Coluna de direção dura...o que pode ser?
Fala pessoal;
Ao dirigir, a direção é dura. Já troquei a caixa de direção pq a antiga babava óleo, essa tá sequinha mas não é zerada.
A coluna é daquela que tem uma "coluninha" com dois buracos onde entram um par de buchas acopladas a esta outra coluna que vai no volante.
Ao girar o volante elas não giram acopladamente, notei que aparece uma folga de um pouco menos qe 1 cm.
Essa coluna maior, no casode ter que comprar, só em ferro velho? Dizem que tem que cortar, é verdade?
Será que a coluna do volante está empenada? Ou a menor? Ou o problema é na caixa? Como saber que a caixa tem folga demasiada?
Devo trocar a caixa? Mecanico aconselhou, pq quer me vender uma que ele tem...hmmm...sei não...
Vlw!
Vlw!
- Número de Mensagens : 147
Pontos : 4419
Re: Coluna de direção dura...o que pode ser?
iai blz? entao esete acoplamento voce encontra novo em auto peças https://www.google.com.br/search?q=acoplamento+caixa+dire%C3%A7%C3%A3o+fusca&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=o6APU9ywM8T5kQfM7YDoBg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1360&bih=677 isso causa uma folga, ela estar duto pode ser causado pelo amortecedor de direção e os terminais de direção
Pontos : 6822
Mad.
Já troquei tudo, amortecedor, terminais, pivos...as buchas de borracha.
Não sei se é folga na caixa ou empeno na coluna
Pontos : 4419
ja trocou o acoplamento tambem?Viniciussr escreveu:Mad.
Pontos : 6822
Levanta o carro.
Gira a direção.
Se continuar dura é caixa.
Se ficar leve é alinhamento.
Gira a direção.
Pontos : 7621
Que é o acoplamento?
Amanhã vou levantar o carro e fazer esse teste. Tb tinha desconfiado do alinhamento ja que ainda nao fiz depois de trocar os pivos.
Pontos : 4419
Acoplamento é a borracha que liga a barra a caixa.Viniciussr escreveu:Que é o acoplamento?
Pontos : 7621
vamos ver. Tem um rolamento (bem simples e muito vagabundo) na parte superior do cano. Pode estar emperrando ali. Veja se o cano interno não está roçando no externo, lá embaixo. Acho que não pode ser no acoplamento, a não ser que ele esteja desalinhado. A caixa de direção tem uma posição única, mas às vezes, o pessoal não se dá conta e monta errada - desalinhando o conjunto.
E, se trocastes as ponteiras e buchas, tem que fazer o alinhamento.
Última edição por Carlão em Qui Mar 06, 2014 9:39 pm, editado 1 vez(es)
Alinhamento de fusca é meio complicado. Pode precisar desmontar novamente a frente e alterar a posição das arruelas. Mas o técnico pode informar qual é o ângulo e o mecânico fazer o serviço.
Obtive uma informação que ha um ajuste de um parafuso apertado que, para retirar a folga, trava o conjunto todo. Procede?
Pontos : 4419
sobre a caixa de direção, tem um parafuso de ajuste. Se a caixa é nova, não se mexe nele. Se estiver muito gasta, se apertar vai travar, pois é uma esfera que corre em um trilho. Se estiver algum tipo de desgaste no trilho em algum ponto, ele vai travar em outro.
Se o parafuso estiver enforcado então a cx já era...
Me ofereceram trocar a cx por uma de palio, 400 paus já instalada. Será q vale?
Pontos : 4419
Viniciussr escreveu:Se o parafuso estiver enforcado então a cx já era...
Também me ofereceram esse serviço. Mas, depois de conversar com alguns amigos bugueiros, resolvi não fazer essa alteração. Pelo que entendi essa caixa funciona bem em gaiola, mas não nos nossos buggys. Dizem que se for para fazer uma alteração neste nível a melhor escolha é a caixa do monza. Eu resolvi trocar a caixa de direção por outra do fusca e soldar uma cantoneira na barra de direção. Ficou muito bom e sem folgas.
Bocca- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 783
Pontos : 5489
Dirigi hj um buggy de um colega com a direção de Palio. Bem leve por sinal. Me seduziu
Mas...
Troquei a caixa, o mecânico chegou com uma trw zerada e me fez 200 paus já instalado.
Leve totalmente não ficou. Vou fazer o alinhamento semana que vem e ver que bicho vai dar.
Se sentir que não é aquilo que quero vou partir pra uma de Palio mesmo.
Mas...
Pontos : 4419
Alinhado vai ficar leve. O problema são as folgas.
Pontos : 7621
» Dúvida sobre "Lifit" no Coyote.
» ROLAMENTO
» Tem algum jeito ou suspensao menos dura?
» Qual Miolo de chave ?
» ROLAMENTO
