A saga do Mad, A REFORMA AMBULANTE
Página 1 de 4 1, 2, 3, 4  Seguinte
A saga do Mad, A REFORMA AMBULANTE Empty A saga do Mad, A REFORMA AMBULANTE
Mensagem por Mad Well em Ter Nov 12, 2013 10:26 am
kkkkkk então pessoal depoiis de muitas discussões em casa o mad ta tomando forma(forma de para de quebrar) a primeira conquista foi o kit de ignição eletronica logo que compramos, depois de um tempo o escapamento dimensionado 4x1x2 e dai ate o outra conquista levou algum tempo, os defeitos eram resolvidos a base de gambiarras e algumas trocas ate que meu pai viu que tava precisando dar uma arrumada mesmo:shock: Shocked Shocked (inacreditavel) o primeiro passo foi a parte eletrica inteirinha do zero! depois disso passou mais um tempo com algumas gambiarras e foi para um ofcina chamada GARAGEM(ofcina de carro normal) la ele ganhou amortecedores novos, freios novos, tanque novo, coxins(entre outras coisinhas) saindo de la o carro tava show de bola mas o pessoal esqueceu de vedar um freio e ficou vazando(quase me dei mal num passeio por conta disso) entao ele ficou mais algum tempo parado(parado mesmo sme sair do lugar) um certo dia peguei ele para dar uma volta(tava horrivel!!) o alberto aqui me ajudou deu uma força enorme! mas o motor tava todo embaralhado e nao rolou(voltei rebocado) entao levei no eletricista e refizemos toda parte da chave mestra e aterramento(ficou como nunca esteve na vida!!!!!!! mt bom) entao levamos para a garagem para sanar o freio, feito isso decidimos levar para um especialista em "coisas" que andam fora da estrada aqui ele me pediu 2 semanas para levar, esperei e quando ele pode pegar levei! mas daus semanas se passaram e ele nem tinha tocado no buggy! ontem passaos la e conversamos com ele. se voce nao comecar amanha de manha a gente vai leavr o buggy p outra ofcina, hoje pela manha as 9:00 ele me manda fotos pleo whatsapp sem o motor ja, sem o parachoque, sem o tanque começou a desmontar! vou copiar a lista de coisas a fazer, eu esqueci algumas, por exemplo freio de mão, e algumas cositas mas!
A FAZER
1-    VER ONDE O CHASSIS TA PODRE, ONDE ESTIVER TROCAR
2-    VER O ALINHAMENTO DO CHASSIS NA CARROCERIA(pelo que me disseram tem um erro de fabricação comum)
3-    ARRUMAR O SUPORTE DE MOLAS TRASEIRO DIREITO(TORTO)
4-    VER POR QUE O LADO ESQUERDO É MAIS ALTO QUE O DIREITO(tanto que tem um calço na mola direita)
5-    VER A QUESTÃO DA CAIXA DE MARCHAS (engates e a partida)
6-    VERIFICAR O QUE HOUVER DE EMBUCHAMENTO (exceto os eixos que isso já foi feito)
7-    ARRUMAR O SISTEMA DE DIREÇÃO
8-    COLOCAR O CAMBÃO MAIS COLADO A FIBRA(cortar um pouco do suporte dele e ver também se ele não esta torto)
9-    Roda dianteira direita atrasada( o que fazer?
