Chicotes
Chicotes
Quando fiz uma das reformas do Velho'73, tive a preocupação de fazer algumas partes com conectores, para permitir a retirada do capô sem cortar fios.
Neste projeto, no entanto, esta não é a preocupação. O que acho que deveríamos ter é algo como as motos. Um chicote principal, ligado na caixa de fusíveis e outros chicotes secundários, ligando faróis, painel e outras partes. Então, um chicote principal, com fio terra fora do conduíte indo da caixa de fusíveis até a traseira do carro. Um chicote secundário ligando a elétrica dianteira (bóia, faróis, sinaleiras, cambão); outro secundário ligando o painel e, finalmente, outro ligando a parte traseira (sinaleiras, cambão e ignição).
O chicote principal deverá estar na parte superior da lateral, do lado do motorista, ficando o mais protegido possível das intempéries. Facilmente localizável e bem fixado à estrutura do buggy.
Todo dentro de conduites adequados.
Re: Chicotes
apoiado!Carlão escreveu:Quando fiz uma das reformas do Velho'73, tive a preocupação de fazer algumas partes com conectores, para permitir a retirada do capô sem cortar fios.
Pontos : 6853
Re: Chicotes
VOU TER QUE PASSAR ISTO PARA MEU FILHO! ELE QUE É O ELECTRICISTA AQUI!
BOA A IDEIA! POIS O GASPLAC VAI FICAR JA MODERNIZADO COM AS IDEIAS DE TODOS AQUI NO PB!
VALEU CARLÃO!
VALEU CARLÃO!
Kibe- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 814
Pontos : 6459
