QUAL O N° DO GICLÊ ?
+7
basso
Denimelo
ERICK
11 participantes
OI AMIGOS NA OPNIÃO DE VCS QUAL O MELHOR GICLÊ DE ALTA PARA O MOTOR 1600? O ORIGINAL E ACHO MUITO PEQUENO!
ERICK- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 90
Pontos : 5646
Re: QUAL O N° DO GICLÊ ?
Aumentei o meu para 130. Não tenho do que reclamar.
Pontos : 6245
Guga Pedrosa escreveu:Aumentei o meu para 130. Não tenho do que reclamar.
o meu é 132 mas acho pequeno, tem kombi 145. o que vc acha.
Pontos : 5646
Não sabia que da kombi era assim tão grande.
Vou testar colocar 140 no meu, talvez fique bom.
Pontos : 6245
Olha galera,
Não adianta colocar giclê de numerção alta e não ver o conjunto: esguichador, agulha, giclê de baixa etc.
Um carburador funciona em conjunto e o fato de mudar a dimensão do giclê so vai dar mais ronco no motor e maior consumo de gasosa.
Procurei na net um programinha que calculava tudo: colocava-mos a potencia do motor e a especificação do carburador e ele dizia a dimensão exata.
estava com um giclê 120 e hoje tô com um 121,5. meu carro tem andado bem e me dá uma velocidade legal para a condição de BUGGY.
Não devemos esquecer, que os motorzinhos tem de PUXAR um par de Pneus Enormes, que na melhor da hipoteses é um pneu de pick-up. Sem falar que temos de andar com a pressão baixa dos pneus, e isso diminui, consideravelmente, a velociade e aumenta o consumo dos "bichinhos".
Bem só uma opinião...
abraços
abraços
Denimelo- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 71
Pontos : 5663
Denimelo escreveu:Olha galera,
abraços
OBRIGADO PELA DICA, MAS É QUE MEU BRIQUEDINHO TEM UMA PIMENTINHA 1mm DE TAXA, 4X1 DA TRUCK AI TA FALTANDO UMA ALIMENTAÇÃO MELHOR ACHO QUE O JEITO É COLOCAR 2 CARBURADORES MESMO
Pontos : 5646
ERICK escreveu:OI AMIGOS NA OPNIÃO DE VCS QUAL O MELHOR GICLÊ DE ALTA PARA O MOTOR 1600? O ORIGINAL E ACHO MUITO PEQUENO!
e se mudarmos um pouco esta pergunta..
Na opinião de vcs para o solex 30, qual é a melhor combinação para buggy (andar na areia, desempenho) de giclagem no motor 1600?
há algo recomendável ou deve-se seguir a tabela apresentada aqui no planeta "http://www.planetabuggy.com.br/mecanica/motor/calibragem_carb.htm"
ao desmontar o meu percebi que esta na seguinte combinaçao:
130 principal
135z ar
70 lenta c/interuptor de marcha lenta
45 injetor de gasolina
1,51 valvula agulha (mola+pino)
na época funcionava redondinho o motor, mas se alguma dica for atrativa estou disposto a testá-la.
basso- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 538
Pontos : 5482
Bass o,o primeiro passo a se verificar em uma calibragem de carburação é a coloração das velas.
Preto,com fuligem seca(molhado pode ser oleo), mistura rica.
Branco ou claro, mistura pobre.
Cor camurça ou tonalidade marrom, carburação boa.Isso tudo para gasolina.
Se suas velas tem a coloração adequada, pode ainda aumentar a gicle principal em 10 pontos(120 pára 130 por exemplo).
Pontos : 10737
Bassso, nessa sua configuração uma coisa me chamou a atenção...o injetor 45 é muito pequeno, normalmente ele é usado em dupla carburação onde o volume de combustível injetado deve levar mais tempo, ajudando na queima e evitando desperdício, coloque o de nº 60 que são os mais comuns para motores 1600 com carburação central antes de mexer na giglagem. Depois, dependendo do resultado e desempenho, você segue esse passo a passo indicado pelo JP, não se esquecendo que as mudanças devem ser feitas uma de cada vez para evitar que você se perca entre o que deu certo e o que pode estar errado.
