SUGESTÃO PARA ONDE COLOCAR A PLACA DIANTEIRA?
Página 1 de 1 • Compartilhe •
ESTOU COM UM PEQUENO PROBREMA MINHA PLACA DIANTEIRA ESTA MUITO BAIXA E BATENDO EM TODO LUGAR, PRINCIPALMENTE EM TRILHAS . ALGUEM TEM UMA SUGESTÃO?
ERICK- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 90
Pontos : 3486
Re: SUGESTÃO PARA ONDE COLOCAR A PLACA DIANTEIRA?
Erik, coloca uma foto da dianteira do buggy para a gente analisar e fazer sujestões.
- Número de Mensagens : 4778
Pontos : 8515
tem fotos aqui http://www.planetabuggy.com.br/extintos/fibral/erik/frente_02.jpg
valeu?
valeu?
jperson escreveu:Erik, coloca uma foto da dianteira do buggy para a gente analisar e fazer sujestões.
Pontos : 3486
O que voce acha de colocar ela acima do nivel do parachoques, no lado direito ou esquerdo, se não der o espaço faça um suporte, é simples.Só tome cuidado para não obstruir a lanterna de sinalização.Ela pode ocupar o espaço entre o parachoques e a carroceria.
Pontos : 8515
Placa dianteira
No meu, o Dane fez um suporte com um apoio traseiro do tamanho da placa, em aço. Assim, não vai entortar a placa nunca!
Não sei se dá para ver, mas atrás da placa tem uma placa de aço no mesmo tamanho e formato da placa normal. Mas dá para ver que ficou bem alta e não tem nada atrapalhando a visão dela (multa, se ficar escondida, mesmo que parcialmente)
placa dianteira
ola ERICK!meu amigo aqui da minha cidade fez o seguinte :ele fez um furo de fora a fora bem no meio do cambâo(naquela junção que gira quando se vai rebocar o buggy)furou a chapa e colocou um parafuso e uma porquinha de orelha(NÃO PRECISA DE NENHUMA CHAVE PARA TIRAR).ele só tira quando vai viajar rebocado e ai ele volta no lugar mais baixo; aqui a placa dianteira não precisa de lacre.ficou pratico com boa estetica e acabou com o problema de pagar no chão!!valeuERICK escreveu:ESTOU COM UM PEQUENO PROBREMA MINHA PLACA DIANTEIRA ESTA MUITO BAIXA E BATENDO EM TOD O LUGAR, PRINCIPALMENTE EM TRILHAS . ALGUEM TEM UMA SUGESTÃO?
Morcego- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 50
Tipo de Buggy : menon tupy
Pontos : 3538
Data de inscrição : 01/09/2008
MORCEGO, OBRIGADO PELA DICA. MANDEI FAZER UMA CHA PRA COLOCAR COMO CARLÃO DEU A DICA. VALEUMorcego escreveu:ola ERICK!meu amigo aqui da minha cidade fez o seguinte :ele fez um furo de fora a fora bem no meio do cambâo(naquela junção que gira quando se vai rebocar o buggy)furou a chapa e colocou um parafuso e uma porquinha de orelha(NÃO PRECISA DE NENHUMA CHAVE PARA TIRAR).ele só tira quando vai viajar rebocado e ai ele volta no lugar mais baixo; aqui a placa dianteira não precisa de lacre.ficou pratico com boa estetica e acabou com o problema de pagar no chão!!valeuERICK escreveu:ESTOU COM UM PEQUENO PROBREMA MINHA PLACA DIANTEIRA ESTA MUITO BAIXA E BATENDO EM TOD O LUGAR, PRINCIPALMENTE EM TRILHAS . ALGUEM TEM UMA SUGESTÃO?
Pontos : 3486
