cheiro de Gasolina forte
cheiro de Gasolina forte Empty cheiro de Gasolina forte
Mensagem por Marcelinho Beira Rio em Sab Fev 02, 2013 10:44 am
Prezados Bugueiros,
De uns meeses para cá, meu look 71 começou a exalar um forte cheiro de gasolina na cabine, parece que vem da frente e sinto que a gasolina acaba mais rápido que o normal, ja levei em 3 mecanicos e não acham furo/vazamento no tanque, nem em manguerias, suspiros, etc... não acham o motivo... ta f****, eu fico cherando a gasolina depois que ando... não sei mais o que fazer, alguem ja teve problema parecido ? obrigado desde já
Número de Mensagens : 10
Tipo de Buggy : Tenho um Look 1971
Pontos : 4090
Data de inscrição : 02/07/2008
cheiro de Gasolina forte Empty Re: cheiro de Gasolina forte
Mensagem por J. VIDA em Sab Fev 02, 2013 11:44 am
Olá Marcelinho,
muito estranho os 3 mecânicos não acharem o motivo,
eles devem ter feito uma revisão no tanque e em tubulações,
voce já trocou a tampa do tanque? O meu dava esse cheiro e era a tampa, eu fiz várias juntas de caixa de leite (com aquele papelão que tem alumínio por dentro) e coloquei sobrepostas. Era pra ser provisório, mas resolveu o problema e está lá até hoje, nem me lembrava mais, rsrsr...
* Já vi fazerem juntas com câmaras de ar, mas o gás da gasolina destrói a borracha da câmara...
Abço e boa sorte
J. VIDA
J. VIDA
Número de Mensagens : 106
Tipo de Buggy : BABY
Pontos : 3274
Mensagem por jperson em Sab Fev 02, 2013 12:26 pm
Isso,olhe a tampa.
Voce enche o tanque até a boca, se sim vaza pelo respiro.
Ele deve ser colocado em forma de cifão.
cheiro de Gasolina forte Graphic1217
Última edição por Fabrício®© em Sab Fev 02, 2013 1:14 pm, editado 1 vez(es) (Razão : Editado para exibição de imagem.)
Número de Mensagens : 4835
Pontos : 9069
Mensagem por k2 em Sab Fev 02, 2013 6:07 pm
Se seu tanque for de fusca tem um suspiro bem perto do bocal, deve ter uma amangueira nele, olhe a posição da mangueirae nde ela joga a gasolina pois é cmum derramar um pouco por ela ela de ser colocada fazendo uma curva para cima assim zerou o problema, e depois descendo e ficando bem baixa. depois posto uma foto.
Eu não tenho um BUGATTI VERON mas Tenho um BUGGETVERÂO.
k2
k2
Número de Mensagens : 174
Tipo de Buggy : BIRD
Pontos : 3401
Mensagem por Marcelinho Beira Rio em Sab Fev 02, 2013 10:02 pm
Boa essa dica da tampa, vou ligar pro mecanico e dar um toque (ele ta na mecanica casanova, av carlos barbosa em POA) e falar pra ele achar uma tampa nova... mas tenho certeza que a gasolina ta evaporando, coloco 20 pila, o outro dia ta seco. Obrigado a todos pelas dicas
Pontos : 4090
Mensagem por Fabrício®© em Dom Fev 03, 2013 12:31 am
Se seu motor for 1600, 20 pila vai embora rapido, 1600 tem consumo alto.
Pontos : 8197
Mensagem por jperson em Dom Fev 03, 2013 6:20 am
Vinte reais dá somente 6 litros e pouco, com um 1500 ou 1600 dá somente umas voltinhas, esses motores não são economicos.
Uma hora de passeio se foram os 20,00.
Uma dica, prefencialmente use o tanque cheio(até desligar automaticamente a bomba a primeira vez), assim evapora menos e não corre o risco de sugar sujeira do fundo do tanque.
Última edição por jperson em Dom Fev 03, 2013 6:29 am, editado 1 vez(es)
Pontos : 9069
Mensagem por J. VIDA em Dom Fev 03, 2013 6:23 am
Agora então com o aumento da gasosa...
J. VIDA
J. VIDA
Pontos : 3274
Mensagem por Fabrício®© em Dom Fev 03, 2013 6:52 am
é isso... as dicas foram dadas, restam agora os testes
Pontos : 8197
Mensagem por Mad Well em Seg Fev 04, 2013 3:43 pm
o meu ate hoje vaza pela tampa ja troquei mas nao adianta a solucao foi por uma saquinho embaixo da tampa que veda bem
Número de Mensagens : 2119
Idade : 23
Pontos : 5153
Mensagem por jperson em Seg Fev 04, 2013 3:46 pm
A tampa tem que ter uma boa junta e pressão na hora de fechar.
