ajuda suspensao da kombi no chassis da brasilia
ola pessoal preciso de uma ajuda de vcs, tenho uma gaiola buggy, e ela e feita no chassis da brasilia e agora comprei um cambio da kombi e gostaria de colocar, vi q a parte do facao da kombi e maior do q o da brasilia tem como fazer essa adaptaçao eu vi umas fotos de um gabarito no site so q nao entendi muito bem, alguem q fez tem umas dicas ai para me ajudar? e fotos obrigado julio
jcbruetto- Novato
- Número de Mensagens : 1
Tipo de Buggy : buggy gaiola
Pontos : 4050
Data de inscrição : 21/03/2013
Re: ajuda suspensao da kombi no chassis da brasilia
cara,a transmissão da brasilia é com homocinéticas?
se for é só mudar o cambio e manter as homocineticas originais do seu chassi,se não voce vai ter que desmontar os dois cambios pra montar um. da um trabalho!!!
o jeito mais facil é desparafusar a coroa do diferencial da kombi e parafusar no da brasilia,ai você coloca o diferencial da brasilia(agora com a coroa modificada)dentro do cambio da kombi, e só precisa abrir as duas tampas laterais do cambio pra fazer essa troca
muito importante:cuidado para não montar o diferencial pelo lado errado do cambio senão voce vai ter uma marcha pra frente e quatro marchas RÉ,caso isso ocorra é só voce desvirar o diferencial que que tudo volta ao normal
willian mendes- Novato
- Número de Mensagens : 5
Idade : 31
Tipo de Buggy : PUMA GTE 74
Pontos : 4059
Data de inscrição : 16/03/2013
» Motor + Cambio da Kombi (AP diesel) num chassi de Brasilia
» carroceria para chassis de brasilia
» Suspensão dianteira de kombi
» buggy suspensao irs kombi
» Atualização do sistema de amortecimento do kadron, chassis VW brasilia.
