Bomba de gasolina fervendo?
Página 1 de 1 • Compartilhe •
Bom , continuando nessa de verdade ou mito , alguém já ouviu falar de bomba de gasolina do vw ar ferver? Já até me disseram que aconteceu isso e tiveram que mijar na mesma pois não tinham nada de agua por perto , e voltou a funcionar , acho que pode ser efeito de muito alcool , não no tanque mas na cabeça!
. O que vocês acham
. Um
a todos.
. O que vocês acham
Buggymaniac- Desbravador
- Número de Mensagens: 1174
Idade: 39
Tipo de Buggy: Glaspac 1971
Pontos: 2501
Data de inscrição: 22/06/2008
Re: Bomba de gasolina fervendo?
Na verdade a bomba não ferve, mas aquece o suficiente para criar bolhas no combustivel e obstruir a sua circulação.
O diafragma que tem dentro dela também ocasiona problemas com o excesso de calor, esfriando a bomba tudo volta a funcionar.
Alguns colocam um pano molhado, outros picole, sorvetes, fazem xixi...
- Número de Mensagens: 2786
Idade: 51
Pontos: 4242
Data de inscrição: 17/05/2008
Muito bom esse mito (quer dizer, verdade)
Guga Pedrosa- Desbravador
- Número de Mensagens: 672
Idade: 22
Pontos: 1926
Data de inscrição: 08/06/2008
Pessoal ,postei esse tópico , porque quando eu trabalhava em oficina mecânica de automóveis ( +ou- 15 anos atrás) ,tinha um cliente que apareceu com esse problema no seu fusca e disse que fez isso por umas trés vezes , verificamos a bomba ( depois de limpá-la com gasolina é claro), filtro ,etc e descobrimos que era o respiro do tanque que estava obstruído com barro na mangueira , nunca mais deu problema!
Idade: 39
Pontos: 2501
Já vi a bobina esquentar e o carro parar! Meu pai teve vários Fuscas e me lembro que ainda era pequeno e tinha-mos que parar e colocar um pano com água em cima da bobina e esperar que a mesma esfriasse. Agora bomba esquentar a ponto de falhar o carro é nova.
Gladston- Desbravador
- Número de Mensagens: 318
Idade: 30
Tipo de Buggy: VW ANGRA BEACH
Pontos: 1487
Data de inscrição: 25/08/2008
Eu já vi em outros carros, nunca em fusca. Achei que em fusca não acontecia, pois a bomba não está em lugar que aqueça muito...
KKKK Claro que isso só pode ser mito pois em carros refrigerado a agua o liquido de arrefecimento circula constantemente pelo motor e isso eventualmente quando ha alguma deficiencia no sistema de arrefecimento faz o motor e tudo que esta dentro dele aquecer mais que o normal e as vezes chegando a ferver mas quanto a bomba de combustivel dos motores boxer chegar ao ponto de ferver é quase impossivel pois dificilmente esse motor excede os 100º e a bomba não tem como receber todo esse calor pois esta apenas acoplada ao motor e não dentro e ainda mais que essa bomba recebe constantemente combustivel frio que vem do tanque e isso certamente ajuda a resfriar a bomba.
EVILASIO
Evilasio- Sand King
- Número de Mensagens: 2805
Idade: 45
Pontos: 4899
Fabrício®©- Sand King
- Número de Mensagens: 2324
Idade: 32
Tipo de Buggy: VW BUGGY- 1500
Painel de gol G-III
Bobina Bosch de Gol MI
Ignição Eletrônica Bosh
Alternador 65-A
(Em reforma
Pontos: 3498
Data de inscrição: 02/12/2009
Tópicos similares» Bomba de gasolina fervendo?
» mercedes queimando fusivel da bomba de gasolina
» Qual bomba de gasolina serve na Drag Star
» Reparar Bomba de gasolina XTZ, XT600
» AVARIA- relais da bomba gasolina queima continuamente.
