colocar farol no mini buggy
eric pinto ferreira
gostaria de saber como colocar farol no mini buggy usando o motor estacionario branco 6.5hp
eric pinto ferreira- Novato
- Número de Mensagens : 4
Tipo de Buggy : mini buggy xingu
Pontos : 3679
Data de inscrição : 29/03/2014
Re: colocar farol no mini buggy
Boa pergunta.
Como mini-buggy não tem muita autonomia, recomendo instalar algo com led e uma fonte de energia recarregável.
Não recomendo a instalação de alternador ou dínamo, pois os percursos serão curtos, então, dá para voltar para casa e recarregar a fonte. E usando LED o consumo será baixo.
Pontos : 7652
Eric, concordo plenamente com o Pietro, vc deve usar apenas LED´s eu tenho um mini que vai ter som, dvd, farois (led) até radio vhf, pra isso, o meu mecanico esta adaptando o alternador do antigo corcel, que é bem pequeno mas, dependendo do uso, a ideia do Pietro de recarregar a noite sem essa adaptação, é a melhor!eric pinto ferreira escreveu:gostaria de saber como colocar farol no mini buggy usando o motor estacionario branco 6.5hp
segue foto do meu carrinho, nao é para uso e sim para exposição e ser puxado na carreta com o Pretty
wiltonsp- Atolado na Lama
- Número de Mensagens : 1004
Pontos : 5501
Bom dia Reinaldo, EXATAMENTE! é um mini prettyReinaldo escreveu:Wilton, bom dia.
Essa eu gostei!
É a miniatura do seu Buggy?
Reinaldo
na trazeira vai uns pneus aro 8 parrudos e na frente de kart, vai ter as rodas cruz de malta tambem e faixa branca nos pneus...PURA VIADAGEM!!!kkkkkk
para vc ter ideia do tamanho dele, parece um fapinha mas vai uma foto com um adulto ao lado
Pontos : 5501
Haaa se gostou do mini, só pra te provocar...
estou montando o Pai tambem...hehehe vou ficar com Pai, filho e netinho.... tamanhos P, M e G kkkkk
ai vai o projeto do grande.
e agora a construção parcial... falta bastante...
esta com mecanica de Variant II
Pontos : 5501
E minha mulher acha que eu sou "tarado" por Buggy...
Acho que eu sou o mais normal nesse fórum... Rrsrsrrsrsrsrsrsrsr!!!!!
Parabéns!!!!!!!!!
Reinaldo
Parabéns!!!!!!!!!
Reinaldo
KKKKKKKKKK mas na verdade tudo foi acontecendo por acaso....
o MP Laffer eu comprei em uma troca por um aparelho de som, comprei só a carroceria, depois comprei a Variant andando e documentada por 900 pilas... tudo meio sem querer...
o mini paguei R$ 350,00 ou seja...imperdivel... estava todo desmontado..mas pra quem gosta...um prato cheio...kkkk
haaa ano passado comprei mais um buggy que vai ser montado logo em breve, o espanta namorada abaixo. até hoje ninguem identificou que buggy é esse...kkkkk
e a variant II - por incrivel que pareça, motor com 70 mil km rodados e nunca aberto...
só a ferrugem comeu ela... quando foi desmontada, chegamos a conclusão que se nao fosse o tempo, seria carro de colecionador por estar tao integra... mas..... sol, chuva e cidade de praia.... PHU** tudo!!
Pontos : 5501
Eu me sinto cada vez mais normal... Rrsrsrsrrsrsrsr!!!!!
Vai faltar gente na família para pilotar todos esses carros... Rrsrsrrsrsrsr!!!
Depois de tudo pronto, dá para fazer um evento / encontro só com os seus carros... Rrsrsrrsrsrsr!!!!
Parabéns mais uma vez.
Reinaldo
Reinaldo
kkkkkkkkkkkkkReinaldo escreveu:Eu me sinto cada vez mais normal... Rrsrsrsrrsrsrsr!!!!!
Reinaldo
Obrigado!! bondade sua achar que buggueiro é normal.... achar isso é o primeiro sintoma de anormalidade kkkkkkkkk
realmente ja tenho mais banco que bunda.... ja to me livrando de alguns...rs
meu filho acaba de fazer 18, um carro a menos liberado no final de semana...kkkkk ele ja falou que no fim de semana o Pretty é dele...
