Roller Buggy
+15
chevas
Danilo Furtuna
Tércio Siqueira
Terlecki
luisreisbr
Júnior Mineiro
Reinaldo
19 participantes
Página 4 de 17
Página 4 de 17 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17
Re: Roller Buggy
Carlos e JM, bom dia.
Obrigado! Esses detalhes parecem "bobagem", porque a maioria não se importa com isso, mas é determinante na vida útil do motor.
Abraços.
Reinaldo
Abraços.
Reinaldo
Re: Roller Buggy
Pessoal, boa tarde.
Segue nova postagem no Roller Buggy!
Abraços.
Reinaldo
2014 - Julho - Respiro do Óleo do Cárter (Reservatório)
Abraços.
Reinaldo
Re: Roller Buggy
Pessoal, boa tarde.
Abraços.
Reinaldo
2014 - Agosto - Conforto
Abraços.
Reinaldo
Re: Roller Buggy
Pessoal, bom dia.
Abraços.
Reinaldo
2014 - Setembro - Freio Seletivo e Indicadores de direção.
Abraços.
Reinaldo
Re: Roller Buggy
Pessoal, boa tarde.
Abraços.
Reinaldo
2014 - Outubro - Muita Estrada
Abraços.
Reinaldo
Re: Roller Buggy
Pessoal, boa tarde.
Abraços.
Reinaldo
2014 - Novembro - Corrida em Interlagos
Abraços.
Reinaldo
Re: Roller Buggy
Pessoal, bom dia.
Mais tarde vou fazer uma postagem detalhada com mais fotos no Roller Buggy...
Por enquanto segue o vídeo:
Tampa do Motor com Mola Inox!
Reinaldo
Reinaldo
Re: Roller Buggy
gostei !! muito legal !
Joker- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 924
Tipo de Buggy : Buggy Bird 77
Pontos : 4949
Re: Roller Buggy
eu estou querendo fazer com pistão à gás de armário, ainda não comecei..
Convidado- Convidado
Re: Roller Buggy
carlos.borowik escreveu:eu estou querendo fazer com pistão à gás de armário, ainda não comecei..
Então Carlos... Dá para fazer com Mola a Gás (Dessas de porta malas de carro, tem umas bem curtinhas), mas o melhor custo/beneficio para mim foi usar essa mesmo de inox, pois eu já tinha a mola aqui guardada comigo, então o custo foi zero... Rrsrrsrsrsr!!!
Reinaldo
Re: Roller Buggy
Reinaldo escreveu:carlos.borowik escreveu:eu estou querendo fazer com pistão à gás de armário, ainda não comecei..
Reinaldo
não, o de porta-malas de carro é muito forte, vai destruir a tampinha de fibra.. tem que ser mola de armário de cozinha..
Re: Roller Buggy
carlos.borowik escreveu:Reinaldo escreveu:carlos.borowik escreveu:eu estou querendo fazer com pistão à gás de armário, ainda não comecei..
Reinaldo
Carlos, tem dessas molas a gas de todos os tamanhos e pressão... É só escolher um compatível... Tem um monte no mercado para escolher..
Funciona! A fibra aguenta sim, mas tem que usar um de tamanho e força compatíveis. Eu já usei no meu barco em uma tampa de tamanho parecido ficou muito bom!
Reinaldo
Obs: Usa só uma, não precisa por dos dois lados.
Re: Roller Buggy
Reinaldo escreveu:carlos.borowik escreveu:Reinaldo escreveu:carlos.borowik escreveu:eu estou querendo fazer com pistão à gás de armário, ainda não comecei..
Reinaldo
Reinaldo
Carlos, só completando:
As molas a gás usadas em armários de cozinha são quase a mesma peça da linha automotiva, mesmo principio e acho que vão funcionar perfeitamente também, só os da linha automotiva devem ser mais resistentes ao calor do motor já que os de cozinha não tem essa preocupação... Só por isso eu prefiro os da linha automotiva, mas se você já tem os de cozinha não gaste dinheiro sem necessidade pode colocar que vai funcionar. Se você for comprar, eu sugiro comprar da linha automotiva por garantia.
