagens: 1174
Idade: 39
Tipo de Buggy: Glaspac 1971
Pontos: 2501
Data de inscrição: 22/06/2008
A suspensão da Kombi é boa para TT podes ver aqui um projecto de um feito com um Fusca e a Suspensão traseira da Kombi.
http://www.garagemvw.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=1055
Vocês acham que o esforço e o trabalho que dá compensa a adaptação da IRS de Kombi num Buggy?? Não acredito, não!!
Márcio ®- Sand King
- Número de Mensagens: 3813
Tipo de Buggy: BUGRE V
Pontos: 5336
Data de inscrição: 30/05/2008
Clayton escreveu:Nil, qual a finalidade desse "segredo"? Já que aqui um dos objetivos é ajudar quem prescisa?
É SIMPLES, CLAYTON: O COELHO, QUE PEDIU ESSA INFORMAÇÃO É UM AMIGO AQUI DO CLUBE DO BUGGY E A HOMOCINÉTICA QUE ELA QUER É PARA UM USO MUITO ESPECÍFICO. NINGUÉM AQUI NO FÓRUM VAI PRECISAR DESSA CONFIGURAÇÃO POIS O BUGGY DELE É UM FYBER E COMO TAL, NÃO NECESSITA ADAPTAR TOD A SUSPENSÃO DA KOMBI, BASTA USAR OS BRAÇOS E OS EIXOS UMA VEZ QUE A SUSPENSÃO É DE MOLAS HELICOIDAIS E NÃO USA FACÃO. ELE SABE QUE FALEI EM TOM DE BRINCADEIRA POIS SEI O QUANTO ELE QUER "ESSA" HOMOCINÉTICA.
Idade: 38
Pontos: 4110
buggy suspensão irs kombi
NILL escreveu:Clayton escreveu:Nil, qual a finalidade desse "segredo"? Já que aqui um dos objetivos é ajudar quem prescisa?
Nil essa informação tambem vale para o Gurgel x12?
Adrianox12- Novato
- Número de Mensagens: 5
Tipo de Buggy: Adoraria possuir qualquer um! (Nordestino)!! Mas enquanto ele não vem, vou mi divertindo com um Grugel x12 78.
Pontos: 758
Data de inscrição: 30/04/2010
Tópicos similares» buggy suspensao irs kombi
» Suspensão Torta
» Relógio de painel
» Como Rebaixar ou Levantar a Traseira no estilo "catraca" ....
» compro suspensao
» Suspensão Torta
» Relógio de painel
» compro suspensao
