Atualizações, Acessórios e Segurança
Reinaldo
Pessoal, boa tarde.
Fiz algumas atualizações no meu Buggy e estou compartilhando:
Não é nada de novo, mas fazem diferença...
Estou ficando velho... A agilidade e elasticidade para entrar e sair do Buggy já não é a mesma...
Cansei de quebrar a alavanca da Chave de Seta e mesmo encurtando a mesma, era só descuidar que esbarrava nela. Então resolvi eliminar e colocar comandos individuais no painel:
No mesmo sentido da idade chegando... Coloquei um apoio de braço central estofado com regulagem de altura e também nas laterais, para melhorar o conforto:
Pensando um pouco na segurança, instalei uma trava Mult Lock e uma chave corta ignição:
E para ter mais uma opção e possibilidade para não encalhar e também quando quiser/precisar(Nunca se sabe..) fazer uma curva mais fechada com mais velocidade... Instalei freio de mão seletivo:
Reinaldo
Reinaldo
Re: Atualizações, Acessórios e Segurança
otimas ideia so nao entendi a do botoa de corte de ignição
Pontos : 6831
a utilidade dela reinaldo
Pontos : 6831
Mad, boa noite.
Esse botão, corta a corrente na bobina e o carro não pega sem estar acionado.
Pelo lugar que foi instalado, não é um "segredo" para que o ladrão não o veja, mas não deixa de ser um "complicador"...
Eu instalei esse botão, primeiro para que o motor não pegue sem estar ligado e segundo para cortar o funcionamento rapidamente numa emergência, por isso está instalado nesta posição e classifiquei de "segurança"(90% de funcionamento e 10% contra roubo).
Entendeu?
Grande abraço e torcendo para você comprar outro Buggy logo!
Reinaldo
Entendeu?
Reinaldo
opa entendi sim reinaldo, tenho um amigo que fez um esquema que eliminou a chave geral e a chave de ignição mas para o carro dele ligár tem toda uma sequencia de interruptores é legal parabens o brm mais bonito que ja vi até hoje
Pontos : 6831
Reinaldo, pelo que entendi e gostei da ideia, é que o botão é tao visível que o ladrao nao vai imaginar nunca do que se trata...
se bem que precisamos arrumar uma coisa mais eficaz para corte de corrente da bobina, antigamente para se roubar um fusca, os caras simplesmente tiravam o fio positivo que iluminava a placa do carro, ligavam no positivo da bobina, entravam no carro, ligavam as lanternas, davam partida e tchau.....
será que nao da pra arrumar uma capa de bobina travada??? para nao ter acesso facil ao positivo.
wiltonsp- Atolado na Lama
- Número de Mensagens : 1004
Pontos : 5479
sou mais velho! Sou do tempo em que se colocava um papel de cigarro (aluminizado) entre os dois primeiros fusíveis e - voilá - ignição ligada...
eu tenho uma chave corta corrente atrás do banco do carona. Dá até para levar a chave embora, mas afrouxando já tira a corrente do carro todo. Ótimo para garagens onde tem crianças... muitas vezes fui pegar o buggy e ele estava com faróis ligados, eventualmente sem bateria...
e gostei das melhorias, Reinaldo! Quebrei muitas chaves de seta antes de trocar a coluna de direção.
Ta ai, carlão... se fizer uma caixa pra bateria de ferro com cadeado e na propria tampa uma chave corta corrente do tipo que dá pra levar o botão embora com vc.... resolve tudo, nem ligação direta resolve pq nao vai ter energia em lugar nenhum.
existe uma chave geral assim?
Pontos : 5479
ideia...... detalhe que a propria chave pode tb ser a que liga a bateria....quando vc travar a caixa, bateria desligada! girou um estagio, ligada, segundo estagio abrir a caixa da bateria
Pontos : 5479
Mad Well escreveu:opa entendi sim reinaldo, tenho um amigo que fez um esquema que eliminou a chave geral e a chave de ignição mas para o carro dele ligár tem toda uma sequencia de interruptores é legal parabens o brm mais bonito que ja vi até hoje
Obrigado, Mad!
