farol do buggy marinas
Mensagem por lucaszoim em Dom Set 21, 2014 5:29 pm
Qual e o farol do buggy marinas, sera se trocar por um novo melhora a iluminação pois a minha e horrível, como nunca tive um buggy, não tenho ideia em que fazer pra melhore?
lucaszoim
Número de Mensagens : 2
Tipo de Buggy : Marinas beach 97
Pontos : 1545
Data de inscrição : 21/09/2014
Re: farol do buggy marinas
Mensagem por Beco em Dom Set 21, 2014 6:32 pm
acho que estes faróis são do Fiat 147. Eles são ruins mesmo no carro e, com uso de faróis paralelos a coisa fica ainda pior. Talvez o uso de faróis auxiliares ajude. Ou encontrar um bom profissional e colocar faróis redondos, mais fáceis de encontrar e melhores na iluminação.
Dá uma olhada na lâmpada, também e na qualidade do refletor. Veja se ainda tem o cromado. Lâmpadas velhas também perdem a eficiência. Experimenta trocar por novas para ver se faz diferença.
Número de Mensagens : 4515
Idade : 69
Pontos : 9811
Mensagem por Convidado em Dom Set 21, 2014 7:29 pm
lucaszoim escreveu:Qual e o farol do buggy marinas, sera se trocar por um novo melhora a iluminação pois a minha e horrível, como nunca tive um buggy, não tenho ideia em que fazer pra melhore?
fala cara, passei por isso tb!!
procura no mercado livre o original cibié do fiat 147, vale a pena cada centavo..
Mas cuidado, o farol original ilumina muito bem se vc trocar a lâmpada original R2 pela H4..
O original cibié usa lâmpada R2:
Para encaixar a lâmpada H4, vc vai precisar deste adaptador (que custa 5 reais):
No meu caso, ainda precisei cortar o defletor preto com uma mini-retífica de dentro do farol pois a lâmpada H4 já possui este defletor na ponta dela (pingo preto na cabeça da lâmpada que a R2 não tem)..
Outra questão importante é colocar uma lâmpada decente, Philips, Osram, etc..
Só cuidado para não comprar o farol do Fiat 147 errado, tem dois tipos, antigo e moderno, o buggy usa do antigo (arredondado)..
Os faróis originais cibié ainda vem com uma borracha de excelente qualidade e não vai entrar água nunca.. vale a pena mesmo!
Mensagem por Beco em Dom Set 21, 2014 7:33 pm
taí! Boa dica, Carlos. Sabia do Cibié mas não tinha conhecimento da história da lâmpada. Por isso que os originais, mesmo nos Fiats, não eram muito bons!
Idade : 69
Pontos : 9811
Mensagem por Convidado em Dom Set 21, 2014 7:39 pm
Carlão escreveu:taí! Boa dica, Carlos. Sabia do Cibié mas não tinha conhecimento da história da lâmpada. Por isso que os originais, mesmo nos Fiats, não eram muito bons!
Pois é Carlão, eu tb só fui descobrir na hora de desmontar os faróis velhos que estavam podres.. a lente caiu no chão sozinha... he he he
Por sorte um tio meu que trabalha com restauração de carros antigos tinha um par destes faróis na caixa Cibié completos..
A luta foi encaixar a micro-retífica pelo furo da lâmpada para serrar os 2 suportes do defletor de cada farol.. 4 serviços..
é aquele tipo de trabalho que vc pega um pano, senta com calma, pois qqr erro vc arranha o refletor cromado do bloco ótico.. aí já eras..
Mensagem por alexandreporfirio em Seg Set 22, 2014 8:04 am
tem que tirar o pingo preto da lâmpada pra ficar mais clara ?
alexandreporfirio
Número de Mensagens : 9
Tipo de Buggy : Magnata Branco com Preto Ano 93 , Motor a AR 1.6
Pontos : 1561
Data de inscrição : 10/09/2014
Mensagem por Bruno Carvalho em Seg Set 22, 2014 1:00 pm
o farol do meu tmb é muito ruim é do 147, mais esse fato ai do farol antigo novo explica isso melhor meu buggy é um fyber e acho que farol é meio redondo nem sei kkk
Bruno Carvalho
Número de Mensagens : 337
Pontos : 2689
Mensagem por Beco em Seg Set 22, 2014 5:26 pm
movi o tópico para o local correto.
Não, Alexandre, não tira nada da lâmpada. Aliás, não podemos nem tocar no vidro destas lâmpadas para não estragá-las. O que ele falou em tirar, é um refletor que tem dentro do próprio farol, para que a lâmpada biiodo possa ser instalada sem problemas.
Idade : 69
Pontos : 9811
Mensagem por Convidado em Seg Set 22, 2014 5:51 pm
alexandreporfirio escreveu:tem que tirar o pingo preto da lâmpada pra ficar mais clara ?
é o contrário.. a lâmpada H4 já tem aquele defletorzinho preto na ponta e precisa ficar lá...
já a lâmpada R2 não tem nenhum defletor na lâmpada, naquele caso existia uma chaopinha preta dentro do farol na frente da lâmpada..
tipo esse aí dentro do farol:
essa que precisa tirar pq a H4 já tem..
Mensagem por Convidado em Seg Set 22, 2014 5:53 pm
Bruno Carvalho escreveu:o farol do meu tmb é muito ruim é do 147, mais esse fato ai do farol antigo novo explica isso melhor meu buggy é um fyber e acho que farol é meio redondo nem sei kkk
Bruno, precisa ser do fiat 147 mais antigo mesmo, o redondinho... o quadradinho do moderno não serve..
Mensagem por Bruno Carvalho em Ter Set 23, 2014 9:44 am
O meu é esse da foto
http://mlb-s1-p.mlstatic.com/farol-fiat-147-76-77-78-79-80-lente-vidro-13744-MLB4275480037_052013-F.jpg
Bruno Carvalho
Pontos : 2689
Mensagem por lucaszoim em Ter Set 23, 2014 3:48 pm
valeu galera vou fazer as alterações e entro em contato.
lucaszoim
Pontos : 1545
Mensagem por wiltonsp em Ter Set 23, 2014 4:06 pm
o pessoal ta usando resina (verniz) de vitral com corante azul e um pouco de thinner, para dar um banho na lampada (na verdade duas maos) ela da luz super branca....o resultado parece bem bommmmm
Número de Mensagens : 1014
Idade : 53
Pontos : 3556
