AMORTECEDOR
+5
artur marques
Tarsys
LOBAO
9 participantes
AMORTECEDOR
Boa tarde à todos do Planeta.
Tenho um buggy modelo Bird, chassi de VW brasilia e preciso trocar os amortecedores.
Então será que podem me aconselhar quais os amortecedores (dianteiros e traseiros) a serem usados no meu buggy. Ando no asfalto e na areia.
Desde já agradeço a todos. Valeu!!!!!!
LOBAO- Interessado
- Número de Mensagens : 11
Tipo de Buggy : BUGGY BIRD, ANO 1985,
Pontos : 5294
Data de inscrição : 22/10/2009
Re: AMORTECEDOR
Eu usaria os originais COFAP.
Pontos : 10747
Re: AMORTECEDOR
Tambem tenho interesse, o meu caso é o mesmo, tenho um BIRD e meu Chassi trincou, ta na oficina pra soldar e reforçar, e eu ja tava querendo trocar os amortecedores dianteiros, pois os meus estão meio duros..
O Pessoal indica bastante o amortecedor de corsa, agora nao sei de que ano, e nao sei se o dianteiro ou traseiro que fica melhor para a dianteira do nosso Bugao!
Vamo aguardar os mais experientes no assunto ai pra ver oque que eles falam!
Acompanhando
Acompanhando
Tarsys- Interessado
- Número de Mensagens : 12
Tipo de Buggy : Buggy BIRD vermelho.
Pontos : 3827
Data de inscrição : 26/10/2013
Re: AMORTECEDOR
Pessoal, o que está recomendado em algum tópico é o seguinte:
No lugar do dianteiro usar o traseiro do Corsa (qualquer ano e modelo);
Já o traseiro é para usar o dianteiro da D20 1992
Não usei ainda, mas é isso.
Copiando....
http://kadron74.blogspot.com.br/2011/12/atualizacao-do-sistema-de-amortecimento.html
Copiando....
Última edição por Pietro em Qui Abr 24, 2014 2:50 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 7631
Re: AMORTECEDOR
Neste topico tem bastante informação:
https://planetabuggy.forumeiros.com/t5130-amortecedores-corsa-e-d-20-no-fyber-e-plug-and-play?highlight=AMORTECEDORES
Pontos : 10747
Re: AMORTECEDOR
Ola, meu buggy tem suspençao antiga de 5 furos na frente acabei colocando os 4 de D20 tanto na frente como na traseira,dei uma volta pelo quarteirão o buggy ficou muito macio.
Artur.
Artur.
artur marques- Buggueiro
- Número de Mensagens : 35
Tipo de Buggy : buggy kadron preto 1974 com rodas cor de laranjas com motor injeçao.
Pontos : 3722
Data de inscrição : 02/03/2014
Re: AMORTECEDOR
Obrigados a todos. decedir usar da seguinte forma:
Amortecedores trazeiros do Corsa na dianteira do BUGGY
Amortecedores dianteiros da D20 / 1992 na traseira do BUGGY
Está correto. Grato.
LOBAO- Interessado
Pontos : 5294
Re: AMORTECEDOR
LOBAO escreveu:Obrigados a todos. decedir usar da seguinte forma:
Sim é uma boa configuração, eu particularmente optei pelo amortecedor traseiro da D-20 na traseira do buggy e também gostei.
Pontos : 11724
Re: AMORTECEDOR
eu uso os de brasília na traseira, optei por ter comprado o buggy com eles novos ainda.
Já os dianteiros troquei pelos traseiros de corsa, pois os originais estavam dando fim de curso superior, ficou muito boa a suspensão dianteira, os de corsa eu indico.
Terra- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 463
Idade : 102
Tipo de Buggy : EQUUS MAXIS
Pontos : 5216
Re: AMORTECEDOR
Olá pessoal, troquei os dianteiros do meu Look pelos traseiros do corsa que ficaram bons. O problema é que a dianteira está muito baixa e não consigo regular nas catracas, aparece espaço para levantar mais, porém as rodas não descem mais.
Li em outro forum que pode ser por estar com menos lâminas na suspensão.
Alguém sabe se poderia ser isto mesmo?
Abraço a todos.
Abraço a todos.
Fabian Gambim- Novato
- Número de Mensagens : 5
Tipo de Buggy : Look 1976
Pontos : 3812
Data de inscrição : 27/10/2013
Re: AMORTECEDOR
Eu normalmente solto os amortecedores para ela subir sem muito esforço. Experimenta.
Pontos : 10747
Re: AMORTECEDOR
isso, tenta fazer o que o jperson falou, nós aqui para deixar a frente mais macio tiramos no maximo duas laminas de cada parte do quadro, deixa bem macio, mas não da pra fazer isso pra trilha, tem risco de quebrar as outras se tirar
Furlan- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 53
Pontos : 3810
Re: AMORTECEDOR
Eu até já soltei os amortecedores e na catraca aparece o espaço para mover mais e não vai, aí eu travo ela e desço o macaco e a suspensão baixa, dando a impressão que está muito macia.
Pode ser falta das lâminas?
Pontos : 3812
» Amortecedor para Buggy
» amortecedores
» SUSPENSÃO TRASEIRA
» Amortecedor de Celta
» amortecedores
