Reforma EMIS 82 - Faça você mesmo!
+9
giuseph
samuteck
Viniciussr
Reinaldo
jorgefpd
13 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Reforma EMIS 82 - Faça você mesmo!
Putz, não consigo visualizar as fotos
- Número de Mensagens : 147
Ta demorando um pouco para abrirViniciussr escreveu:Putz, não consigo visualizar as fotos
jorgefpd- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 52
Tipo de Buggy : EMIS 82
Pontos : 5756
Jorge, parabens pela reforma!!!!
inveja branca desse tempo para terapia nos meus carros... é isso aeeee economizou mesmo nos orçamentos e no terapeuta..kkk
ta ficando SHOW!!!
ta ficando SHOW!!!
wiltonsp- Atolado na Lama
- Número de Mensagens : 1004
Pontos : 5479
jorgefpd escreveu:Luciano,Luciano Bohn escreveu:Bem legal sua reforma Jorgefpd, Parabéns pelo capricho..........abs.
Vi em outro tópico que vc trocou os bancos. Tem como mandar o contato? Arrumei a fonte(letra) do adesivo EMIS que vai do lado, o seu é original? tem como mandar uma foto lateral perto do adesivo para eu ver o tamanho e distancia? Obrigado pelo elogio
Abs
Grande Jorgefpd.................os bancos mandei fazer na carbancos na época (www.carbancos.com.br). Quanto ao adesivo não era original do carro..........ganhei de um amigo os 3 adesivos.............segue fotinho, abs.
Pontos : 7037
Luciano,Luciano Bohn escreveu:jorgefpd escreveu:Luciano,Luciano Bohn escreveu:Bem legal sua reforma Jorgefpd, Parabéns pelo capricho..........abs.
Abs
Abusando da sua boa vontade! Qual a medida desse pneu? No meu carro os aros são as gauchas aro 13, mas consegui duas traseiras aro 15" acho que a mesma tala que a sua. Fiz um teste com as 13 na frente e 15 na traseira achei bom, mas nao lembro o tamanho do pneu pois era emprestado só para o teste.
Abs
Pontos : 5756
Amigo Jorge, estes pneus são 275/60 R-15...................existem também no mercado os 295/50 R-15................a "tala" destas rodas são de 11'...........Ok. Abs. Luciano.jorgefpd escreveu:Luciano,Luciano Bohn escreveu:jorgefpd escreveu:Luciano,Luciano Bohn escreveu:Bem legal sua reforma Jorgefpd, Parabéns pelo capricho..........abs.
Abs
Abs
Pontos : 7037
Ao amigos que tem EMIS, onde encontro as lentes do pisca dianteiro? ou um conjunto que caiba lá?
A minha está muito ruim e a que comprei não tem furo.
Abs
Abs
Pontos : 5756
O pisca da Rural/Jeep Willys serve. Coloquei no meu, plug and play!
Vlw!
Vlw!
Pontos : 4428
Jorge, essas são bem comuns e baratas, em qualquer auto eletrica tem, chama-se PUDIM.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-543356634-lanterna-pudim-base-baixa-soquete-interno-vermelho-_JM#redirectedFromSimilar
Pontos : 10746
Então Vinicius e Jperson,
Essa tipo "pudim" vejo no mercado livre mas tem um problema, o diametro da minha é de 6cm e as que vejo no ML é tudo 9cm. Vi em outro tópico que lente de pisca de honda CG cabe, mais e aí?
Abs
Abs
Pontos : 5756
Passa em uma auto eletrica e veja a peça, devem ter varias medidas.
