Setor de direção de monza no meu não deu certo.....
Luk
Pessoal.
A alguns meses postei o começo de uma nova reforma no buggy.Entre os itens da reforma incluia a substituição do setor original por um de monza segundo dicas do forum. Fui as compras e adquiri um setor quase novo em um desmanche em Santa Maria RS,peguei completo com as barras pivos ,articulação do sem fim e braçadeiras.Logo tirei a carroceria fixei o suporte e montei o sistema.Troquei a coluna de direção por uma do corça escamotiavel coloquie ponteiras novas e fui fazer a geometria. A direção ficou um doce bem levinha e sem nenhum arrasto,porem quando a suspensão trabalhava mexia as rodas e virava uma esculhambação..sisplesmente impossivel de dirigir.Como aprontei as pressas para levar para a praia acabei arrancando tudo fora e catando as peças velhas e andando como caranguejo de volta ao setor velho. AI FICA A PERGUNTA AONDE FOI QUE EU ERREI????????
ABRAÇO.
LUCIANO AVILA.
ABRAÇO.
LUCIANO AVILA.
Luk- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 109
Pontos : 5663
Re: Setor de direção de monza no meu não deu certo.....
sinceramente eu não vejo nenhum problema no sistema de direção original do fusca que justifique uma mudança para outro sistema, principalmente num buggy que é muito mais leve.
Pontos : 11714
Luciano, voce errei no angulo de colocação da caixa.
Luk escreveu: Pessoal.
ABRAÇO.
LUCIANO AVILA.
Pontos : 10066
Nil escreveu: Luciano, voce errei no angulo de colocação da caixa.Luk escreveu: Pessoal.
ABRAÇO.
LUCIANO AVILA.
Nil.
Acredito que você se refere a altura...isso foi o que me pareceu ...meu suporte ficou uns 60mm acima do cabeçote e realmente se notava uma inclinação nas barras. Quanto ao comentário do Evilasio o meu buggy tem a direção muito pesada se deixar a calibragem baixa para ficar mais macio fica impossível de manobrar acho que pode ser em função do algulo dos braços da ponta de eixo que estão levemente fechados..Ja com o setor do monza havia ficado bem levinho....um espetaculo.
Att.
Luciano.
Pontos : 5663
a pouco tempo troquei a caixa de direção do meu buggy, (caixa original TRW) e a direção esta leve de mais principalmente quando o buggy esta trafegando no asfalto com a calibragem acima de 12lbs por isso estou pensando em dar um pequeno aperto na regulagem mesmo não havendo até o momento nenhuma folga na direção.
Pontos : 11714
Luk, eu também quero por a caixa de monza, eu troquei a caixa do meu e coloquei TRW original zerada e a direção permanece dura e pra piorar, deu folga novamente, regulei e folgou novamente pq com calibragem baixa ela força muito e eu desisto desta porcaria, pelo que eu andei lendo, ocorre este problema que vc relatou pela caixa estar fora da posição como disse o Nil, e tem mais um detalhe, vc tem que usar o angulo de alinhamento com o grau do monza, se usar do fusca fica doida! faz esse teste pra vê, explica ao alinhador.
Pontos : 9864
Fabrício®© escreveu:Luk, eu também quero por a caixa de monza, eu troquei a caixa do meu e coloquei TRW original zerada e a direção permanece dura e pra piorar, deu folga novamente, regulei e folgou novamente pq com calibragem baixa ela força muito e eu desisto desta porcaria, pelo que eu andei lendo, ocorre este problema que vc relatou pela caixa estar fora da posição como disse o Nil, e tem mais um detalhe, vc tem que usar o angulo de alinhamento com o grau do monza, se usar do fusca fica doida! faz esse teste pra vê, explica ao alinhador.
