MOTOR TORTO
gersaum
MOTOR TORTO
Fala galeraaaaaa! pois é...to remontando meu bugre e reparei que olhando por trás do buggy o motor está caido em relação ao chassis para o lado esquerdo (fora de nivel). Acredito que seja aqueles 2 suportes que seguram o motor (especie de um chifre - não sei o nome correto). Alguem sabe como corrigir isso? uma alavanca? na porrada?
abraço galeraaa!
abraço galeraaa!
gersaum- Buggueiro
- Número de Mensagens : 31
Tipo de Buggy : em fase de aquisição de um bugre ano 1974
Pontos : 4568
Re: MOTOR TORTO
o nome é canhão, sim tudo indica que algum deles devem estar quebrado, tem que retirar o motor pra soldar e reforçar os dois canhões.
Pontos : 11745
Re: MOTOR TORTO
gersaum, verifique antes os calços que ficam entre a caixa de marcha e o chassi, se estes calços estourarem o motor fica torto também!
Pontos : 9895
Re: MOTOR TORTO
Eu tive esse problema, mas foi para a direita, lado que força mais pois é on lado da rotação do motor.
Olhe, como disseram, os coxins, depois veja se não tem rachadura no chassi(canhões).
O meu tinha e soldei com MIG e fiz um pequeno reforço.
Voce tem certeza que não é a suspensão que está mais baixa de um lado?
Pontos : 10768
Re: MOTOR TORTO
Também pode ser a suspenção mesmo como o Jperson disse!
Pontos : 9895
Re: MOTOR TORTO
o meu uma mola era cortada e o calço da caixa de marcha tava ruim kkkkFabrício®© escreveu:gersaum, verifique antes os calços que ficam entre a caixa de marcha e o chassi, se estes calços estourarem o motor fica torto também!
Pontos : 6853
Re: MOTOR TORTO
O CANHÃO TÁ QUEBRADO
gersaum escreveu:Fala galeraaaaaa! pois é...to remontando meu bugre e reparei que olhando por trás do buggy o motor está caido em relação ao chassis para o lado esquerdo (fora de nivel). Acredito que seja aqueles 2 suportes que seguram o motor (especie de um chifre - não sei o nome correto). Alguem sabe como corrigir isso? uma alavanca? na porrada?
abraço galeraaa!
Pontos : 10097
Re: MOTOR TORTO
fala galeraaa! o canhão já foi soldado uma vez e bati o nivel do canhão em relação ao chassi e tah caido mesmo (olhando de tras o canhão do lado esquerdo esta mais baixo), não esta quebrado e os coxins eu troquei. Alguem tem algumaa ideia para corrigir isso?
valeu pela força!
abraço!
valeu pela força!
abraço!
gersaum- Buggueiro
Pontos : 4568
Re: MOTOR TORTO
Se for o canhão que vc está dizendo,for o que segura a caixa de marcha logo o motor(eu conheço como ferrão).Sendo este,como vc disse que o próprio já foi soldado,simplesmente,existem uns "mecanicos" que quando fazem este conserto se utilizam de uma parte ou sessão de outro chassi e o coloca um por dentro de outro,como uma camisa;o problema é que geralmente o soldam com oxacetileno(o problema não é a solda em si e sim a falta de tecnica na aplicação) na imenda do mesmo e que com o tempo sende ,tendo em vista que geralmente foi muito mal soldado,quando vc olha não aparenta que está quebrado "apenas" sedeu mas na verdade é um problema de quebra mesmo.
A respeito do conserto,sugiro desmontar tudo(motor,caixa) nivelar os dois ferrões,refazer o serviso e dar uma averiguada se é possível instalar algum reforço que os auxilie(ex:uma que vá até a carroceria ou uma que vá até o próprio chassi) e se possível consegui um profissional de solda(não um serralheiro curioso,nada contra aos serralheiros mas cada um na sua especialidade) que trabalhe,de preferência,com eletrodo revestido,mig ou tig.
Isso aconteceu em um dos meus carros.espero que tenha te dado alguma luz.Abração
Re: MOTOR TORTO
O meu canhão também quebrou e resoldei(depois de alinhar) com solda MIG, foi retirado tudo, motor, cambio...
Fiz uns pequenos reforços, mas ainda vou fazer outros com chapa de 3mm soldado po baixo do canhão indo dos parafusos que seguram o cambio até a parte onde os chifres se unem.
O meu estava assim a 2 semanas.
https://2img.net/r/ihimg/a/img443/5254/dsc03700x.jpg
Pontos : 10768
Re: MOTOR TORTO
o canhão deve esta quebrado por cima por isso você não consegue ver a rachadura e pensa que ele apenas cedeu, retire o motor e a caixa que você vai encontrar a rachadura, além das soldas deve ser feito um reforço por baixo de cada canhão.gersaum escreveu:fala galeraaa! o canhão já foi soldado uma vez e bati o nivel do canhão em relação ao chassi e tah caido mesmo (olhando de tras o canhão do lado esquerdo esta mais baixo), não esta quebrado e os coxins eu troquei. Alguem tem algumaa ideia para corrigir isso?
valeu pela força!
abraço!
Pontos : 11745
» Preciso de ajuda!! Meu buggy está torto
» Emis 2010 flex 1.4
» Informações Orion Buggy
