PROJETO ON ROAD !!!!!
PROJETO ON ROAD !!!!! Empty PROJETO ON ROAD !!!!!
Mensagem por Igor em Sex Dez 06, 2013 8:59 pm
E aí pessoal que vai me ajudar rsrsrsr... Gostaria da compreensão, paciência, e o MAIS IMPORTANTE... EXPERIÊNCIA de vocês. Gostaria de deixar meu bugguinho próprio para asfalto. Não tenho outro carro e não estou podendo comprar um que seja mais econômico no momento, minha vontade é poder fazer percursos curtos e longos no buggy sem que ele me deixasse na mão em nenhum quesito (Consumo excessivo de combustível, mecânica, pneus, dirigibilidade e etc...)
Conto com ajuda de vcs para se possível me dando dicas do que comprar, substituir ou reformar... Desde já MUUUUITO OBRIGADO POR TIRAREM TANTAS DÚVIDAS !!!!
Igor
Igor
Buggueiro
Buggueiro
Número de Mensagens : 31
Tipo de Buggy : LITORAL/MASTER
Pontos : 2273
Data de inscrição : 17/10/2013
PROJETO ON ROAD !!!!! Empty Re: PROJETO ON ROAD !!!!!
Mensagem por Clayton em Sab Dez 07, 2013 2:25 pm
Bom... Economia depende de vários fatores, o mais importante é o 'pé', depois o motor deve ser estar bem regulado. No mais é curtir um veículo de concepção antiga e muito divertido!
Cl@yton
Pontos : 5481
Mensagem por Igor em Sab Dez 07, 2013 6:27 pm
Vlw Clayton, mas a questão de peças e acessórios o que se deve levar em conta na hora de por ele no asfalto??
E outra, sinto que ele desregula fácil, o que poderia está ocasionando isso???
Igor
Igor
Buggueiro
Buggueiro
Pontos : 2273
Mensagem por klendatu em Dom Dez 08, 2013 1:59 am
Buggy não tem foco em eficiencia, ele foi feito pra ser um brinquedão versátil e de manutenção simples.
A aerodinamica eh bem precária, relação do diferencial curta, pneu grande, cambio de 4 marchas, e motor carburado(mesmo as kombis injetadas não tinham consumo muito animador) nada disso contribui para eficiencia.
Eu recomendaria partir para outro tipo de carro para uso no dia a dia, tudo que se pode fazer pra melhorar a eficiencia no asfalto diminui sua versatilidade e simplicidade.
Caso a paixão seja mais forte que a razão, pense nessas opções:
-kit GNV, pode reduzir o custo por km rodado em mais 50% e eh bem facil de manter regulado.
-Pneus menores e mais estreitos e não andar com calibragem baixa
-Cambio de 5 marchas e diferencial mais longo(tem empresas que recebem o original a base de troca)
-Filtro de ar mais moderno
-Velas e cabos sempre novos.
-Manter o alinhamento sempre em ordem(inculisve da traseira, buggy sofre muita torção e raramente esta bem alinhado devido a baixa rigidez do conjunto)
-Capota de inverno para melhorar a aerodinamica.
-Escapamento que mantenha a presão dos gases constante (das ultimas kombi é o melhor) nada daqueles diretos que so ajudam em alta rotação.
-Caixa de direção do uno, reduz a variação de convergencia com o trabalho da suspensão e melhora a posição das rodas em curva.
-Ignição eletronica no motor, não eh tão caro e vale o investimento.
-Injeção eletronica, melhora muito a eficiencia mas não sai por menos de 2mil, o retorno no custo do km rodado pode ser mais rápido com GNV.
-Descarbonização completa do motor, acumulo de residuos da queima pode prejudicar a vedação das valvulas.
-Verificar a compressão, aneis desgastados reduzem muito a eficiencia.
-Rolamentos de roda novos. Buggy pelo uso e pelos pneus maiores tem a vida util dos rolamentos bem reduzida, mesmo que ainda não estejam fazendo barulho, o desgaste e contaminação do lubrificante aumentam a resistencia deles. Não é pq duram uma eternidade no fusca que vão durar o mesmo num buggy.
klendatu
Número de Mensagens : 56
Tipo de Buggy : Buggy Cobra 76/93
Pontos : 2328
Data de inscrição : 09/09/2013
Mensagem por Clayton em Seg Dez 09, 2013 8:56 pm
Igor escreveu:Vlw Clayton, mas a questão de peças e acessórios o que se deve levar em conta na hora de por ele no asfalto??
Uma boa configuração para o asfalto(pensando em economia) seria pneus aro 14 185/70 , motor 1300cc/ 1 carburador.
No caso de se desregular fácil, ele usa dupla carburação? Se sim é meio comum, o meu é e quando fica algum tempo parado tenho que dar umas voltas com ele e depois ajustar as varetas, regular a lenta que melhora bem, além das válvulas que regulo quando troco o óleo a cada 3000Km.
