Outros motores
Re: Outros motores
Mensagem por Bugólatra em Qua Abr 17, 2013 8:55 pm
Mad Well escreveu:se o motor da honda gira em sentido contrario vc pode por o cambio dos motores ap por exemplo ou qualquer cambio de carro de trancao dianteira que o motor gire em sentido comum... porque com o motor girando ao contrario no caso setido anti-horario a caixa vai grar como se voce tvesse invertido o dierencial ou posto a caixa ao contrario
kkkkk, isso seria como se você pegasse um gol e invertesse os bancos pra traz e andasse somente usando a ré kkkkk.
Número de Mensagens : 5064
Re: Outros motores
Mensagem por Gui Kaufmann em Qua Abr 17, 2013 10:15 pm
Não é tão barato assim preparar um motor... Montar turbo pode ser mais batato para até uns 130cv, mas depois disso vc vai ter muita pressão em um motor de baixo rendimento, além de um turbo lag de m****... Se é pra montar algo forte mesmo, tipo uns 250cv, primeiro tem que aspirar o motor, onde já vai uma boa grana, e depois vc turbina com 0.8kg a 1.0kg... Mas eu já forjaria tudo pra usar o motor sem medo! Por exemplo, meu motor tem 154.8cv, se turbinasse com 1.0kg, aumentaria em cerda de 100% a potência (na verdade 85% por causa do turbo, e o resto mais por transformar de gasolina pra alcool).
De qualquer forma, não adianta achar que tudo o que você lê é verdade e vai dar certo, e não é legal sempre ficar passando receitas de preparação para as pessoas, pois vai que elas seguem exatamente o que você falou e da errado?
Número de Mensagens : 736
Idade : 23
Pontos : 3348
Re: Outros motores
Mensagem por Fabrício®© em Qui Abr 18, 2013 7:28 am
Gui, se instalar turbo fosse essa facilidade toda, não iria existir preparador, em qualquer oficina de fundo de quintal iria ter um instalador! é como vc e o Luciano disse, não é assim que funciona!
Número de Mensagens : 4297
Pontos : 7978
Re: Outros motores
Mensagem por Beco em Qui Abr 18, 2013 8:44 am
Fabrício®© escreveu:Sem falar que se o motor boxer não for bem preparado, ele vira um motor muito possante! onde para forma uma poça de óleo.
hehe, ele fica um "poçante"!!! Shocked
Número de Mensagens : 4515
Idade : 69
Pontos : 9848
Re: Outros motores
Mensagem por Luciano Bohn em Qui Abr 18, 2013 9:16 am
Fabrício®© escreveu:Gui, se instalar turbo fosse essa facilidade toda, não iria existir preparador, em qualquer oficina de fundo de quintal iria ter um instalador! é como vc e o Luciano disse, não é assim que funciona!
Fiz uma "cotação" (só por curiosidade) na Sportsystem, sem aumentar a cilindrada (mantendo 1.600 cc), só de peças, passou de 10K, segue:
01 - jogo de prisioneiros 8mm em aço R$ 280,00
01 - carburadores EMPI duplos 40mm - R$ 2.700,00 - aproximadamente.
01 - jogo de varetas de tucho em aço R$ 128,00
01 - jogo de capa de tucho anti ferrugem com melhor vedação R$ 80,00
01 - kit turbo com T2 R$ 2.500,00
01 - kit de radiador de óleo e bomba de circulação de óleo R$ 605,00
01 - comando Pauter Machine (EUA) específico para turbo R$ 490,00
01 - jogo de tuchos EMPI para melhora lubrificação R$ 188,00
01 - virabrequim importado em aço forjado 69mm 8 pinos R4 1.332,00
01 - volante do motor em aço 8 pinos importado R$ 488,00
01 - bielas forjadas importadas modelo i R$ 790,00
01 - regulador de válvulas para balanceiros originais (patinha de elefante) R$ 115,00
01 - pistões 87mm AFP com anel e pinos importados R$ 948,00
Vejam, não estamos falando de "mão de obra/retífica" e nem dos custos para "encaminhar o motor" (frete, outros)....................somente o CUSTO DE PEÇAS........................ou seja, o negócio não é "tão simples" e nem tão "barato" como muitos imaginam, abs.