Obs: Cuidado com a posição na instalação da mola a gás(Tanto na de cozinha como na automotiva), com relação a posição de fixação das extremidades que será diferente da mola convencional igual a minha. A mola gás de ser fixada numa posição em que ela fique estendida com a tampa aberta e também estendida com a tampa fechada, só no meio do movimento (Tampa meio aberta ou meio fechada) é que deve ser comprimida. Assim a tampa terá uma resistência para abrir, que quando vencida com a mão subirá sozinha e vice-versa para fechar, entendeu?
Abraços.
Reinaldo
Re: Roller Buggy
reinaldo, qual é esse tipo de mola? Qual a aplicação real?
Terlecki- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 63
Tipo de Buggy : Way
Pontos : 4858
Re: Roller Buggy
Terlecki escreveu:reinaldo, qual é esse tipo de mola? Qual a aplicação real?
De qual das molas você está falando?
A de inox que eu usei no meu?
Ou a gás que o Carlos quer instalar no dele?
Reinaldo
Re: Roller Buggy
Reinaldo,
Concordo com VC, basicamente a diferença está na capacidade de carga, veja, a de cozinha levanta apenas uma tampa de madeira q deve pesar uns 3kg no máximo.. Já a a automotiva levanta um porta malas com chapa dupla de aço com limpador de parabrisas fechadura elétrica, vigia traseiro, etc.. É muito mais peso, nem tanto calor..
Não sei se VC já usou um amortecedor novo automotivo, mas a pressão é tanta q da um coice até no porta malas de aço..
No caso fo buggy, se assemelha mais com a amortecedor de cozinha, estou pensando em dois para não torcer a tampa do porta-malas..
Re: Roller Buggy
carlos.borowik escreveu:Reinaldo,
Carlos, como eu disse no outro post eu já usei sim amortecedor novo automotivo em uma tampa de fibra semelhante a do Buggy no meu barco e funciona muito bem sem forçar nada... A questão da força, como eu já disse no outro post também, é só escolher uma mola a gás automotiva compatível...
Existem molas a gás automotivas de todos os tamanhos e forças e que são usadas em diferentes modelos de carros... Tem mola a gás até para tampa de porta luvas... É só comprar a correta...
Claro que se você colocar uma mola do capô da F-250, vai ficar dura, tem que escolher uma menor e com menos carga, mas mesmo assim se você quiser usar a de armário de cozinha, tudo bem vai funcionar também.
Reinaldo
Re: Roller Buggy
reinaldo, são as molas que usou no seu. pesquisei não consegui encontrar semelhante.
Tipo de Buggy : Way
Pontos : 4858
Re: Roller Buggy
Terlecki escreveu:reinaldo, são as molas que usou no seu. pesquisei não consegui encontrar semelhante.
Terlecki, bom dia.
Essa mola é especifica para esse uso (Tampas), mas é mais utilizada em barcos.
Você vai achar em lojas de acessórios náuticos. Existem de vários tamanhos, seguem os links com alguns exemplos:
http://www.xexeumar.com.br/index.php?route=product/product&product_id=155
http://www.marineoffice.com.br//detalhe/deck-cockpit-e-costado/mola-em-inox-p-tampa-28258mm|1706#.VTjjqZN8rFY
Reinaldo
Re: Roller Buggy
Pessoal, boa tarde.
Reinaldo
2014 - Dezembro - Suspensão Dianteira, Pivôs
Reinaldo
Re: Roller Buggy
Obrigado, Reinaldo. Estava a procura de amortecedores automotivos para instalar no capo do meu buggy, mas o que encaixava no local era de 32kg, o mais fraco que encontrei. Vou verificar estes.
Tipo de Buggy : Way
Pontos : 4858
Re: Roller Buggy
Terlecki escreveu:Obrigado, Reinaldo. Estava a procura de amortecedores automotivos para instalar no capo do meu buggy, mas o que encaixava no local era de 32kg, o mais fraco que encontrei. Vou verificar estes.
Terlecki, não tem do que...
Reinaldo
Re: Roller Buggy
Pessoal, boa noite.
Roller Buggy e Marcelo Tonella
Link: ------FOTOS-----
VIDEO:
Reinaldo
VIDEO:
Reinaldo
» Roller Buggy - Interlagos
Página 4 de 17