PERDI PLAYBOY!!!!
o duro é juntar os carros pra esse "evento" kkk minha garagem é pequena... coloquei um elevador Para o pretty e meu corsa entra metade debaixo, senao um ficava na rua!
Valeu Reinaldo!!!
Pontos : 5501
pietro
pietro muito obrigado pela resposta mais minha duvida e porque nos fapinhas originais eles vem com dois farois na parte superior e é tocado pelo motorzinho estacionario dele, sera que pode ligar direto na bobina do motor ou precisa de outro dispositivo.Pietro escreveu:Boa pergunta.
Pontos : 3679
amigão, o meu mini ainda usa os faróis originais dele que também são ligados direto no motor, os minis de 6,5 hp que no caso é o seu normalmente vem com bateria de moto que o motor dele recarrega, na qual a unica função dela é girar o motor de partida elétrica, se o seu possuir a bateria não tem mistério, só liga nela, se não tiver pense em investir numa bateria de moto e colocar nele, talvez você esteja puxando a cordinha ai pra liga o motor a toa, tendo um motor de arranque ai sem saber
espero ter ajudado, abraço.
ikaro_sdp- Desbravador
- Número de Mensagens : 203
Pontos : 5842
Nesse caso, caso como existe uma fonte que já alimenta os faróis originais, o único problema é a carga que os novos faróis irão requerer. Se for maior que a capacidade do gerador o mesmo irá sofrer sobrecarga.
Então tem que somar as cargas. Em W Watt ou em Amaperes.
A bateria vai servir para estabilizar a tensão e com isso fazer as lâmpadas durarem mais.
Outro problema é que o acionamento dos faróis pode ser direto, mas o contato da chave deve ser partido. Por isso que em muitos casos se usam relés.
Exemplo: um farol de 60W em 12V puxa uma corrente de ( I = P / V ) 60/12 = 5 A. Uma chave para esta corrente é uma chave bem robusta.
Pontos : 7652
o filhote vai ficar mais ou menos assim:
Pontos : 5501
vc recomenda ligar o gerador na bateria e ai puxar para o farol ligando antes um rele e um chave e isso. colocando uma bateria de moto eu sera que eu tambem conseguiria colocar um radio para escutar uma musiquinha.Pietro escreveu:Nesse caso, caso como existe uma fonte que já alimenta os faróis originais, o único problema é a carga que os novos faróis irão requerer. Se for maior que a capacidade do gerador o mesmo irá sofrer sobrecarga.
Pontos : 3679
seria melhor colocar um retificador de voltagem antes da bateria ou não precisa, se sim qual eu poderia usareric pinto ferreira escreveu:vc recomenda ligar o gerador na bateria e ai puxar para o farol ligando antes um rele e um chave e isso. colocando uma bateria de moto eu sera que eu tambem conseguiria colocar um radio para escutar uma musiquinha.Pietro escreveu:Nesse caso, caso como existe uma fonte que já alimenta os faróis originais, o único problema é a carga que os novos faróis irão requerer. Se for maior que a capacidade do gerador o mesmo irá sofrer sobrecarga.
Pontos : 3679
Meu amigo vc ta montando uma agencia de buggy,kkkkk wilton esse buggy parece que tem a frento do pulma e mistura de pulma com buggy.e um PULGGY rsrsrs. abraços.wiltonsp escreveu:KKKKKKKKKK mas na verdade tudo foi acontecendo por acaso....
artur marques- Buggueiro
- Número de Mensagens : 35
Tipo de Buggy : buggy kadron preto 1974 com rodas cor de laranjas com motor injeçao.
Pontos : 3743
Data de inscrição : 02/03/2014
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
ADOREI O NOME PULGGY... PUMGGY ..... PUGGY vamos as sugestoes....o nome dele será dado por votação do pessoal do PB
Pontos : 5501
» SUSPENSÃO A AR EM BUGGY TEM COMO COLOCAR?
» Faróis dianteiros pequenos do Emmis
» FAROL do buggy TOY
» Qual farol utiliza o Bugre II?
