Sugestões para reduzir barulho
Caros,
comprei um bugre II 1976 este dias e estou aos poucos reparando e deixando o melhor possivel, gostaria de sugestões de como reduzir o barulho da trepidação do chassi de fusca com a carroceria.
posso trocar a borracha de vedação e este problema diminui ou alguem por aqui tem uma solução tecnologica e economica para solucionar isso . . . (não posso trocar o chassi agora)
atenciosamente
um feliz proprietario de um buggy que meus filhos estão adorando.
atenciosamente
Edigley- Interessado
- Número de Mensagens : 10
Tipo de Buggy : Buggy Bugre 1976, chassi VW em reforma atualmente
Pontos : 4072
Data de inscrição : 26/02/2013
Re: Sugestões para reduzir barulho
Já tentou checar ou substituir,se necessário, os parafuros de fixação da carroceria??
Abração
Abração
Verifique a fixação como disse o figueiredo, e veja se sua carroceria não está montada sómente nas chapas fixas ao chassi(caso chassi vw), aó dá para colocar uma borracha entre os dois.
Veja também se não tem rachaduras ou no chassi ou na carroceria.
Enfim,uma verificação detalhada ajuda bastante a localizar os problemas.
Pontos : 10746
há muitos tipos de barulhos em um buggy, principalmente um dos que usam plataforma de fusca. Se forem estalos, é provável que seja alguma parte do assoalho ou do túnel quebrada. É bom verificar e soldar com algum tipo de reforço. Se forem batidas, podem ser dos pontos de fixação da carroceria - vários parafusos nas laterais, uns dois na dianteira e mais uns dois na traseira. Verifique cada um deles. Entre a carroceria e a plataforma, tem uma borracha que é usada também nos fuscas. Troca por uma que é usada para amortecer barulhos em geral, larga, não muito grossa, mas resistente (tem algumas muito moles). Se precisar, troca os parafusos. Como estes poderão ser aproveitados em reforma mais ampla posteriormente, cota eles em aço inox ou, pelo menos, galvanizados. Não é um grande custo e não te incomodarão nos próximos 30 ou 40 anos...
Mas o motor também é fonte de barulho. As latas podem ter algum tipo de trinca ou estarem frouxas. O alternador (ou dínamo) podem estar meio soltos e a descarga também pode ser uma fonte de ruído se não estiver bem presa. Se teu buggy tem um protetor de carter, inspeciona para ver se não está solto ou batendo em alguma parte do motor ou da caixa. Por falar em caixa, os batentes dela estando quebrados haverá uma geração de ruído também. A ventoinha é uma fonte de ruídos bem forte, se não estiver bem centralizada e firme. O capô pode ser também uma fonte de ruídos e a armação do parabrisa também pode ser barulhenta. Observa cada um destas fontes de barulho. Roda com o buggy em ruas esburacadas, coloca em ponto morto e desliga o motor, para ver se altera alguma coisa no barulho.
Boa sorte e nos mantém informados!
» Sugestões de lanternas traseiras para Buggys!
» Vamos reduzir as citações!
» REDUZIR O PESO DO VOLANTE (DO MOTOR) AUMENTA POTENCIA?
» Sugestões
» Sugestoes de mini buggy
» Sugestões
