CAIXA DA IGNIÇÃO ELETRONICA
Salve galera, na hora de achar um lugar para a ignição, e optei pelo espaço da bateria, pois cabe la tambem.
Alguem tem alguma ideia, ou tem algum problema em instalar ao lado da bateria?
- Número de Mensagens : 142
Pontos : 4378
Re: CAIXA DA IGNIÇÃO ELETRONICA
A minha fica atras da capela do motor, num local que eu tenho acesso.
Pontos : 10768
A minha esta no compartimento do motor presa ao encosto do banco traseiro.jperson escreveu:A minha fica atras da capela do motor, num local que eu tenho acesso.
Pontos : 11745
atras da capela bem em cima ?? nao tem risco de molhar?jperson escreveu:A minha fica atras da capela do motor, num local que eu tenho acesso.
Pontos : 4378
Se ela nunca estiver sido aberta não tem nenhum problema em molhar não pois ela é blindada, mas por garantia você pode revesti-la com silicone que protege mais ainda, um tubinho custa apenas R$ 5,00 e mesmo que seja necessário 2 tubos ainda vale apena pela eficácia da impermiabilização.Alessandro1980 escreveu:atras da capela bem em cima ?? nao tem risco de molhar?jperson escreveu:A minha fica atras da capela do motor, num local que eu tenho acesso.
Pontos : 11745
No meu coloquei na dianteira, junto com os relés, caixa de fusíveis, dentro de uma caixa de alumínio com tampa aletada (industrial) bem protegida.
Veja no vídeo;
Hoje já tem alternador, som com MP3 embutido e alarme.
Veja no vídeo;
Pontos : 7091
Clayton escreveu:No meu coloquei na dianteira, junto com os relés, caixa de fusíveis, dentro de uma caixa de alumínio com tampa aletada (industrial) bem protegida.
Veja no vídeo;
Cara, ficou muito bonito seu carro ! parabéns !
Gostei das lanternas !!
Joker- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 924
Tipo de Buggy : Buggy Bird 77
Pontos : 4980
» Ignição eletronica.
» Ignição eletrônica
