Câmara de Ar em Pneu MUD (colocar ou não)
albertocn
Pessoal,
Ao colocar um Pneu tipo Pirelli Scorpion MUD na roda traseira do Buggy, é melhor colocar câmara de ar ou não?
Atualmente eu uso nos 11L15 Firestone e só furou 1 vez. Antes de colocá-las quando baixava a pressão o pneu secava. Isso acontece também nos MUD?
- Número de Mensagens : 141
Pontos : 5330
Re: Câmara de Ar em Pneu MUD (colocar ou não)
eu colocaria.. vai comprar os mud mesmo eh alberto?
Pontos : 6822
o 11L15 é pneu para ser usado com câmara, não tem a preparação adequada para montagem sem câmara. Aliado ao fato de usar uma calibragem muito pequena, ele não segura o ar,mesmo!
Quanto a outros, o cuidado é o mesmo. A roda tem que ser boa, sem porosidades e o pneu feito para uso sem câmara.
To passando por isso hoje, pneu hankook de picape sem camara na roda gauchinha, quando vai ficar mais de 15 dias parado tem que passar a calibragem pra 30 pra não ir pro chão...
mas o peso da camara não interfere no rendimento? acredito ser 1 kg caca camara, isso pra uma roda é bastante....
albertocn escreveu:Pessoal,
Não vale a pena colocar não. Se vai para os MUD, é melhor deixar sem a camara!
Com baixa pressão, o pneu pode girar e cisalhar o bico.
Eu uso sem, e nunca tive problema. Ando com 12 libras. E uso o buggy atualmente a cada 30 dias uma vez por semana!
Terrorista- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 314
Vulgo SOLUÇO
Pontos : 5190
o problema eh que nas duans a gente baixa para 5-6lbs medo eh do pneu desembeiçar
Pontos : 6822
Mad Well escreveu:o problema eh que nas duans a gente baixa para 5-6lbs medo eh do pneu desembeiçar
Só lembrando que meu uso principal é na areia e lama com pressão baixa. Rodo pouco em asfalto, quando aumento a pressão.
Pontos : 5330
para buggy sempre com câmara de ar pois a baixa pressão pode permitir do destalonamento do pneu e se usar a pressão correta não presta para areia alem de ficar muito duro para andar.
Farina escreveu:para buggy sempre com câmara de ar pois a baixa pressão pode permitir do destalonamento do pneu e se usar a pressão correta não presta para areia alem de ficar muito duro para andar.
Valeu pessoal pelas opiniões. Quando for trocar, colocarei com câmara. Depois de um tempo postarei o resultado.
Pontos : 5330
Bom dia
Sou novo aki como membro, mas já consulto o site a tempo,..
Já me ajudou muito
Uso no meu Ragge rodas Gauchas aro 14 com pneus Radiais largos para uso sem câmeras
Com as rodas gaúchas montei com câmeras seguindo os conselhos do borracheiro
Todos os dias fura a câmera, alternadamente, cada dia um diferente,as vezes ate parado
Existe algum macete, alguma técnica, ou modelo de câmera que posso usar para não ter mais este problema?
Carro de uso diário, trabalho e lazer
Coloquei tudo novo para curtir o verão e no fim so dor de cabeça, os antigos funcionavam melhor!
Agradeco a atenção desde ja
Já me ajudou muito
Alex Caetano Borges- Novato
Tipo de Buggy : Ragge California
Pontos : 3011
Data de inscrição : 23/12/2015
Alex Caetano Borges escreveu:Bom dia
Já me ajudou muito
Alex, isso não é para acontecer... É muito usado pneu radial com câmera e esse problema não é comum...
A roda para usar câmera tem que estar limpa e ser polida por dentro para ficar sem nenhuma rebarba, com especial cuidado na região do bico da câmera. O pneu também deve estar limpo por dentro e verifique se não tem rugosidade excessiva de borracha por dentro do pneu e/ou alguma farpa da malha de aço do pneu radial.
Pode-se colocar um pouco de talco por dentro do pneu, antes da montagem para que a câmera não "grude" na parte interna do pneu nem da roda.
Ainda, verifique a qualidade das câmeras que você está usando.
Reinaldo
Por ultimo, desmanchamos os 4 pneus e lixamos, desbastamos as rebarbinhas da borda do pneu e coloquei uma câmera aro 15 na traseira, pois o pneu traseiro e bem mais largo
Rezando muito e dirigindo com dedos cruzados
Pontos : 3011
» Camara de ar para pneu Big Foot 11-15 LT
» QUAL PERFIL DE PNEU COLOCAR EM UM JOGO DE RODA 17
» CÂMARA DE AR
» camara de ar está se movendo dentro do aro das gauchas
» PREÇO DA CÂMARA DE AR
» CÂMARA DE AR