Pontos : 9069
Mensagem por Fabrício®© em Seg Fev 04, 2013 3:55 pm
No meu eu uso uma borracha mais resistente e mais grossa que a original que vem na tampa, levei a original e a tampa em uma casa que vende somente artigos de borracha aqui na cidade e comprei essa mais grossa e coloquei, utilizando na parte inferior entre a borracha e a tampa silicone preto de alta temperatura, ficou ótimo, não vaza mais e não sai mais cheiro de gasolina.
A tampa pega com bastante pressão no bocal do tanque.
Pontos : 8197
Mensagem por Ricardo57 em Seg Fev 04, 2013 4:40 pm
jperson escreveu:Isso,olhe a tampa.
A impressão que se tem é que o "sifão" está numaq altura superior ao cilindro por onde entra o combusrtível. Ele não perde a sua função desta maneira?
Grato
Ricardo
"You Can lead a Horse to the Water, but you can't make it drink..."
George Harrison
Ricardo57
Ricardo57
Número de Mensagens : 61
Idade : 61
Pontos : 2549
Mensagem por jperson em Seg Fev 04, 2013 5:38 pm
Ricardo, esse é o modelo original dos fuscas.
Os engenheiros devem ter testado isto.
Pontos : 9069
Mensagem por Piedade em Ter Fev 05, 2013 7:06 am
Pessoal, além das dicas que vocês deram, gostaria de contar o que aconteceu comigo sobre o cheiro de gasolina.
Pois bem, não tenho propriamente um buggy, mas é um Gurgel x10 e de uns tempos pra cá ele também começou com um cheiro muito forte de gasolina. Depois de deixá-lo uma manhã inteira parado ao sol, percebi que vazava gasolina na junta da boia de combustível.
Não se gasta mais de 10 minutos pra trocar e ela custa uns R$5,00. Ridículo, mas enche o saco o cheiro forte de gasolina, sem falar na patroa que não queria nem passar perto do carro, quanto mais entrar nele.
Abraço e boa sorte com o carro.
Piedade
Número de Mensagens : 8
Tipo de Buggy : Não é Buggy, mas acho que Gurgel tá valendo
Pontos : 2567
Data de inscrição : 23/08/2012
Mensagem por Bugólatra em Ter Fev 05, 2013 7:41 am
Piedade escreveu:Pessoal, além das dicas que vocês deram, gostaria de contar o que aconteceu comigo sobre o cheiro de gasolina.
isso mesmo Piedade boa dica, realmente é comum aparecer vazamentos na junta da boia, outros locais comum de aparecerem vazamentos é nas emendas do tanque, na junção da mangueira que vai do tanque para a bomba e na própria rosca dessa saída ou na própria mangueira, porém como o Marcelinho relatou que costuma abastecer apenas R$ 20,00 eu imagino que esse vazamento deve ser na parte inferior do tanque ou na mangueira mas as vezes só é possível detectar esse tipo de vazamento se o motor estiver funcionando.
Pontos : 10047
Mensagem por Bugólatra em Ter Fev 05, 2013 7:53 am
Mad Well escreveu:o meu ate hoje vaza pela tampa ja troquei mas nao adianta a solucao foi por uma saquinho embaixo da tampa que veda bem
Mad use a tampa do óleo do motor AP que ela propicia uma excelente vedação, eu uso uma delas a muitos anos.
cheiro de Gasolina forte Images?q=tbn:ANd9GcSo6XLXVwwFc81chtEeqyFOW0HOCoBfLiKGH1C7sDzQ6oL6zUbAvA
cheiro de Gasolina forte Images?q=tbn:ANd9GcQQwM504agZ3MqDWkeLwl0EHkYUC-IOj5FndgvhOIh5Km4PvrlFlA
Pontos : 10047
Mensagem por jperson em Ter Fev 05, 2013 1:00 pm
Uso uma dessas no fuscão e funciona muito bem.
Pontos : 9069
Mensagem por Mad Well em Ter Fev 05, 2013 3:12 pm
aa minha que ta é a do oleo so que de cote sem ressao
Idade : 23
Pontos : 5153
Mensagem por fmgsm em Ter Fev 05, 2013 4:12 pm
gostei muito dessa ideia... a gasolina evapora, condensa e volta para o tanque... quando esta fazendo calor aqui, o suspiro dá umas pingadas no chão de gasolina.
Número de Mensagens : 1619
Pontos : 4631
Mensagem por Beco em Qui Fev 07, 2013 12:40 pm
a mangueira do suspiro tem que estar mais alta que o tanque, justamente para que não se perca gasolina por ali. O meu também tem este problema meio crônico, sempre que abasteço acima de meio tanque. Logo, ele está sempre por ali. Quando viajo, o carro não sacode muito e dá para encher sem grandes problemas.
Mas se o cheiro acontece com pouca gasolina, deve ser outra coisa. Se o tanque não está furado (fácil de ver, então não deve ser), pode ser na tubulação de saída. Ali tem um tubo metálico com rosca, tudo para dar vazamento. Se for pequeno, não se nota muito mas o cheiro vai aparecer.
Número de Mensagens : 4524
Idade : 69
Pontos : 10099
