carburaçao
carburaçao
ai pessoal, to com um p#t' problema no bugao, troquei cabos de vela e troquei duas velas, porem veio a rosca junto, ai tive q colocar aquelas roscas postiças conicas em um cabeçote, de medo nem mexi no outro lado, ai dei uma geral no carbura e agora ele so´vai bem em giro medio alto, em baixa se peida todo, onde sera que t^errando, sera que algo ta passando despercebido?
Samuca- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 117
Pontos : 4900
Re: carburaçao
Quanto a vela fique tranquilo, a bucha funciona legal.
Para retirar as velas, sempre com o motior frio, se estiverem muito presas use bastante desengripante e deixe agir, se ainda assim for dificil, de um pequeno aperto de pois desaperte, até elas soltarem.
Quanto ao carbura, ficou alguma sujeirinha, retire o gicle de lenta e limpe-o, se continuar refaça a montagem e limpeza do carbura, sopre nos orificios para remover o que pode ter ficado preso.
Pontos : 10747
Re: carburaçao
Se você limpar o giclê de lenta e não resolver da uma olhada no pé de galinha, vê se não ficou entupido ou jogando na parede do carburador.
Diogo Borges- Interessado
- Número de Mensagens : 23
Tipo de Buggy : Bugre 71
Pontos : 3879
Data de inscrição : 13/09/2013
Re: carburaçao
Pessoal, ele pode estar com entrada falsa de ar??? nao entendo muito disso mas pelo que descreveu com a vela.....
SOU GONORANTE NISSO!!! apenas palpitei
wiltonsp- Atolado na Lama
- Número de Mensagens : 1004
Pontos : 5480
Re: carburaçao
Entrada falsa de ar normalmente deixa a marcha lenta mais acelerada.
Voce joga desengripante nas junções do coletor com carburador e com o cabeçote com o motor funcionando na lenta, se ela se altarar ali está o ar falso.
Pontos : 10747
Re: carburaçao
Amigo Samuca,Samuca escreveu:ai pessoal, to com um p#t' problema no bugao, troquei cabos de vela e troquei duas velas, porem veio a rosca junto, ai tive q colocar aquelas roscas postiças conicas em um cabeçote, de medo nem mexi no outro lado, ai dei uma geral no carbura e agora ele so´vai bem em giro medio alto, em baixa se peida todo, onde sera que t^errando, sera que algo ta passando despercebido?
A pouco tempo tive um problema parecido, não sei se tem alguma coisa haver, mas uma olhada no tópico MOTOR TRAVANDO e veja se pode te ajudar.
Boa sorte
Geraldo Barroso- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 58
Pontos : 4033
» carburação
» tipo de carburação
» CARBURAÇÃO DUPLA
» Será que é carburação?
» Regular dupla carburação com equalizador primax
» CARBURAÇÃO DUPLA