Última edição por Luciano Bohn em Qui Abr 18, 2013 10:25 am, editado 1 vez(es)
Número de Mensagens : 2188
Pontos : 5142
Re: Outros motores
Mensagem por Mario Sergio em Qui Abr 18, 2013 9:22 am
Belo trabalho...
Número de Mensagens : 409
Pontos : 3344
Re: Outros motores
Mensagem por Luciano Bohn em Qui Abr 18, 2013 10:17 am
Mario Sergio escreveu:Belo trabalho...
Não sou muito véio (mais "usado" do que "véio", rsrss) e tão pouco sou mecânico (sou Contador por formação) mas minha experiência (vivência) a muitos anos no AIC (Curitiba) acompanhando eventos de arrancada (1/4 de milha) me deram uma certa "experiência" (noção) de como as coisas funcionam..................e por ter esta "noção das coisas" é que me preocupo com o que é escrito por aquí e em outros fóruns que participo, abs.
Pontos : 5142
Re: Outros motores
Mensagem por Fabrício®© em Qui Abr 18, 2013 11:25 am
Grande Luciano, matou a Pau!
Pontos : 7978
Re: Outros motores
Mensagem por Gui Kaufmann em Qui Abr 18, 2013 12:35 pm
A unica coisa é em relação ao kit turbo, que pro Buggy é mais caro por ser diferente dos pra Fusca. Mas ótima demonstração!
Idade : 23
Pontos : 3348
Re: Outros motores
Mensagem por Luciano Bohn em Qui Abr 18, 2013 12:36 pm
Gui Kaufmann escreveu:A unica coisa é em relação ao kit turbo, que pro Buggy é mais caro por ser diferente dos pra Fusca. Mas ótima demonstração!
Fiz o orçamento pra Buggy Gui, mandei os dados do meu EMIS (ainda ficou faltando bomba elétrica, instalação de linha de combustível, cash tanque, relógios/manometros, embreagem de cerâmica, etc, etc, etc), melhor nem pensar onde esta conta pode parar, abs.
Última edição por Luciano Bohn em Sex Abr 19, 2013 12:44 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 5142
Re: Outros motores
Mensagem por Mad Well em Sex Abr 19, 2013 9:19 am
Quando eu falei3mil era o kit todooo ja c a turbina so pra esclarecer
Número de Mensagens : 2119
Idade : 23
Pontos : 4931
Re: Outros motores
Mensagem por albertocn em Sex Jul 26, 2013 8:12 pm
Nil escreveu:
Mario Sergio escreveu:Bom dia..
Gostaria de saber se alguém de informação do Motor Fox 1.4 flex em buggy?
ola Mario, estou utilizando esse motor nos novos Cauypes, assim como a Selvagem, Fibrvan e  Wake, pois não temos outra opção.
Veja abaixo um Cauype 2013 com motor 1.6 flex
Nil,
Este 1.6 flex é do novo gol? Pergunto porque acho que deve ser mais fácil conseguir um do novo GOL do que um AP em bom estado. E dá problema por conta do acelerador eletrônico?
E a flange é a mesma do AP?