10-                     Feixinhos dianteiros(substituir todos)
11-                     Reforçar santo Antonio e se possível fixar no chassis
12-                     Instalar o amortecedor de d20(baixar o suporte para instalar) e fazer tambem mais 1 suporte de cada lado(como se fossem 4 amortecedores)
13-                     PINTURA DE TODA PARTE DE BAIXO DO BUGGY COM HAMERRITE PRETO E ALGUMAS PARTES EM AMARELO(quadro de suspensão PRETO, braços AMARELOS, manga de eixo PRETO, panelinha do freio AMARELO, pinças de freio AMARELO, sistema de direção todo AMARELO, amortecedor dianteiro amarelo, chassi preto caixa de marcha amarelo, tampa lateral preta, eixos amarelo, tambores de freio, preto,molas amarelo , bloco preto, capa de tucho amarelo, tampa de válvula amarelo, capela do radiador, amarelo, filtro de ar preto, latarias amarelo,coletor preto, base do distribuidor preto,alternador amarelo e o fundo onde pega na capela preto, para-choque preto, escapamento preto(com as pontas como são mesmo)
14-                     O carburador vou atrás de um e depois levo ai solex h40 e dai segue uma lista de coisas a fazer ainda tem mais, estofado que nao vai ser com ele mas ta na lista e ano que vem sera a retifica e a envenenada do motor
e
Número de Mensagens : 2119
Idade : 23
Pontos : 5237
A saga do Mad, A REFORMA AMBULANTE Empty Re: A saga do Mad, A REFORMA AMBULANTE
Mensagem por zzefinho em Ter Nov 12, 2013 11:37 am
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk´kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Os tolos correm onde o sábios não ousam pisar... king
https://www.youtube.com/watch?v=8SLQ1tstQ4E
http://planetabuggy.forumeiros.com/t6393-reforminha-basica-no-emis#97241
Número de Mensagens : 207
Idade : 25
Tipo de Buggy : Buggy Emis! 91, com portas, vermelho, motor 1500 Meu primeiro buggy!
Pontos : 2736
Data de inscrição : 01/01/2013
https://www.facebook.com/SheikdasArabia
Mensagem por zzefinho em Ter Nov 12, 2013 11:40 am
Agiliza que o verão está chegando mad!
Idade : 25
Pontos : 2736
Mensagem por Mad Well em Ter Nov 12, 2013 12:28 pm
ah! e a petição do documento ta pronta tambem agora é so esperar dar entrada e julgar. e o mecanico me passou uma mensagem dizendoq ue todos os parafusos do carro ele teve que soltar no fogo pq tava tudo enferrujado
Idade : 23
Pontos : 5237
Mensagem por wiltonsp em Ter Nov 12, 2013 12:43 pm
Fala MAD, (seria MAD MAX ou Alfred E. Neuman??) vai sobrar alguma peça dele???hehehe
vc ta fazendo como eu...chassi novo e nenhum parafuso velho!!!
recebi a boa noticia que ate quinta feira meu chassi ta indo pra pintura, depois começa a montagem, o mecanico falou que quer a vaga da garagem ate o fim do mes...hehehehe
minha carroceria esta de ponta cabeça para ajustar o chassi e alinhar, tb era torto!!!
Número de Mensagens : 1004
Pontos : 3887
Mensagem por Joker em Ter Nov 12, 2013 4:05 pm
Fala Chapa !!
Quando chega a hora não tem como !!!
Olha o mecânico do mad...rindo atoa !!!
Garantiu o Natal mais gordo!!!
A saga do Mad, A REFORMA AMBULANTE C3a1lvaro
Número de Mensagens : 924
Tipo de Buggy : Buggy Bird 77
Pontos : 3366
Mensagem por Joker em Ter Nov 12, 2013 4:06 pm
#Acompanhando...
Pontos : 3366
Mensagem por Mad Well em Ter Nov 12, 2013 7:31 pm
garantiu mesmo hein joker :/ e emagreceu o meu unms bons 3,5k....
Idade : 23
Pontos : 5237
Mensagem por albertocn em Ter Nov 12, 2013 9:22 pm
zzefinho escreveu:Agiliza que o verão está chegando mad!
Quando o MAD ficar de férias, vai sair do estágio/trabalho direto para a oficina.
Pensando bem, acho que ele vai arrumar um estágio também na oficina!
Estamos todos torcendo para:
1) Seu buggy ficar bom
2) Conseguir transferir para o seu nome
3) Você tirar sua carteira de motorista e poder dirigir
albertocn
albertocn
Número de Mensagens : 141
Pontos : 3747
Mensagem por Luciano Bohn em Qua Nov 13, 2013 4:18 am
albertocn escreveu:
kkkkkkkkkkkk, falta "quase nada" então..............vixxxiiii.
A saga do Mad, A REFORMA AMBULANTE Scaled.php?server=848&filename=logobuggy
Número de Mensagens : 2187
Pontos : 5445
Mensagem por Mad Well em Qua Nov 13, 2013 4:43 am
Luciano Bohn escreveu:
albertocn escreveu:
vou logo avisando que nao vai ser dessa vez que o buggy vai ficar 100%, a parte de mecanica e susoensão vai mas o motor ainda não.... agora so bou por uma solex 40 central e trocar a embreagem e talvez pro um platô mais pesadinho.... os suportes para 4 amortecedores de d20 na traseira ja esta sendo feito(2 de cada lado) ja que tive a noticia que esse buggy so vai pegar estrada rebocado mesmo...
