Reforma Forçada no Soluço - BRM M7 86
Após um bom tempo sumido por excessos ... Dentre eles:
Trabalho
Casamento
Nene a Caminho
Reforma de Casa
Gesso Caindo
Emfim .... Agora chegou a hora do Soluço.
Inicialmente ia montar aquele canhão aspirado 2.3 e duas weber e o escambal, motor pra mais de 200 cv. Aí batí a bomba, por sorte sem o motor pronto, e um ano e meio depois, resolvi refazer o mardito !!
Solução veio de folego novo, mudou bancos, painel, ganhou porta malas, faróis melhores, xenon nos milha vidros verdes e claro uma máquina melhor para empurrar tudo isso.
Abaixo algumas fotos e para onde vai o projeto !!
Assim chegou a bagaça da laminação!
Já de cara resolvemos mexer primeiro na parte de baixo, para garantir uma boa estrutura!
Notem que este BRM é como se fosse um monobloco, pois as barras são todas presas na fibra.
Após dois dias de retrabalho no suporte do coxim do cambio e passar os tubos de gasolina e freio. Pintamos a parte de baixo.
Depois de pronto e agora de cabeça para cima, veio a fase de preparar para a pintura e ajustar as alavancas!
Três dias intensos de lixa antes de aplicar o fundo!
Meu braço ficou tão ruim que pegava um copo de leite para tomar, tinha yogurte!
Utilziamos um fundo especial da Sherwin-Williams que não precisa de nada exceto ele, thinner e endurecedor.
Depois do fundo que realmente apareceram os problemas! Tome lixa !!
Mais dois dias depois e, vem o branco !!!
Mais tarde posto mais fotos para turma que gosta. Basicamente agora só estou esperando a elétrica ficar pronta e os parachoques, By Nil e já tá pronto para o rolé do final de ano!
Terrorista- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 314
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5200
Re: Reforma Forçada no Soluço - BRM M7 86
Pontos : 7038
Pontos : 6832
- Número de Mensagens : 337
Pontos : 4625
- Número de Mensagens : 736
Pontos : 5247
Gui Kaufmann escreveu:Acompanhando também, mas quando vc bateu ele já era turbo?
Nem .. Era original .. Por Deus !!!
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5200
Após isto, precisavamos dar o preto interno ... Empapela o Bicho e tome Preto ....
Depois da pintura pronta era hora de fazer caber tudo isso no Soluço!
Mas com esse suporte .. Foi moleza ... Cinco camaradas dando uma força ... E a cervejada comendo solta !!!
Depois de tudo colocado ... Precisava alojar a nova usina de força no Solução ...... Para isso tive que abrir um novo acesso ao motor .. hehehe
O motor tem agora uma T2 empurrando 0.7kg - Gasolina na Gasolina - Filtro de óleo externo e Bomba de engrenagens auxiliar -
Para vocês terem uma idéia .. O Giclê de alta tá em 210.
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5200
eu tb não.. =/Bruno Carvalho escreveu:nao consegui visualizar as fotos
basso- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 538
Pontos : 5492
Tem que estar muito bem acertado e destaxado para rodar na gasolina.
Pontos : 5247
basso escreveu:eu tb não.. =/Bruno Carvalho escreveu:nao consegui visualizar as fotos
Tem de ter paciencia porque o image shack tá um lixo ... Deixa a tela minimizada ae que baixa devagarzinho. Vou diminuir nas próximas !!
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5200
gui tem um lugar que eles falam axo quem em 8,5 pode usar ate 1,2kg na gasosaGui Kaufmann escreveu:Gasolina? Melhor usar álcool, não? Boxer + turbo + gasolina: pré detonação...
Pontos : 6832
Tanque e afins
Bancos e Santo Antônio
Painel e Parabrisa
E ao final de duas semanas bem puxadas .. Está aqui o Soluço saindo para passear na coleira ... Indo para o Auto-elétrico ....
Ainda falta:
Medidores - Combustível e Luzes Espia. (Ele não tem velocimetro mais)
Dobradiças - Capô e traseira, além no novo compartimento de acesso ao motor
Filtro de Ar - Preparar o suporte e instalar (Vai ficar ao lado do buraco que inventei no motor
Parachoque - Aguardando o Nil me enviar o dianteiro e instalar o traseiro
Sonda Lambda - Furar o cano de escape e ligar no Hallmeter
Oleo do Cambio - Encher o cambio pois esvaziei os dois na troca
Configuração final do Soluço
Motor:
1.6 Full Flow by Terrorista + dupla solex 32 + Ignição e Bobina de MI + T2 empurrando 0.7
Sou o de boné laranja nas fotos perdidas ae ...
