Chassis emis
Levi_RS
Chassis emis
Bom pessoal venho aqui compartilhar como faço a limpeza de meu chassis.
Tenho um Buggy Emis quando comprei ele era bem baixinho,e nas trilhas pegava muito em baixo, andando com ele percebi que fazia barulho dentro do tunel !
Olhei e vi uma DUNNA dentro do tunel, normal neste tipo de buggy pois eles tem um Y na parte da frente do tunel onde e presa a suspenção dianteira que acaba funcionando como uma pa, quando raspa na frente ele entra muita areia dentro do tunel.(pode ser tapado este buraco com uma chapa, eu prefiro limpar o tunel toda vez que faço uma trilha!).
Vou colocar umas fotos de como limpo espero que seja util, e para quem tem Emis não custa nada dar uma olhadinha como esta seu tunel, lembre se seu buggy não basta ser bonito por cima ele tem que ser bem cuidado por baixo !!!
Colocar o buggy inclinado de que a frente fique mais baixa que a trazeira,
Retirar a tampa de onde vai o numero de chassis.
Colocar a mangueira dentro do tunel somente com a pressão do cano, para a agua arrastar a areia.
Conferir na frete do buggy o andamento da agua.
Verificar se esta limpo e pronto !!
olha que saiu de areia do meu tunel !!!
isto que meu buggy esta bem alto !!!
Beleza pessoal espero que sirva de util para alguem !!!
Levi_RS- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 90
Motor 1600 carburação simples
Alternador cinap
Rodas 255/75 R15 na trazeira
Rodas 175/80 R14 na dianteira
43cm do chão
Pontos : 4341
Re: Chassis emis
boa dica, o meu eu pintei com hameritte mas a partir de agora vou fazer isso em casa antes de levar pro lava-jato.
Pontos : 11745
Re: Chassis emis
Eu tbm procuro locar onde possa prender areia, mas ali nunca tinha visto, o meu medo é que ele ta na praia a um mes, parado, deve estar cheio! caracas
obrigado pela dica, abraço
Re: Chassis emis
Obrigado pela valiosa dica, Levi Cati. Eu nem sabia que acumulava areia alí... Daqui para a frente vou acrescentar esta limpeza na rotina da manutenção do buggy véio...
Ricardo57- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 61
Idade : 66
Pontos : 4247
Re: Chassis emis
Lembrando que esta dica é para quem tem o chassis EMIS original...........abs.
Pontos : 7059
Re: Chassis emis
Boa dica, Levi. Vou passar pro Ricardo do BCT dar uma olhada no dele. Guri bão esse, tche! Um quebra costela pro amigo
Bocca- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 783
Pontos : 5520
Re: Chassis emis
Bocca escreveu:Boa dica, Levi. Vou passar pro Ricardo do BCT dar uma olhada no dele. Guri bão esse, tche! Um quebra costela pro amigo
Grande Bocca eu e o Alceu estamos pensando em ir no aniversário do BCT !!
Com binar um rolé por ai !!
um quebra costela ai para o pessoal !!
Alternador cinap
43cm do chão
Pontos : 4341
Re: Chassis emis
Com certeza não irão se arrepender.
Vamos dar uma bandas, com certeza.
Domingo vai ter o melhor dos passeios.
Mas, não espalha. kkkkkk
Esperamos vocês.
Esperamos vocês.
Pontos : 5520
» Chassis do buggy Emis 1988
» Chassis
» SUSPENSAO DO FIBRAVAN 2001...AJUDE-ME A FAZER MANUTENÇÃO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» chassis
» chassis
» Chassis
» chassis
» chassis