Idade : 23
Pontos : 5237
Mensagem por zzefinho em Qui Nov 14, 2013 7:21 am
Faz oque deve ser feito, Só não vende a Jaca Amarela!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Platô mais pesado esquece, os 65cv (70 chutando muuuuito alto) não vão conseguir deslizar a embreagem original, e o platô mais pesado vai te dar uma canseira (feat dor) na perna!.
 RISCA.
Idade : 25
Pontos : 2736
Mensagem por Joker em Qui Nov 14, 2013 7:31 am
zzefinho escreveu:Jaca Amarela!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A saga do Mad, A REFORMA AMBULANTE The-joker-laughing-o
Pontos : 3366
Mensagem por Mad Well em Qui Nov 14, 2013 9:55 am
cheguei ontem la, o buggy tava sem motor sem parachoque com os bancos quase soltos, estavam removendo a capota essas coisas pra poder virar ele... vou pegar os bancos hoje e levgar em uma capotaria pra dar um trato, a suspensão dianteira ta com uma roda bem atrasada.. o que voces recomendam? comrpar outra ou mandar desempenar?
Idade : 23
Pontos : 5237
Mensagem por Joker em Qui Nov 14, 2013 10:45 am
faça o orçamento ! dependendo .. uma nova resolve !
Pontos : 3366
Mensagem por Mad Well em Sex Jan 03, 2014 7:48 pm
depois de tantooo tempo o chassis ficou finalmente pronto, o eixo foi adiantado em 5cm e vai receber suportes do banco no chassis e nao na fibra, por enquanto a suspens'ao sera swing axle mesmo, hoje fiz umas compras inclusive um carburador solex 40/44 eis que serah instalado quando sair da ofcina, ganhar[a bancos concha com encosto de cabe;a e cinto 4 pontas jaja fica pronto! quando eu encontrar um cabo do celular posto algumas fotos
Idade : 23
Pontos : 5237
Mensagem por Joker em Seg Jan 06, 2014 5:47 am
#Acompanhando e Aguardando fotos...
Pontos : 3366
Mensagem por Mad Well em Seg Jan 06, 2014 11:19 am
A saga do Mad, A REFORMA AMBULANTE Bmix
A saga do Mad, A REFORMA AMBULANTE L9zk
A saga do Mad, A REFORMA AMBULANTE 3zeu
A saga do Mad, A REFORMA AMBULANTE K746
A saga do Mad, A REFORMA AMBULANTE Aave
A saga do Mad, A REFORMA AMBULANTE Dmdb
A saga do Mad, A REFORMA AMBULANTE X9b1
A saga do Mad, A REFORMA AMBULANTE 9l6o
A saga do Mad, A REFORMA AMBULANTE Piyh
A saga do Mad, A REFORMA AMBULANTE Y83y
A saga do Mad, A REFORMA AMBULANTE 0mip
Idade : 23
Pontos : 5237
Mensagem por Joker em Seg Jan 06, 2014 12:54 pm
Gostei !! ^^
Pontos : 3366
Mensagem por Joker em Seg Jan 06, 2014 12:56 pm
vai trocar os bancos ?
Pontos : 3366
Mensagem por Mad Well em Seg Jan 06, 2014 9:09 pm
Joker escreveu:vai trocar os bancos ?
sim, ser'ao tipo concha com encosto e cinto 4 pontas
Idade : 23
Pontos : 5237
Mensagem por Joker em Ter Jan 07, 2014 7:16 am
me dá esses velhos ?
Pontos : 3366
Mensagem por Mad Well em Qua Jan 08, 2014 8:57 am
Joker escreveu:me dá esses velhos ?
os bancos? se quiser, todo seu, mas vou adiantando que nao ta nada legal
Idade : 23
Pontos : 5237
Mensagem por Joker em Qua Jan 08, 2014 9:18 am
tira alguma fotos pra mim ae
Pontos : 3366
Mensagem por wiltonsp em Qua Jan 08, 2014 11:26 am
papo estranho esse, um pedindo o assento do outro que nao ta legal...estragado.... Shocked
VICHE!!!  What a Face
Pontos : 3887