Cl@yton
Pontos : 5481
Mensagem por Igor em Ter Dez 10, 2013 12:20 am
Klendatu, a paixão é maior mesmo, penso muito em fazer cursos unica e exclusivamente para mexer no meu buggynho. Tou tentando aprender o máximo possível através desse fórum que quase não tem informação (zoeira kkk), e outra meu Pai sabe muita coisa sobre (carro véi), mas não tem muita paciência pra ensinar nem tão pouco pra "CAPRICHAR..." só quando quer, e quando ele quer eu pergunto tanto que ele volta a perder a paciência rsrssrs... Por isso recorro a vcs.
Vou fazer o que posso pra melhorar através dessas dicas que vc me passou,Obrigado mesmo, VERDADEIRA AULA!!!
E Klayton, obg novamente! Meu motor é 1600, não uso dupla carburação, nunca regulei as válvulas desde que comprei, 2 ou três meses, (mas já marquei com meu pai de fazê-las), não sei o q é as varetas, talvez até saiba, mas tem muita palavra aki no fórum que aqui em Natal é diferente. Por exemplo: A alavanca de cambio do meu buggy tava tremendo muito, e eu não sabia o que era, só bastou meu Pai olhar de longe que viu de primeira... era o famoso COXIM, famoso pra vcs, pq aqui em Natal os mecânicos chamam de BASE do motor/caixa, colocava na busca de pesquisa a tal da BASE e nada, precisou eu ir no Google e depois de um tempo foi que eu descobri o tal COXIM, por falar nisso vou troca-la na tarde de hoje, obrigado de novo vou fazer o possível pra seguir as dicas assim que meu tempo R$ sair!!!!
Igor
Igor
Buggueiro
Buggueiro
Pontos : 2273
Mensagem por klendatu em Ter Dez 10, 2013 4:01 am
[url=http://www.cardosocambios.com/dados paginas/produtos/produtos.htm]Nesse link[/url] tem algumas das coisas q citei:
Cambio 5 marchas, relações mais longas, injeção de kombi etc.
klendatu
Pontos : 2328
Mensagem por wiltonsp em Ter Dez 10, 2013 5:14 am
klendatu escreveu:[url=http://www.cardosocambios.com/dados paginas/produtos/produtos.htm]Nesse link[/url] tem algumas das coisas q citei:
Klendatu, o cara desse site vende cambio, freio, chassi e até filhote de cachorro????  Shocked Shocked Shocked Shocked kkkkkk
Número de Mensagens : 1004
Pontos : 3891
Mensagem por Gui Kaufmann em Ter Dez 10, 2013 10:42 am
Ao invés do cambio de 5 marchas, pode colocar uma relação de diferencial mais longa (não sei qual vc usa) e a injeção de Kombi não tem a ecu tão legal, vai amarrar seu motor, mas trará de fato mais economia de combustível.
Número de Mensagens : 736
Idade : 23
Pontos : 3658
Mensagem por klendatu em Ter Dez 10, 2013 10:55 am
hehe, site dele é multi uso. O cara quis se aproveitar das visitas pra tirar um vantagem a mais.
Acaba tirando a credibilidade do negócio dele pela falta de noção.
klendatu
Pontos : 2328
Mensagem por Bocca em Qua Dez 11, 2013 2:17 pm
Deixa o cara vender alarmes também. Com um dog daqueles sentado no banco do buggy não vai ter muitos ladrões interessados. huahauhauahua
Leandro Bocca
PROJETO ON ROAD !!!!! Tuba_b11
Número de Mensagens : 783
Pontos : 3910
Mensagem por Igor em Qui Dez 12, 2013 4:00 am
Vou ver o que posso fazer já de imediato, mas tenho que esperar sair a grana... Vamo ver!!!!
Igor
Igor
Buggueiro
Buggueiro
Pontos : 2273
Mensagem por Bocca em Qui Dez 12, 2013 5:19 am
Igor, que ano é o teu Greta/Gamo?
Leandro Bocca
Pontos : 3910
Mensagem por Igor em Sex Dez 13, 2013 8:42 pm
89 tbm Bocca... Pensando em mandar fazer um porta-luvas naquele espaço do painel, o que que tu acha???
Igor
Igor
Buggueiro
Buggueiro
Pontos : 2273
Mensagem por Bocca em Dom Dez 15, 2013 2:31 pm
Igor, eu também gostaria de fazer um porta luvas. Mas, no meu caso o motor do limpador de para-brisas está atrapalhando. O teu também é assim? Se puder tirar uma foto fica mais fácil de opinar. Estou pensando em analisar a estrutura do limpador da brasilia para ver as diferenças. Abraço
Leandro Bocca
Pontos : 3910
Mensagem por Igor em Seg Dez 16, 2013 10:00 pm
Vou tirar umas fotos e postar aqui pra gente tirar as dúvidas!!!
Igor
Igor
Buggueiro
Buggueiro
Pontos : 2273
