freio esquentando...
+6
Tarsys
Josias Tito Gomes
Diogo Borges
Paulo - Santa Rita
10 participantes
boa tarde...
boa tarde pessoal....
estou com um problema que não acerto a solução....
meu buggy way esquenta as rodas trazeiras de forma absurda, não da pra colocar a mao,
-já troquei as campanas
-já troquei as lonas
-as rodas estão totalmente livres |(nada presa)
e continua esquentando uma barbaridade....
alguém saberia dizer de onde vem esse maldito calor....
Re: freio esquentando...
Não sei se é o caso, identificar um problema sem ver é complicado, mais vê se a porca do cubo não esta com alguma folga, se estiver ela faz esquentar bastante a roda.
Diogo Borges- Interessado
- Número de Mensagens : 23
Tipo de Buggy : Bugre 71
Pontos : 3878
Data de inscrição : 13/09/2013
Tem uns 2 anos que meu estava assim, eu passava no mecânico, e olhava e diza que estava tudo normal, aí o outro mecanico que trabalhava olhou, porque eu exigi, quando ele descobriu que o programa estava no flexível, quando se usava o freio durante os meus passeio, o fluido não voltava e a roda travava, causando este calor, quem sabe seja o mesmo problema do seu.
Obs: aproveite solicitei trocar todos os flexíveis, o ficou um espetáculo em matéria de freios.
Josias/Kadron
Josias/Kadron
- Número de Mensagens : 477
Idade : 73
Tipo de Buggy : kadron 68
Pontos : 5447
As vezes os burrinhos das rodas enferrujam e nem sempre retornam completamente depois de acionados e isso faz com que as rodas rodem um pouco presas causando aquecimento, com o passar do tempo isso vai piorando até travar completamente a roda.Paulo - Santa Rita escreveu:boa tarde...
Pontos : 11723
Paulo, e ai resolveu o problema??
abraço
abraço
Pontos : 3878
RESOLVEU EM PARTES......ainda ta esquentando um pouco alem do normal, isso em relação ao meu outro buggy glaspac, eu cheguei a uma conclusao, que pode ser o proprio escapamento que
esta soltando muita caloria direto na roda/pneu....verifiquei isso ontem a tarde...estou pensando
em fazer um proteção entre o pneu e o escapamento....
Verifica também se os parafusos da roda, no caso de ser preso nas campanas, se a rosca for muito longa, pode estar pegando a lona por dentro, ou algo do tipo, alem de estragar, pode esquentar sim, acredito que não tanto mas..
Tarsys- Interessado
- Número de Mensagens : 12
Tipo de Buggy : Buggy BIRD vermelho.
Pontos : 3826
Data de inscrição : 26/10/2013
Verifique se tem óleo na caixa de marchas. Pode ser condução.
Pontos : 7630
Troca os flexíveis, se isso não resolver mesmo assim vale a pena, pois fica muito melhor, ve se tem oleo na caixa como o Pietro falou, mas aí pra ser a caixa as duas rodas devem estar esquentando.
Ou,,, pare de andar com o freio de mão puxado Home!!
kkkkkkkk
Vamos instalar um módulo que avise quando o freio de mão está puxado.
Pontos : 7630
Pietro escreveu:kkkkkkkk
- Número de Mensagens : 400
Pontos : 5231
pessoal.... realmente ta difícil de descobrir de onde esquenta tanto as rodas trazeiras , já foi feito todos os testes possíveis...e nada..
No final cheguei a seguinte conclusão, meu motor é um 1600 da Variant, e este tipo de motor
puxa o ar pela trazeira e joga nas laterais em direção ás rodas, inclusive esse ar quente sai bem perto do escapamento....sera que não é isso que esta esquentando tanto as rodas ? (apesar que
tem hora que esquenta mais uma roda que a outra..
alguém usa este tipo de motor?
abraços a todos .....
Uma verificaçåo rápida:
Levanta as rodas traseiras, rode uma delas. Veja se a outra gira em sentido contrário (normal).
Ligue o carro engrene e deixe funcionar.
Se não esquentar, seu eixo esta desalinhado. Verifique se há desgaste dos pneus.
Pontos : 7630
Meu Pretty usa, mesmo com o transito aqui de SP (as vezes 1:20 para andar apenas 6km) nao esquenta as rodas naummm)Paulo - Santa Rita escreveu:pessoal.... realmente ta difícil de descobrir de onde esquenta tanto as rodas trazeiras , já foi feito todos os testes possíveis...e nada..
Karacas que defeito maluco....
wiltonsp- Atolado na Lama
- Número de Mensagens : 1004
Pontos : 5479
acabei de rodar 20 km em velocidade boa ..... esta fervendo uma das rodas.....to ficando maluco isso sim...rsrs
é realmente o freio que esquenta? alguma coisa ta gerando calor, por atrito ou ate falta de oleo na caixa, que seira atrito tbm, o bom seria tu rodar, e esquentar ele, e depois desmontar e ver, de onde vem realmente o calor. Tenta soltar as regulagens do freio de mão, e afastar as lonas nas cruzetas, Se for o freio isso tem que surtir efeito.
depois do almoço, vou rodar uns 20 km com ele engatado na camionete....quero ver se esquenta
tambem....talves seja algo que ao tracionar para fazer força, trava alguma coisa na roda, e esquenta pq parado as rodas estão totalmente livres...
Dando uma de abelhudo, na ponta de eixo nao tem um rolamento? ele poderia estar gasto? roncando ou algo assim?Paulo - Santa Rita escreveu:depois do almoço, vou rodar uns 20 km com ele engatado na camionete....quero ver se esquenta
Pontos : 5479
agora vou indo rodar uns 20 km com ele engatado na camionete....quero ver se esquenta....
Bolsa de apostas:
1- Alinhamento do eixo traseiro / \
2- Alinhamento do eixo traseiro \ /
3- Caixa de marchas
4- Ponta de eixo da bengala desgastada
5- Cilindro de freio em fase de crescimento
6- NRA
rsrsrs
3- Caixa de marchas
6- NRA
rsrsrs
Pontos : 7630
7- Possuido pelo espirito do fogoPietro escreveu:Bolsa de apostas:
3- Caixa de marchas
6- NRA
rsrsrs
Pontos : 5479
» Bobina e CDI esquentando
» bobina esquentando motor 1600
» O buggy só vai pra direita!!!
» motor esquentando e com barulhos estranhos