Pontos : 10746
Achei esse e pelo diametro vai dar, o problema é que vou ter que dar um jeito de colocar lampada 2 polos.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-537007134-lanterna-dianteira-pisca-rural-willys-e-jeep-69-79-metal-_JM
Pontos : 5756
faz um cirquito com led... acho que fica legal... eh melhor que colocar uma lampada de 2 polos que possivelmente derreterá a lente .jorgefpd escreveu:Achei esse e pelo diametro vai dar, o problema é que vou ter que dar um jeito de colocar lampada 2 polos.
o que acha ??
samuteck- Desbravador
- Número de Mensagens : 196
Tipo de Buggy : ***
VW Menon 1986 Verde
- Pintura Metálica - ok
- Polimento (a fazer)
- Capota de inverno (a fazer)
- Suspenção (a fazer)
Mastercard..
Pontos : 3922
Pensei exatamente nisso!!!samuteck escreveu:faz um cirquito com led... acho que fica legal... eh melhor que colocar uma lampada de 2 polos que possivelmente derreterá a lente .jorgefpd escreveu:Achei esse e pelo diametro vai dar, o problema é que vou ter que dar um jeito de colocar lampada 2 polos.
o que acha ??
Pontos : 5479
Editado: O pisca que eu disse e uso é exatamente este, com lâmpada dois polos comum.
Última edição por Viniciussr em Sex Mar 21, 2014 9:16 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 4428
wiltonsp, se voce soldar com estanho os dois polos do soquete ele funciona perfeitamente para uma lampada de 1 polo, quanto aos fios é só vc utilizar 1 e deixe o outro de reserva
giuseph- Interessado
- Número de Mensagens : 11
Tipo de Buggy : Bobby
Pontos : 3675
Data de inscrição : 19/03/2014
Obrigado a todos pelas dicas, pensei em usar a lente mas com a lampada de Led, assim nao acontecerá o que o Amigo Samutek falou.
Abs
Abs
Pontos : 5756
Eu uso a lâmapda 2 polos normal. Não dá problema algum.jorgefpd escreveu:Obrigado a todos pelas dicas, pensei em usar a lente mas com a lampada de Led, assim nao acontecerá o que o Amigo Samutek falou.
Abs
Pontos : 4428
Hoje retomei o projeto.
Comecei a montagem do painel, como os relóginhos estavam muito ruins, troquei todos menos velocimetro e conta-giros.
Pontos : 5756
Aproveitei para trocar o soquete e organizar a fiação.
E também um UP no motor do limpador de para-brisa
Pontos : 5756
Aproveito para perguntar ao amigos o que vcs usam para preencher o buraco perto da chave?
Pontos : 5756
Jorge, bom dia!!
mais uma vez parabens pelo capricho
quanto ao buraco da chave, existem certas borrachas "passa fio" do cofre do motor para dentro do carro, uma delas deve dar, outra coisa que pode ajudar, se vc for sortudo e bater o diametro, em pastas AZ de escritorio, tem uma arruela plastica onde se enfia o dedo para puxar ela pra fora do armario... ja usei isso pra tanta adaptação que vc nem imagina..kkkkk
Pontos : 5479
Boa noite Galera!
O projeto ficou um pouco parado por conta do meu chefe...que fica me dando trabalho!!
Vamos ao que interessa.
Na dúvida da lente do pisca, optei em comprar os piscas originais da Honda CG...li em algum tópico aqui no forum...e ficou jóia!!
Pontos : 5756
Logo quando comprei o EMIS troquei os 4 faróis por novos da marca Fortluz, mas para minha surpresa 2 estavam entrando água e foram para o vinagre...tive que comprar 2 novos mas não achei da mesma marca e acabaram ficando um pouco diferente dos antigos...os novos os vidros tem filetes. Desmontei tudo e pintei novamente, novos e velhos. Alguém sabe onde vende os Fortluz?
Pontos : 5756
Dei um trato nos pedais, lixei e pintei.
Pontos : 5756
Tudo pronta para montar a frente, com Debrum emborrachado e assim foi!!
Pontos : 5756
» E a Reforma continua!!!
» Reforma do Emis Art da Vovó
» A reforma do Emis Art da Vó Olga terminou
» Reforma/Dúvidas sobre Buggy Emis.
» CHT no cambio VW
» CHT no cambio VW
Página 2 de 3
