Chassis emis
Chassis emis
Mensagem por Levi_RS em Seg Jan 14, 2013 8:10 pm
Bom pessoal venho aqui compartilhar como faço a limpeza de meu chassis.
Tenho um Buggy Emis quando comprei ele era bem baixinho,e nas trilhas pegava muito em baixo, andando com ele percebi que fazia barulho dentro do tunel !
Olhei e vi uma DUNNA dentro do tunel, normal neste tipo de buggy pois eles tem um Y na parte da frente do tunel onde e presa a suspenção dianteira que acaba funcionando como uma pa, quando raspa na frente ele entra muita areia dentro do tunel.(pode ser tapado este buraco com uma chapa, eu prefiro limpar o tunel toda vez que faço uma trilha!).
Vou colocar umas fotos de como limpo espero que seja util, e para quem tem Emis não custa nada dar uma olhadinha como esta seu tunel, lembre se seu buggy não basta ser bonito por cima ele tem que ser bem cuidado por baixo !!!
Colocar o buggy inclinado de que a frente fique mais baixa que a trazeira,
Retirar a tampa de onde vai o numero de chassis.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Colocar a mangueira dentro do tunel somente com a pressão do cano, para a agua arrastar a areia.
Conferir na frete do buggy o andamento da agua.
Verificar se esta limpo e pronto !!
olha que saiu de areia do meu tunel !!!
isto que meu buggy esta bem alto !!!
Beleza pessoal espero que sirva de util para alguem !!!
Levi_Cati
Bugueiros do Sul
________________________
Levi_RS
Número de Mensagens : 90
Idade : 31
Motor 1600 carburação simples
Alternador cinap
Rodas 255/75 R15 na trazeira
Rodas 175/80 R14 na dianteira
43cm do chão
Pontos : 2090
Re: Chassis emis
Mensagem por Bugólatra em Seg Jan 14, 2013 8:49 pm
boa dica, o meu eu pintei com hameritte mas a partir de agora vou fazer isso em casa antes de levar pro lava-jato.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] Evilasio [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Número de Mensagens : 5005
Pontos : 9487
Re: Chassis emis
Mensagem por zzefinho em Qua Jan 16, 2013 1:33 pm
Eu tbm procuro locar onde possa prender areia, mas ali nunca tinha visto, o meu medo é que ele ta na praia a um mes, parado, deve estar cheio! caracas
obrigado pela dica, abraço
Os tolos correm onde o sábios não ousam pisar... [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Número de Mensagens : 207
Idade : 24
Tipo de Buggy : Buggy Emis! 91, com portas, vermelho, motor 1500 Meu primeiro buggy!
Pontos : 2099
Data de inscrição : 01/01/2013
https://www.facebook.com/SheikdasArabia
Re: Chassis emis
Mensagem por Ricardo57 em Qui Jan 17, 2013 9:29 am
Obrigado pela valiosa dica, Levi Cati. Eu nem sabia que acumulava areia alí... Daqui para a frente vou acrescentar esta limpeza na rotina da manutenção do buggy véio...
"You Can lead a Horse to the Water, but you can't make it drink..."
George Harrison
Ricardo57
Número de Mensagens : 61
Idade : 60
Pontos : 1996
Re: Chassis emis
Mensagem por Luciano Bohn em Qui Jan 17, 2013 10:30 am
Lembrando que esta dica é para quem tem o chassis EMIS original...........abs.
Número de Mensagens : 2184
Pontos : 4807
Re: Chassis emis
Mensagem por Bocca em Qui Jan 17, 2013 1:39 pm
Boa dica, Levi. Vou passar pro Ricardo do BCT dar uma olhada no dele. Guri bão esse, tche! Um quebra costela pro amigo
Leandro Bocca
Número de Mensagens : 789
Pontos : 3277
Re: Chassis emis
Mensagem por Levi_RS em Qui Jan 17, 2013 9:04 pm
Bocca escreveu:Boa dica, Levi. Vou passar pro Ricardo do BCT dar uma olhada no dele. Guri bão esse, tche! Um quebra costela pro amigo
Grande Bocca eu e o Alceu estamos pensando em ir no aniversário do BCT !!
Com binar um rolé por ai !!
um quebra costela ai para o pessoal !!
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Levi_Cati
Bugueiros do Sul
Levi_RS
Idade : 31
Alternador cinap
43cm do chão
Pontos : 2090
Re: Chassis emis
Mensagem por Bocca em Sex Jan 18, 2013 7:03 am
Com certeza não irão se arrepender.
Vamos dar uma bandas, com certeza.
Domingo vai ter o melhor dos passeios.
Mas, não espalha. kkkkkk
Esperamos vocês.
Leandro Bocca
Pontos : 3277
Re: Chassis emis
