Dúvidas de umnovato ?
Mensagem por ricardohpb em Ter Fev 11, 2014 7:27 pm
Acabei de comprar um buggy Fyber 1989 e gostaria de trocar alguns itens, para isso queria saber de qual veículo são as peças abaixo:
1 - Cabo do acelerador.
2 - Cabo de embreagem.
3 - cabos de vela.
4 - Velas qual o tipo ?
5 - Faróis retangulares dianteiros e os menores que ficam embaixo ?
6 - descarga.
Por enquanto é só :-)
ricardohpb
Número de Mensagens : 93
Tipo de Buggy : Fyber
Pontos : 1951
Re: Dúvidas de umnovato ?
Mensagem por Farina em Ter Fev 11, 2014 7:52 pm
tentando ajudar!!! escreveu:
1 - Cabo do acelerador. VW Fusca, tem que cortar.
2 - Cabo de embreagem. do fusca também no Ceara se usa um adaptador ondo se corta o cabo, aqui no sul usamos sob medida.
3 - cabos de vela. Em geral é do fusca também mas tem que ver a tampa do distribuidor para ver o tipo.
4 - Velas qual o tipo ? Vai depender do cabeçote se for 6 alhetas (moderno) é com rosca longa se for 8 alhetas (antigo) é rosca curta.
5 - Faróis retangulares dianteiros e os menores que ficam embaixo ? Nil essa é contigo!!!
6 - descarga. Em geral a do Puma 4X1 ou pode se usar a do fusca Itamar.
Um Grande Abraço!!!
Bugueiros do Sul
www.farinaautomoveis.com.br
Superintendente
Superintendente
Número de Mensagens : 804
Tipo de Buggy : Farina F-1600
Pontos : 4688
Mensagem por ricardohpb em Sex Fev 14, 2014 1:00 pm
Ok Farina obrigado, outra dúvida que tenho, meu byggy veio com o mesmo macaco do fiat uno, eu achei muito fraco é esse mesmo ? e onde são os pontos que devo por o macaco para levantar o buggy ?
ricardohpb
Pontos : 1951
Mensagem por ricardohpb em Dom Mar 09, 2014 9:49 pm
Agradecendo ao Farina pela dica acima, agora preciso trocar o marcador de combustível do  meu Fyber 89, o que esta nele mede 52mm e é digital, quero por um analógico mesmo, o convencional, de qual carro o fyber usa ? e a boia é a do fusca ?
ricardohpb
Pontos : 1951
Mensagem por Bocca em Seg Mar 10, 2014 8:01 pm
Ricardo, o macaco seria interessante comprar um do tipo garrafa.  E o marcador olha os cronomac. A bóia vai depender do teu tanque de combustíveis.
Leandro Bocca
Número de Mensagens : 789
Pontos : 3611
Mensagem por Pietro em Ter Mar 11, 2014 6:27 am
1 - Cabo do acelerador. - Fusca - E fica uns 25cm mais longo. Então, tem que dar uma laçada ou cortar.
2 - Cabo de embreagem. Fusca - E fica uns 25cm mais longo. Então, tem que dar uma laçada ou cortar.
3 - cabos de vela. - Fusca - Use bobina, cabos e tampa do distribuidor com pino.
4 - Velas qual o tipo ? Fusca - só não sei a especificação. NGK ou Borch
5 - Faróis retangulares dianteiros e os menores que ficam embaixo ? Esse eu não sei. Pode ser Escort.... Fiat...
6 - descarga. Tem vários tópicos sobre esse assunto.... Dimensionado, Kadron, Puma..... por cima, por baixo... etc.
oº ºo
Número de Mensagens : 1813
Pontos : 5734
Mensagem por Mad Well em Ter Mar 11, 2014 7:28 am
[size=16.666667938232422]1 - Cabo do acelerador. - Fusca - E fica uns 25cm mais longo. Então, tem que dar uma laçada ou cortar.
3 - cabos de vela. - Fusca - Use bobina quadrada do gol mi, cabos e tampa do distribuidor com pino.
4 - Velas qual o tipo ? Fusca - tens que ver se ´rosca longa o curta, de preferencia as NGK GREEN eu uso elas
5 - Faróis retangulares dianteiros e os menores que ficam embaixo ? dianteiros retangulars: f1000, passat, fiat 147 l200 antiga, hilux antiga, os farois de milha do scort xr3
6 - descarga. depende do que voce quer
[/size]
Número de Mensagens : 2119
Idade : 23
Pontos : 4934
Mensagem por Convidado em Ter Mar 11, 2014 12:26 pm
Caramba, eu achei que serviam apenas os do fiat 147.. os outros são exatamente do mesmo tamanho ou apenas "adaptáveis"?
Mensagem por Terrorista em Ter Mar 11, 2014 12:47 pm
O MAD de tanto fuçar tá aprendendo!!!! heheh ... Mas pelo flood mas parabens ae MAD!
I was kept in place by G-Force not Seat Belts!!
Terrorista
Número de Mensagens : 315
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 3307
Mensagem por Bugólatra em Ter Mar 11, 2014 2:02 pm
carlos.borowik escreveu:
Os faróis corretos são os do fiat 147, os outros são adaptáveis mas alguns deles são bem menores que o do fiat 147.
Número de Mensagens : 5064
Pontos : 9895
Mensagem por ricardohpb em Sex Mar 28, 2014 11:38 pm
Outra dúvida, quais as pastilhas de freio e lonas usados no fyber 89 ?
ricardohpb
Pontos : 1951
Mensagem por jperson em Sab Mar 29, 2014 5:50 am
O buggies nordestinos usavam muitas peças dos VW Brasilia, os seus devem ser assim.
Número de Mensagens : 4827
Pontos : 8838
Mensagem por ricardohpb em Sab Mar 29, 2014 10:44 am
ok, obrigado
ricardohpb
Pontos : 1951
