Farol alto apagando
Farol alto apagando
Mensagem por Alessandro1980 em Ter Jan 07, 2014 5:59 pm
Salve Galera, após trocar todo o chicote do MacGyver, e instalar os farois novos, começou um problema, quando dava farol alto os faróis apagavam!!!
ai troquei o relé baixo alto que era o que estava com o carro, ai aconteceu o de sempre hehehe, ficou bom um tempinho.
Hoje fui ligar e agora nem sei se é o alto ou o baixo, pelo que eu tinha visto na fiação era o alto que apagava, ai as vezes ele funciona, as vezes não.
Alguém já passou por essa? Shocked  Shocked  Shocked  Shocked
abs
Alessandro1980
Número de Mensagens : 141
Pontos : 2127
Re: Farol alto apagando
Mensagem por Beco em Qua Jan 08, 2014 3:01 pm
mau contato! Revisa o chicote com uma lâmpada teste, vendo até onde vai a corrente. Pode ser problema no aterramento, também, mas como deve ser o mesmo da luz baixa, provavelmente não é.
Lâmpada teste é fácil de fazer. Usa um soquete qualquer (com lâmpada!), com os respectivos fios, liga um deles no terra e o outro vai colocando nos pontos disponíveis no caminho (chave, fusível, emendas...). É bem simples, mas às vezes a gente não se dá conta da coisa..
Número de Mensagens : 4497
Pontos : 9498
Mensagem por Alessandro1980 em Qua Jan 08, 2014 6:28 pm
O farei e depois posto, vlw Carlão!  Cool
Alessandro1980
Pontos : 2127
Mensagem por Pietro em Dom Jan 12, 2014 2:57 pm
Mal contato na caixa de fusiveis.
oº ºo
Número de Mensagens : 1787
Pontos : 5366
Mensagem por Alessandro1980 em Dom Jan 12, 2014 3:22 pm
Hoje fiz o teste, a principio estava indo corrente para todos os terminais, a unica coisa que nao tava funcionando era a luz do farol alto no velocímetro, dei aquela lixada e deu contato. Testei novamente e dava alto e baixo.
Ainda acho que é algum mal contato, vou andar com ele hoje para ver se volta a falhar.
Alessandro1980
Pontos : 2127
Mensagem por Beco em Dom Jan 12, 2014 3:34 pm
Uma coisa boa para limpar contatos é o WD40.
Pontos : 9498
Mensagem por Alessandro1980 em Dom Jan 12, 2014 6:00 pm
realmente , tem hora que vai , tem hora q nao.
De volta aos trabalhos
Alessandro1980
Pontos : 2127
Mensagem por Beco em Seg Jan 13, 2014 5:19 am
verifica a caixa de fusíveis. Costuma oxidar os contatos. Retira o conector, limpa, aperta o conector (delicadamente) com um alicate, dá um jato de WD40 e recoloca. Se ainda for fusíveis de cerâmica, o melhor é colocar novos mas também limpa e coloca WD40 onde ele se apoia. Veja se tem pressão suficiente nos pontos de contato do fusível. Repare que neste tipo de fusível o contato é muito pequeno e qualquer coisa pode causar falhas ali.
Pontos : 9498
Mensagem por wiltonsp em Seg Jan 13, 2014 7:59 am
Como eu fiz curso tecnico de eletronica virei um CHATO quando se fala em terminais e contatos, ODEIO emendas em fios e quando vou fazer um terminal, desencapo o fio, dou um banho de estanho, ai coloco no terminal antes de apertar com o alicate e estanho ele la, 99,9% de garantia de sucesso!
Eu sempre tive um maçarico a gas, portatil, cabe na mão!!! e um rolo de estanho....Faz milagres.. (na minha casa nao existe uma emenda de fio e em ultimo caso, soldada!!) Haaa tem mais uma maravilha que vende aqui na Santa Efigenia - SP, trata-se de um tubinho de varias bitolas de borracha, vc veste o fio com ele, faz a emenda e depois traz ele em cima dela, aquece ou com o maçarico ou com o ferro de solda e ele vai se fechando, ate tomar a forma do que esta por baixo, adeus FITA ISOLANTE!!!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-533452337-mini-macarico-gas-acendimento-automatico-western-p-cozinha-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-527008872-kit-10-medidas-espaguete-isolante-termo-retratil-15-metros-_JM
Número de Mensagens : 1014
Pontos : 3265
Mensagem por Alessandro1980 em Seg Jan 13, 2014 7:14 pm
wiltonsp escreveu:Como eu fiz curso tecnico de eletronica virei um CHATO quando se fala em terminais e contatos, ODEIO emendas em fios e quando vou fazer um terminal, desencapo o fio, dou um banho de estanho, ai coloco no terminal antes de apertar com o alicate e estanho ele la, 99,9% de garantia de sucesso!
Opa eu uso termo retratil nos aeromodelos a tempos ja, e usei bastante quando refiz a eletrica do MacGyver.
Agradeço a atenção de todos vcs. Vou verificar!!! abs
Alessandro1980
Pontos : 2127
