LANTERNA TRASEIRA BUGGY SELVAGEM (L) 92/93
CAROS AMIGO, ESTOU ATRÁS DA LANTERNA DO BUGGY SELVAGEM (L) 92/93 MAS NÃO ENCONTRO ALGUÊM PODERIA ME DIZER ONDE COMPRO E CONSIGO ESTA LANTERNA E QUAL É ESTE MODELO DE LANTERNA...MUITO OBRIGADO.
Ricardo Mura- Interessado
- Número de Mensagens : 15
Tipo de Buggy : Buggy Selvagem "S" 1993
Pontos : 5354
Data de inscrição : 13/09/2009
Re: LANTERNA TRASEIRA BUGGY SELVAGEM (L) 92/93
Ricardo, se elas não são proprias do selvagem, são de caminhão.
Acho que são parecidas com essas:
http://www.sinalsul.com.br/images/produtos/201002010402211130.jpg
Aqui o site do fabricante:
http://www.sinalsul.com.br/produtos.php?pagina=4&ordem=&linha=6
Pontos : 10768
jperson escreveu:Ricardo, se elas não são proprias do selvagem, são de caminhão.
Acho que é esta sim, muito parecida obrigado pela indicação, estou comprado um Selvagem (L) 92/93, mas a lanterna esta um pouco queimada e vou repintar o mesmo...Valeu...
Outro detalhe sabe onde compro um tanque de gasolina do modelo Selvagem (L) de plastico ou outro nome cientifico acho, muito obrigado.
Pontos : 5354
Se o tanque é igual ao do fusca, ou buggy nordestino,tem no site do fabricante que é daqui do RS.
https://2img.net/r/ihimizer/img687/3927/tpvw.jpg
Se as suas lanternas forem de acrilico e não de plastico, podes dar uma polida nelas, e pintar com verniz de vitral para voltar a cor.
Se for de plastico também dá, mas ai acho que sai mais barato comprar novas.
Pontos : 10768
jperson escreveu:Se o tanque é igual ao do fusca, ou buggy nordestino,tem no site do fabricante que é daqui do RS.
Por isto que é bom conversar com quem entende, muito obrigado novamente...
1-O farol do selvagem 92/93 me disseram que são do Passat e F1000 esta informação procede...?
2-Outro detalhe é estou querendo pintar meu Buggy hoje ele é aquele vermelho goia, quero pintar ele para laranja mas no site não vi nenhum da cor laranja sera que fica legal para este modelo (L)...?
3-Mais uma duvida tenho que mandar passar algum tipo de produto antes da pintura algo que não faça o mesmo dar bolhas ou fissuras, pois a minha fibra é original SELVAGEM (L), pois assim concluo a minha pesquisa, muito obrigado e desculpa minha amolação.
Pontos : 5354
Muitos buigguies usavam esses farois que dissestes, outros os dos fiat 147.
Se mudares a cor vais ter que alterar o documento, esse vermelho que usas é parecido com laranja?
Procure alguem que trabalhe com fibra de vidro para fazer seus reparos, a pintura depois pode ser feita por um pintor automotivo.
Pesquisa no site do planeta e aqui no forum, tem bastante material sobre isso.
Pontos : 10768
Ricardo Mura escreveu:
1-O farol do selvagem 92/93 me disseram que são do Passat e F1000 esta informação procede...? PROCEDE. ATÉ 88 O FAROL DO SELVAGEM ERA O DO FIAT 147,DEPOIS PASSOU A SER DO PASSAT/F1000
2-Outro detalhe é estou querendo pintar meu Buggy hoje ele é aquele vermelho goia, quero pintar ele para laranja mas no site não vi nenhum da cor laranja sera que fica legal para este modelo (L)...? LARANJA FICA SHOW
3-Mais uma duvida tenho que mandar passar algum tipo de produto antes da pintura algo que não faça o mesmo dar bolhas ou fissuras, pois a minha fibra é original SELVAGEM (L), pois assim concluo a minha pesquisa, muito obrigado e desculpa minha amolação.NO SELVAGEM NÃO TEM E NÃO SURGE BOLHAS E FISSURA
Pontos : 10097
na pintura tem que ter alguns cuidados. ao lixar, evita desgastar o gelcoat, tirando apenas a tinta velha. lixa seca, apenas. usa, para nivelar, massa poliéster e segue lixando apenas a seco. um bom fundo PU para isolar e o restante é só pintura normal.
» Lanterna Traseira Troy
» Lanterna Traseira
» LANTERNA DO BUGGY COOPER
» Lanterna Traseira do Bugre
» Lanterna traseira do bugre V
» Lanterna Traseira