Cambio:
8 x 33 + Disco Cerâmica e Plato Kombi Diesel
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5200
As fotos estão muito grandes, tem que esperar carregar
Pontos : 5247
ta show heim, cara.. eu ainda não tive a oportunidade...
mas a turma que reforma, praticamente desmonta eu só imagino a tamanha alegria depois que fica tudo pronto...
Pontos : 5492
Pontos : 4625
Onde era esse parafuso mesmo ?!?!?!
É f**** .. Parece que não cabe mais .. To com duas caixas de parafuso sobrando aqui em casa !! hehehehe !!
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5200
Pessoal, chegaram algumas peças que estavam faltando e agora já está com a Elétrica e Funcionando o mardito Soluço !!!
Parachoque dianteiro
Painel Completo
Motor
Vista geral
Ainda falta:
Pintar o Capô
Instalar o Parachoque Traseiro
Instalar o Som
Instalar o Xenon (Milhas)
Afinar os Carburadores (Mudei para Etanol depois que duas velas Iridium queimaram na Gasolina/Gasolina. 120 pau de preju). Agora to andando com 1Kg.
Preparar e Instalar a Capota de Verão
Alinhar e instalar a Barra de Torção dianteira.
Instalar o Filtro de Ar de alta eficiencia (99.99% de retenção).
Segue a imagem do bixo.
Quinta que vem saímos para o passeio até Cananéia. Vamos fazer a Ilha Comprida de fora a fora. Até lá, tenho de estar com tudo instalado e funcionando.
Abraxxx
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5200
https://2img.net/r/ihimizer/img820/5616/buggy0066.jpg
Pontos : 10747
jperson escreveu:Onde são presos esses suportes que fixam o chassi junto a caixa?
JP,
Eles vão soldados num quadro traseiro. E esse quadro vai envolto por resina na estrutura de fibra. De uma olhada nessa foto, se dá para ver melhor.
Dúvidas só me falar!
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5200
Pontos : 10747
jperson escreveu:Esse sistema é uma especie de anti torção do chassi?
Na verdade não.
Esse BRM é laminado junto com a estrutura. Não consigo tirar a estrtura do facão por exemplo. Para garantir uma boa resistencia torsional, esse buggy tem esse quadro.
Para chamar de anti-torsão essa barra de fixação deveria ser atuante, ter alguma força torsional ou, característica de amortecimento. Ela
e somente um tubo de aço estrutural.
Abraxxx
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5200
Pontos : 10747
jperson escreveu:Ela ajuda a ao chassi não torcer, ou só segura a carroceria?
Ajuda na resistencia sim.
O quadro todo faz a vez daqueles canhões no chassi do Fusca ou Brasilia.
Em vez de ficar na horizontal e em balanço, o suporte vem na vertical, presa nesse quadro por dentro da estrutura da carroceria.
É um bloco estrutural sem atuação, um componente passivo.
Que nem aquelas barras que se soldava nos suportes dos telescópios dos Golzinhos e afins.
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5200
Pontos : 10747
Terrorista escreveu:JP,
EU SOU SUSPEITO PRA FALAR, MAS.........
SEMPRE QUE SUBSTITUO ESSE TIPO DE CHASSI EU SIMPLIFICO POIS ESSAS HASTES QUE SEGURAM O CAMBIO, OSCILAM E AJUDAM NA INSTABILIDADE DO BUGGY, SEM CONTAR QUE, JÁ QUE O CHASSI É TUBULAR, PRA QUE UTILIZAR O FRACO SISTEMA DE FACÃO???
NOTEM A "LIMPEZA" QUE FOI FEITA NO CHASSI, FACILITANDO A RETIRADA DO CAMBIO POIS ANTES SE FAZIA NECESSARIO RETIRAR VARIAS BARRAS APARAFUSADAS E AINDA RETIRAR O PARACHOQUE, AGORA NÃO BASTA RETIRAR OS PARAFUSOS DA BASE DO CAMBIO E DO MOTOR.
NOTEM AINDA QUE FIZ UMA REBAIXE NO CHASSI PARA RESOLVER OUTRO ETERNO PROBLEMAS DOS BRMS: O PNEU RASPAR NA FIBRA.
NESSE AQUI MANTIVE O FACÃO MAS FIZ A LIMPEZA, SIMPLIFICANDO E TORNANDO MAIS EFICIENTE.
PS. O MAIOR ABSURDO QUE ACHO É A ESPESSURA DE APENAS 2mm DO CHASSI ORIGINAL DESSA MARCA.
Pontos : 10076
» REFORMA DE UM BIG
» REFORMA DO GASPARZINHO
» Começando a reforma no BRM 74.
» Reforma do chassi do meu Buggy
