Painel Central
Painel Central
segue o link com todas as fotos no meu face
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.341663425951068.79691.100003222413711&type=1
schneider- Buggueiro
- Número de Mensagens : 35
Tipo de Buggy : VW EMIS 85
verde
motor 1600 simples
pneus traseiros Maggion 11l
pneus dianteiros 185 60 14)
Suspensão Trazeira a AR
Recentemente reformado.
Pontos : 4968
Re: Painel Central
Bom dia Schnider, vi as fotos no face e complementando o que o Felipe perguntou, temos vários modelos de RPMs para seu painel.
Assim que for personalizar esta parte, de uma olhada em nossa loja no link: http://www.deltapecas.com.br/ecommerce_site/categoria_55137-55139-55135_3029_CONTAGIROS-100mm
Temos também a categoria de paineis completos em http://www.deltapecas.com.br/ecommerce_site/categoria_56852_3029_KITs-P-PAINEL-SUGERIDO
Se tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, será um prazer poder lhe atender.
Delbras® - Delta Brasil Instrumentos
Sérgio
loja: www.delbras.net.br
contato: sergio@delbras.net.br
(17)3229-1744
Sérgio
(17)3229-1744
Re: Painel Central
deltapecas escreveu:Bom dia Schnider, vi as fotos no face e complementando o que o Felipe perguntou, temos vários modelos de RPMs para seu painel.
Sérgio
(17)3229-1744
agradeço o contato.
no momento estou juntando uma grana pra fazer o teto de fibra, mas assim q puder estarei entrando em contato para negociarmos o conta giros e um marcador de combustivel, pois o meu jah não funciona mais.
gostaria de tirar umas duvidas a respeito do marcador de temperatura tbm.
obrigado
verde
motor 1600 simples
Pontos : 4968
Re: Painel Central
deltapecas escreveu:Ok, compreendo.
Qual o motor instalado e qual a sua dúvida sobre o Termômetro ?
motor boxer 1600
se poderia colocar o sensor em um adaptador junto com aquele sensor de pressão que fica perto do distribuidor ou existe um lugar mais adequado (menos por baixo, no bujao onde retira o óleo)
p.s. eu mesmo posso fazer este adaptador
verde
motor 1600 simples
Pontos : 4968
Re: Painel Central
Bom dia,
Funciona assim, o local correto para instalar o adaptador e o sensor é no local onde vai o parafuso que segura a mola de pressão da bomba.
Temos o adaptador com a medida correta para vc colocar no lugar do parafuso, já com o assento da mola e a rosca do sensor de temperatura.
Caso não queira instalar neste local, temos um adaptador com 2 saídas onde pode instalar junto com o sensor de pressão de óleo que vai logo abaixo do carburador, porém, neste local vc vai aferir a temperatura do óleo já resfriado.
Quanto ao local correto, pode ficar tranquilo que o não tem problema algum de trocar o parafuso por este adaptador.
Segue abaixo o link do adaptador para entender melhor o que estou dizendo:
http://www.deltapecas.com.br/ecommerce_site/produto_155387_3029_Adaptador-Temperatura-Oleo-Eletrico-VW-a-Ar-TOE-18
Aguardo vosso retorno.
» Reforma do Painel - tecnica usada para tampar os buracos do painel
» BUGGY COM MOTOR AP
» Motor central no buggy
» CARBURAOR VAZANDO PELO EIXO CENTRAL(PÉ DO CARBURADOR)