AGORA VOU DEIXAR PASSAR O VERÃO...POIS ESTOU DEIXANDO MINHA CAMIONETE NA GARAGEM E APROVEITANDO O BUGGY NO DIA DIA...MAS VOU INCISTIR NA DIREÇÃO DO M MONZA EM PRIMEIRO PORQUE JA FIZ TODO O INVESTIMENTO E DEPOIS PORQUE COM O ORIGINAL TA PESADO ATÉ MESMO ANDANDO,NÃO SEI QUAL É O PROBLEMA MAS TA HORRIVEL MESMO. CONSEGUI NUMA SUCATA UM SETOR QUE NÃO SEI DE QUE CARRO SE TRATA,POIS É IDENTICO AO DO FUCA MAS A ROSCA SEM FIM É MAIS FINA E O CARRETEL É DUPLO,DEVE FICAR MACIO POREM ACHO QUE NUNCA VOU CONSEGUIR QUALQUER PESSA SE PRECISAR DE REPOSIÇÃO.jÁ O SETOR DO MONZA TEM TUDO E É MUITO BARATO COMPREI O MEU QUASE NOVO POR 80 PILAS E COMO TENHO PLANOS DE FICAR COM O BUGGY POR MUITO TEMPO TENHO QUE LEVAR A REPOSIÇÃO EM CONTA.
ABRAÇO...
Pontos : 5663
Isso ai, não desista porque da certo, muitos instalaram e ficou mt bom, são detalhes que fazem a diferença na adaptação. Eu quero instalar tb pelo mesmo motivo seu e por ficar uma direção mais segura e precisa com o motor AP.
Pontos : 9864
Ao meu ver, tem que se adaptar a caixa na altura dos braços da ponta de eixo, assim quando a suspensão abaixar ou subir os braços oscilam pelo centro, tudo é questão de geometria mesmo.
Pontos : 7060
COM CERTEZA MINHA ADAPATAÇÃO FICOU MUITO ALTA ACHO QUE FOI POR AI O PROBLEMA.....MAS NESTA PARTE SÓ VOLTO A MECHER DEPOIS DO VERÃO POIS AGORA É HORA DE APROVEITAR O BUGGY....JA PERDI BASTANTE TEMPO NESTE VERÃO...
Pontos : 5663
Luk escreveu:COM CERTEZA MINHA ADAPATAÇÃO FICOU MUITO ALTA ACHO QUE FOI POR AI O PROBLEMA.....MAS NESTA PARTE SÓ VOLTO A MECHER DEPOIS DO VERÃO POIS AGORA É HORA DE APROVEITAR O BUGGY....JA PERDI BASTANTE TEMPO NESTE VERÃO...
Tente o seguinte: com o carro no chão, verifique o alinhamento da ponta da barra(terminais de direção), com a parte central da caixa. As barras de direção nesse caso devem estar alinhadas desde a bucha central até os terminais, isso faria com que a oscilação da barra de direção fosse dividida exatamente ao meio...
Por exemplo: quando a barra sobe ou desce como em uma lombada por exemplo, a tendência é que ela diminua o raio de ação em relação ao centro da caixa de direção. Pense que a barra trabalha como um compasso escolar, onde o terminal de direção faz o circulo em volta da bucha central, mas com um raio limitado(pois ela nunca fechará o círculo). Se a se a barra estiver perfeitamente nivelada com os terminais de direção, pelo menos tende a ter sempre a mesma reação, nesse caso a barra puxa os terminais para o centro do carro, fazendo com que os ângulos de convergência(alinhamento) fiquem sempre negativos em relação a posição normal da suspensão(desde que os terminais estejam na parte de trás das rodas).
Isso ocorre por que no caso do Monza, as Bandejas de suspensão compensam esse trabalho da barra, alterando também os ângulos de camber em oscilações verticais!
Se seu suporte mantém a caixa muito alta, pode se fazer uma pequena correção rebaixando a frente do carro(o que não vai ser muito legal para um Buggy).
Espero ajudar em algo!!!
NikKo Saraiva.
NikKo Saraiva- Novato
Tipo de Buggy : Nenhum
Pontos : 3903
Data de inscrição : 12/07/2013
» Reforma do Buggy Orion Karmann-Ghia TC 1972
» alternador
» ME AJUDEM A IDENTIFICAR MEU BUGGY
» IRS no Fyber dá certo?
» Isso não vai dar certo....rsrrsss
» alternador