Reinaldo
Carlão e Wilton, bom dia.
Como eu disse, a intenção principal da chave corta corrente não era de segurança contra roubo, mas sim de segurança de funcionamento.
Admito que é mais um complicador para um suposto ladrão, mas hoje os ladrões não querem saber de puxar fio da placa ou qualquer outra coisa técnica... Os caras querem facilidade, pegam as chaves direto com você ou em um estacionamento...
Por isso, qualquer coisa mais difícil já inibe os "caras"...
Eu evito o máximo e raramente eu deixo o Buggy na rua e para isso eu instalei a trava Mult Lock de cambio e ainda tenho uma corrente e cadeado com chave tetra para por no volante, que uso mesmo em estacionamentos quando deixo o Buggy sózinho...
Morar em São Paulo deixa a gente mais "alerta" ou neurótico com segurança... Rrsrsrrsrsrsrsrrs!!!!!
Abraços.
Reinaldo
Abraços.
Reinaldo
Segue mais um item de conforto, que eu só consegui instalar hoje por falta de rebites no final de semana... Rrsrsrsrrsrsrs!!!!!
Descanso para o pé esquerdo:
Abraços.
Reinaldo
Abraços.
Reinaldo
ÔÔÔ Reinaldo, a hora que eu tava lendo a postagem anterior, eu até assustei a hora que eu li que tinha uma corrente e um cadeado chave tetra, na hora me veio na cabeça a imagem de você acorrentando seu buggy num poste. HEHEHE.
Júnior Mineiro- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 146
Tipo de Buggy : Glaspac 67 ("Poçante")
Pontos : 3993
Data de inscrição : 17/10/2013
Rrsrsrrsrsrsrrsrsr!!!!!
JM, bom dia.
Não é uma ideia ruim... Rrsrsrsrrsrsrsr!!!
A corrente e cadeado com chave tetra é para travar o volante no suporte do banco...
Abraços.
Reinaldo
JM, bom dia.
Abraços.
Reinaldo
má é muito chique esse buggy do Reinaldo viu???
Pontos : 5479
Obrigado Wilton!
Mas "Chique" é coisa de Arquiteto... Rrsrrsrsrsr!!!!
Eu sou Engenheiro e a prioridade é primeiro a funcionalidade, segundo o conforto e depois se der para ser bonito... Rrsrsrsrrsrsrsr!!!!
Abraços.
Reinaldo
Abraços.
Reinaldo
kkkkkkkkkkkkkkReinaldo escreveu:Obrigado Wilton!
Abraços.
Reinaldo
vai provocando os caras....kkkkkkkkkkk
falar nisso, meu filho de 18 anos entrou em engenharia mecanica...matriculei ele ontem
imagina o sorriso do tonto aqui???
Pontos : 5479
Wilton
Parabéns para o seu filho!
Nas escolas de engenharia tem uma definição de Arquiteto que é assim:
Arquiteto: "É uma pessoa que não foi homem o suficiente para ser Engenheiro Civil e nem viado o bastante para ser decorador" Rrsrsrsrsrrs!!!!
Obs: Tenho amigos Arquitetos e isso é brincadeira...
Abraços.
Reinaldo
Abraços.
Reinaldo
Ola galera tenho um fyber e gostaria de saber onde consigo peças e acessória em fortaleza, obg.
Danilolima- Novato
Tipo de Buggy : Fyber 1.6
Pontos : 3360
Data de inscrição : 16/01/2015
ola Danilo, na BUGGYMANIA voce encontra tudo para o seu Fyber.
https://www.facebook.com/groups/ciadobuggy/
Pontos : 10075
Obrigado Nil
Danilolima- Novato
Pontos : 3360
Amigos boa tarde. No doc do Buggy, consta 5 lugares, mas só tenho cintos no banco da frente ( 3 pts. ). A fiscalização pode embaçar por causa da ausência de cintos no banco traseiro????
Nevio- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 411
Idade : 65
Pontos : 5053
» Atualizações do PB
» ATUALIZAÇÕES DO PERFIL
» Atualizações no site
» Atualizações do Planeta