albertocn
Número de Mensagens : 141
Pontos : 3441
Re: Outros motores
Mensagem por Mad Well em Sab Jul 27, 2013 1:05 am
BALANCEIROS-----------------------------------------------------------649,00
http://www.sovw.com.br/products/balanceiro-1-dot-25-empi-forjado-completo-com-prisioneiros-e-parafusos-de-ajuste
KIT PISTÃO, CAMISA...-------------------------------------------------799,00
https://sportsystem.com.br/loja/product_info.php?cPath=20_37&products_id=780
VARETAS-----------------------------------------------------------------264,00
https://sportsystem.com.br/loja/product_info.php?cPath=20_46&products_id=877
PRISIONEIROS 8MM-----------------------------------------280,00
https://sportsystem.com.br/loja/product_info.php?cPath=20_123&products_id=572
CAPA DE TUCHO--------------------------------------------79,90(KIT)
https://sportsystem.com.br/loja/product_info.php?cPath=20_29&products_id=945
KIT COMPONENTES CABEÇOTE----------------------580,00
https://sportsystem.com.br/loja/product_info.php?cPath=20_27&products_id=125
COMANDO W100---------------------------------------380,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-489555334-comando-de-valvulas-engle-w100-fusca-brasilia-puma-kombi-_JM
KIT POLIA GRADUADA--------------------------------162,00
https://sportsystem.com.br/loja/product_info.php?cPath=104_105&products_id=148
BOMBA ELETRICA GTI---------------------------------180,00
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-497727325-bomba-eletrica-combustivel-gti-12-bar-turbo-aspro-alta-vazo-_JM
ENGRENAGEM COMANDO-------------------------330,00
https://sportsystem.com.br/loja/product_info.php?cPath=20_33&products_id=212
DEFLATORA DE OLEO--------------------------------66,00
https://sportsystem.com.br/loja/product_info.php?cPath=20_34&products_id=230
KIT DE REFRIGERAÇÃO------------------------------775,00
https://sportsystem.com.br/loja/product_info.php?cPath=108&products_id=118
 so falta a alimentação ai, isso é um projeto contando que o seu bloco e cabeçote estejam bons, 4,500
Idade : 23
Pontos : 4931
Re: Outros motores
Mensagem por zzefinho em Qui Ago 01, 2013 1:07 pm
Realmente eu não vejo a necessidade de toda essa motorização, investir tanto num boxer pro buggy não é muito coerente, se for pra usar em dunas, parte pra um ap turbo (se fosse ruim não seria o mais usado) que é barato e satisfaz a grande potencia com custo baixo, se for pra ter um buggy classico não faz sentido um boxxer 400 cv pq é fraco em estabilidade e vai se tornar perigoso, o forte do buggy é a sensação de dirigi-lo liberdade e tal, e isso se sente a 20, 30 ,60, 90, 200, 240kmh então amigos.... gastem dinheiro em algo que traga mais do que adrenalina. (MINHA OPINIÃO MINHA OPINIÃO)
Os tolos correm onde o sábios não ousam pisar... king
https://www.youtube.com/watch?v=8SLQ1tstQ4E
http://planetabuggy.forumeiros.com/t6393-reforminha-basica-no-emis#97241
Número de Mensagens : 207
Idade : 25
Tipo de Buggy : Buggy Emis! 91, com portas, vermelho, motor 1500 Meu primeiro buggy!
Pontos : 2430
Data de inscrição : 01/01/2013
https://www.facebook.com/SheikdasArabia
Re: Outros motores
Mensagem por Mad Well em Qui Ago 01, 2013 7:08 pm
jeff isso ai eh pra rodar em duna, neh pra correr nao... atualmente nao passo de 110
Idade : 23
Pontos : 4931
Re: Outros motores
Mensagem por Boer Warrior em Ter Ago 06, 2013 9:56 pm
gerude escreveu:Dei uma procurada por algo específico "buggys com motor honda" e me deparei com um monte de sites gringos onde os caras instalara. Mas, realmente, comentavam sobre a transmissão... que os motores honda rodam ao contrario da transmissão vw... Depois descobri que só nos mais antigos (<80's). Que nos atuais é no mesmo sentido...
Procurei no ML e outros sites, um motor honda (do Fit 1.4) retificado custa uns R$ 2.800,00... Não é tão mau assim...
Mas a pergunta é: qual o problema com a transmissão? Que tipo de (re)trabalho é preciso fazer? Pro motor honda ou pra qualquer outro, por exemplo?
 O bom é que a caixa original da Volkswagen é fácil de inverter o sentido de rotação. Pelo que eu me lembre, tinha uma engrenagem que era montada de um lado diferente para inverter o giro na época que a Kombi usava aqueles hub-gears. Depois, os primeiros Passats e Gols também usavam basicamente o mesmo câmbio, com a rotação invertida. Deve ter sido até por isso que o Mad chegou cogitar usar câmbio de Gol com motor de Honda...
Boer Warrior
Número de Mensagens : 29
Tipo de Buggy : Ainda na fase de projeto
Pontos : 2047
Data de inscrição : 11/07/2013
Re: Outros motores
Mensagem por chevas em Sex Ago 23, 2013 4:25 pm
Fiquei curioso com o problema do módulo original para o 1.4 flex...será que os outros fabricantes de buggys que usam este motor também usam módulos programáveis?
[]'s
Chevas
chevas
Número de Mensagens : 787
Pontos : 3932
Re: Outros motores
