Trocando a haste da embreagem
Antes de começar gostaria de agradecer ao JP que me enviou a haste da embreagem ja havia muito tempo que estava atras de fazer essa atualização !!
E como prometido segue o esquema para troca da haste e no final minha opinião.
Meu irmão que entrou debaixo do carro e eu fiquei de paparazi e ajudando hehehehe, começamos soltando o cabo da embreagem e com a ajuda de uma chave de fenda soltamos a mola da haste suficiente para ela livrar a haste e a chave ficou segurando a mola na posição:
Abaixo a foto comparando a haste original com a que o JP me enviou com aproximadamente 02 cm maior:
Para remover a haste apos aliviar a mola , tem um maldito anel que deve estar enterrado na sujeira como estava o o meu , o ideal e com o alicate invertido abra ele e remova:
Apos isso com auxilio desta peça abaixo removemos mas você pode ir tirando com uma chave de fenda que ele sai bem nesta foto ainda nao tínhamos removido a mola nem o anel , mas depois disso deu certo.
Apos isso remonte a haste prenda a mola e coloque o anel coloque o cabo da embreagem e de a regulagem a gosto.
Bom na minha opinião é uma atualização que compensa a embreagem ficou 40% mais macia , em muitos sites li que ficava maravilhoso como de carro novo etc etc etc ... mas na minha opinião não é bem assim ficou mais leve com um curso melhor mas ainda é um cambio mecânico.
Analisando o custo a facilidade de se fazer e o resultado aprovadíssimo!!!
Km 92.400
Km 92.400
Re: Trocando a haste da embreagem
Isso Kleyton, não é uma revolução, mas ajuda.
No meu caso era necessario, eu simplesmente ficava com dor na perna ao acionar muitas vezes o pedal de embreagem, com a haste maior, diminuiu este esforço.
Para teres uma ideia, teve um dia que eu estava gripado, com o corpo doido, simplesmente não conseguia empurrar o pedal para acionar o plato de 900 lbs(o original tem 450 lbs.), com a haste facilitou.
Pontos : 10737
Show de bola...
Elvis- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 391
Pontos : 5132
MUITO BOM O TUTORIAL.
UMA OUTRA OPÇÃO MAIS RÁPIDA É USAR UMA BARRA CHATA DOBRADA. LEMBRANDO QUE QUANTO MAIOR A ALAVANCA, MAIS MACIA SERÁ A EMBREAGEM.
Pontos : 10066
O problema da haste muito comprida que ela vai roçar no conduite e desgastar o cabo e o conduite flexivel.
A minha tem 2 cm a mais que a original e fica muito proximo do conduite, a que fiz para o Kleyton tem 1,8 cm de aumento.
Pontos : 10737
Ai também acho que depende do chassis se for o tubular pode ser diferente.
certamente, me referi ao meu caso e outros com chasssi vw.
Não conheço os chassis tubulares para opinar.
Mas nada que não de para dar um jeito.
Pontos : 10737
jperson escreveu:O problema da haste muito comprida que ela vai roçar no conduite e desgastar o cabo e o conduite flexivel.
Kleyton Maia escreveu:Ai também acho que depende do chassis se for o tubular pode ser diferente.
pessoal, nos buggys com chassi Vw o que sempre observei é que a fibra onde é o banco traseiro, fica muito próximo do cambio e nesse caso a haste de embreagem não pode ser muito grande. Já nos buggys com chassi monobloco, fica um espaço maior e é possível aumentar até 7 cm em alguns modelos. Já essa questão que o Jairo falou não entendo porque pegou no flexível de embreagem do buggy dele já que a distancia entre o final do flexivel e a haste é a mesma em qualquer buggy
Pontos : 10066
essa opção do Jairo parece "mais proffissional" mas a "Gambitech" que mostrei também faz o mesmo efeito
Pontos : 10066
A ponta do flexivel e a haste nos vw ar fica proxima, se fizer uma haste muito alta o cabo fica torto, desalinha em relação a saida do flexivel.
http://www.planetabuggy.com.br/mecanica/embreagem/flexivel.jpg
Pontos : 10737
Jairo, isso nunca foi problema. Veja no foto que postei que tá exatamente como voce falou mais aciona muito bem e não encosta no flexivel
Pontos : 10066
Certo Nil, mas eu sou meio chato com detalhes, por isso.
Pontos : 10737
jperson escreveu:Certo Nil, mas eu sou meio chato com detalhes, por isso.
ENTENDO JP
Pontos : 10066
Excelente adaptação principalmente para não forçar muito o pé e a perna esquerda dos sexogenários.
jalbas- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 250
Idade : 70
Tipo de Buggy : Cooper
Pontos : 5834
Pergunta :
a haste da embreagem tem sempre o msm tamanho.
Para se ter uma maior é preciso mandar fazer? não tem para comprar?
Qual seria o tamanho da original se houver para comprar?
- Número de Mensagens : 142
Pontos : 4347
Pelo que sei todas são do mesmo tamanho.
Fiz algumas 2 cm mais compridas(uso platoô de 900 lb, é bem pesado e ajuda).
Já vi falar que algumas da kombi(a agua) são maiores, mas até hoje não encontrei, todas que vi tinham o mesmo tamanho das outras mais antigas.
Pontos : 10737
tendi!!! vlw
Pontos : 4347
» Trocando o cabo da embreagem
» Haste do Carburador
» Embreagem
» Cabo de embreagem
» disco de embreagem
» Embreagem
» Cabo de embreagem