Abração.
Abração.
Também achei o injetor pequeno, mas como ele disse que funcionava legal antes indiquei o teste da cor das velas.
Mas começar pelo injetor é uma boa dica.
Pontos : 10737
As vezes, só acelerar o tempo de vazão da mistura, já serve aos propósitos que ele deseja JP, por isso comecei pelo injetor... a giglagem parece estar dentro do parâmetro normal, se tiver que mudar é um ajuste muiiiiiiito fino!!
Também acho.
Só a troca do injetor já deve deixar o motor mais esperto, isso se nãotiver que fazer uma boa limpeza no carbura.
Achei o gicle de ar um pouco grande também(normal é 110),mas se tá legal assim dá para deixar.(aí entra o teste de coloração das velas)
Última edição por jperson em Sáb Jul 14, 2012 6:52 am, editado 1 vez(es)
Pontos : 10737
Pelo que ele explicou, entendi que o serviço é completo... vai ficar muito bom!!
Basso coloca o injetor da rapida (bengalinha) de 50 vai melhorar muito a resposta do buggy, no resto esta perfeito.
Um excelente carburador para o 1600 é este
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-427098782-carburador-32-pci-p-fusca-1600-a-gasolina-_JM
é verdade lubi o 32 pic é muito bom mas só presta o original solex/brosol que agora é magnete marelli, esses importados são uma carniça pois com pouco tempo de uso a gasolina começa a corroê-lo e esse material que e solta causa muitas entupimentos e vazamentos.lubisomem01 escreveu:Um excelente carburador para o 1600 é este
Pontos : 11714
Evilasio escreveu:é verdade lubi o 32 pic é muito bom mas só presta o original solex/brosol que agora é magnete marelli, esses importados são uma carniça pois com pouco tempo de uso a gasolina começa a corroê-lo e esse material que e solta causa muitas entupimentos e vazamentos.lubisomem01 escreveu:Um excelente carburador para o 1600 é este
É verdade Evilasio, este que postei o link é recuperado pelo Jmagri ou algo parecido e é solex, já comprei varios carburadores com ele e nunca tive problema não..
o meu eh o 245 nao reclamo de nadinha so um cheirinho de gasolina as vezes mas vale muito a pena
Pontos : 6822
Mad Wel você tem certeza que a medida do seu pulverizador é 175? cara eu acho que nessa medida qualquer carburador encharca.Mad Well escreveu:o meu eh o 245 nao reclamo de nadinha so um cheirinho de gasolina as vezes mas vale muito a pena
Pontos : 11714
realmente ateu aquela duvida agora.... essa semana eu vou pela ultima vez denovo na carburauto desmontar meu carbura p vender....porque vou instalar um 2EEvilasio escreveu:Mad Wel você tem certeza que a medida do seu pulverizador é 175? cara eu acho que nessa medida qualquer carburador encharca.Mad Well escreveu:o meu eh o 245 nao reclamo de nadinha so um cheirinho de gasolina as vezes mas vale muito a pena
Pontos : 6822
Mad você está misturando a numeração do Gigleur com a do injetor... até mesmo para o primeiro o número é muito alto! Confere aí...
Se os gicles fossem como o Mad fala, o motor nem funcionava, afogado no combusstivel.
Com certeza não são esses numeros.
Mad, retira a tampa do carburador verifica os que ficam ali, o gicle principal fica na esquerda(um parafuso grande).
Última edição por jperson em Dom Jul 15, 2012 5:49 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 10737
......... é vdd!
Pontos : 9864
Ele ficou empolgado em subir em mim e magdou de novo
Pontos : 9323
Respondendo todos tudo junto.
1) Realmente o serviço é completo, vou reativar o solex 30 que estava parado
2) Na época com esta giclagem, funcionava redondinho e com no teste de velas a coloração estava correta!
3) Conforme as dicas, na montagem vou aumentar somente o injetor.
4) Agradecido as dicas.
Pontos : 5482
» Vale a pena trocar Gicle?
» Qual pneu?
» Qual modelo?
» QUAL O DIA DO BUGGY.
» farol e trilhos para buggy coyote
» Qual pneu?
» Qual modelo?
