Iliminação
Eichenberg
uboyd
Iliminação
Pessoal fiz uma iluminação interna no bugre com led que ficou muito boa coloquei os Led na parte da frente onde fica o pé iluminando de cima para baixo é muito simples e barato de se fazer vão precisar de 1 led 1 resistor de 470 Ohm e fio
solda o resistor no catodo do led e pode ligar ele direto no 12V da bateria
eu coloquei um sistema independente ligado por um interruptor no painel.
mas pode ser feito de qq maneira pode ligar junto com a lanterna ... fica a criterio de cada 1
vlw fica ai a dica
vlw fica ai a dica
uboyd- Interessado
- Número de Mensagens : 10
Tipo de Buggy : BUGRE V
Pontos : 5117
Data de inscrição : 12/04/2010
Re: Iliminação
Uboyd, coloca uma foto de seu sistema em funcionamento pro pessoal ver.
Pontos : 10746
Re: Iliminação
Pessoal tirei umas fotos mas não ficaram boas ai fiz um esquema eletrico de como eu fiz botei 4 LEDs 2 iluminando o pe e 2 no painel do carro 1 atraz do velocimetro deu um efeito legal e o interruptor eu furei o painel e coloquei ele ao lado do indicador de combustivel coloquei esse mesmo interruptordo esquema [img][/img]
uboyd- Interessado
Pontos : 5117
RE: Iluminação
UBOYD--Muito legal !!! No meu buggy coloquei dois acima do para brisa,pois facilita ser visto por outros carros quando estiver no transito á noite--muito bom.--Abs --Edmilson.-.
Edmilson- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 121
Pontos : 5694
Re: Iliminação
Beleza Uboyd! Para que serve este resistor em cada led?
Estou querendo iluminar o painel com estes led´s.
Coloquei um led azul comprado numa loja de peças automotivas que veio com dois fios e liguei direto nos 12 v (deve ter o resistor junto?). Este led coloquei numa antena que uso em cima do "santo antônio" que fica como a "bandeirola de identificação" já falada em outro tópico. Andando em um local sem iluminação fica muito legal se vê de longe e no transito esta luz azul se diferencia das sinaleiras dos outros carros que são vermelhas. Ficou bem legal. Não consegui fazer uma boa foto também, mas vou tentar com outra máquina, daí posto.
Pontos : 7546
Re: Iliminação
Olhem neste end. tem uma reforma completa de um tunado:
http://lavamoto.com.br/buggy16.htm
ficou show
ficou show
Pontos : 9332
Re: Iliminação
Esqueminha simples e interessante ... vai ajudar a fazer algumas brincadeiras por aqui!
Re: Iliminação
Volnei S escreveu:Beleza Uboyd! Para que serve este resistor em cada led?
é esse LEDs que você comprou ja veio pronto esse esquema que eu fiz tem que montar mas fica mais barato pq um LED custa em media R$1 e um resistor R$0,20 e um LED desse já montado aqui no RJ custa de R$8 a 10 reais
uboyd- Interessado
Pontos : 5117
Re: Iliminação
Eu pagei R$ 8,00 neste. Realmente fica mais interre$$ante fazer como você fez. Imagino que este resistor diminui os volts para o Led, é isto?uboyd escreveu:Volnei S escreveu:Beleza Uboyd! Para que serve este resistor em cada led?
Pontos : 7546
Re: Iliminação
Isso pq o led só pode ser ligado em 1.5V no maximo em 3V e o resistor e para dar uma quebra para os 12V do carro esse no meu ai gastei 10 reais fora o fio ficou em tordo de 15 reais tudo
uboyd- Interessado
Pontos : 5117
Re: Iliminação
Gostei desse sistema.
https://www.facebook.com/photo.php?v=465648883537767&set=vb.1386268264995859&type=2&theater
Pontos : 11723
