Gaiola - Problemas: embreagem e elétrica
Mensagem por gaiolanaveia em Qui Jan 16, 2014 8:00 am
Bom dia pessoal, sou novo por aqui . Seguinte, eu tinha um fusca de trilha a alguns anos ja e decidi desmontar ele e fazer uma gaiola, desmontei. Encurtei o chassi, cerca de 30cm, comprei os tubos (6 barras de 6 metros de 1 1/5" parede 2mm) só que estou sem tempo para começar a soldar então decidi dar uma mexida na mecânica da gaiola. Bom, o coração da gaiola é um AP 2.0 carburado do santana. Já limpei o meu carburador (weber mini progressivo) , troquei o óleo e o filtro e estou louco para fazer o bixo pegar e dar umas aceleradas. Porém, eu tenho que ligar a elétrica pra dar a partida e nao sei nada de elétrica e nem por onde começar . Queria saber se alguém tem um esquema elétrico bem SIMPLES e que explique só o necessário para mim dar a partida, como ligação dos fios da bobina, fios do arranque e da iginição. Outro probleminha a ser resolvido é a questão da embreagem, ele está bem pesada e dura, eu uso plato e disco do motor ap na caixa do fusca. Ja me deram a ideia de colocar embreagem hidraulica, mas nao sei como fazer, e tem outro jeito ou solução para "amaciar a embreagem" ?
Desde já, agradeço!
gaiolanaveia
Número de Mensagens : 1
Tipo de Buggy : Gaiola AP 2.0 ->em construção<-
Pontos : 1674
Re: Gaiola - Problemas: embreagem e elétrica
Mensagem por Pietro em Qua Jan 22, 2014 4:29 pm
Bom elétrica:
http://www.planetabuggy.com.br/mecanica/eletricidade.htm
Embreagem:
Troque o cabo, pois deve estar enferrujado dentro do tubo. Talvez tenha que trocar o tubo.
oº ºo
Número de Mensagens : 1810
Pontos : 5573
