Reforma/Dúvidas sobre Buggy Emis.
Página 1 de 4 1, 2, 3, 4  Seguinte
Mensagem por caiobcd em Qua Jan 09, 2013 3:06 pm
Olá pessoal, sou novo no forúm. Ganhei do meu padrinho de natal um buggy Emis, da qual ele era dono mas que por falta de entusiasmo acabou deixando de lado por alguns meses depois de adquiri-lo, passando o bixinho pra mim.
Fiquei super animado, meu primeiro carro.
Ele ta bem acabadinho, foi usado como carro de carga ( para levar galões de tintas da loja do meu padrinho até as casas em uma cidade pequena aqui de santa catarina ).
Obviamente a bateria está sem carga e o motor não ta funcionando. Meu pai possui um puma e com a bateria dele consegui dar uma luz no buggy. a parte elétrica funcionou a princípio, mas o motor realmente ta apagado.
Primeiro passo que eu dei foi dar uma geral na lavação, porque ele tava bem sujo, os bancos todo rasgados, cheio de folhas e sujeiras dentro.
Agora pretendo esperar uma grana que to pra receber de um trampo pra levar ele até uma oficina de conhecidos para olhar a parte do motor, chassi, etc..
Gostaria de algumas dicas do que posso pedir para eles olharem na oficina, algum 'macete' especial que eu precise me preocupar em ver no buggy..
Meu padrinho havia dito que uma roda ( não sei se dianteira ou traseira ), estava encostando na fibra as vezes, será que é muito sério isso?
Bom, quem puder me tirar algumas dúvidas quanto as partes principais que devo me preocupar com ele, por favor ajude.
Seria de grande ajuda também se vocês pudessem me aconselhar sobre alguma loja de confiança entre os usuários que vendam peças para buggy.
abaixo segue umas fotos do bixinho, opinem sobre o estado dele etc...
Obrigado.
Volante
Painel
Bancos, câmbio, chão
Espaço traseiro
Traseira
Parachoque, descarga, motor
Roda Traseira
Farois
Visão interior
Parte interna dos botões
Botões
Marcador da Gasolida
Relógio do painel
Volante
Visão interna sem os bancos
Fibra embaixo do carro
Chassi da parte de trás
Chassi no meio
Chassi no meio
Cabeçote
Interior Passageiro
Interior Motorista, pedais
Mecanismo da marcha ( eu acho )
Freio de mão ( que não funciona )
Espaço do banco
Parte interior traseira, bateria
Ferragens da parte traseira, suspenção
Ligamento das rodas
Parte da elétrica
Parte da elétrica
Ferragens
caiobcd
Número de Mensagens : 25
Idade : 25
Tipo de Buggy : Buggy Emis
Pontos : 2135
Data de inscrição : 08/01/2013
Re: Reforma/Dúvidas sobre Buggy Emis.
Mensagem por Bugólatra em Qua Jan 09, 2013 3:18 pm
Caiobcd é como eu te disse no outro tópico , a fábrica do emis só produz o chassi, santo antonio, para-choques, bancos e a carroceria, todas as outras peças e acessórios são originais de outros carros portanto você pode compra-las em qualquer auto-peças.
Número de Mensagens : 5056
Pontos : 9792
Mensagem por caiobcd em Qua Jan 09, 2013 3:40 pm
Obrigado pela resposta, Bugólatra!
Essas peças já são de grande ajuda quando eu precisar.
Sabe me dizer se eles produzem mais de um tipo de banco? pois os que estavam no meu, que acredito ser original, são muito desconfortáveis, quero trocar por outros mas não sei qual vai encaixar no espaço. Será que eles produzem mais tipos de bancos ou só aqueles concha pequenos mesmo?
caiobcd
Idade : 25
Pontos : 2135
Mensagem por Luciano Bohn em Qua Jan 09, 2013 3:59 pm
Seja bem vindo Caiobcd, pelo que pude perceber o seu EMIS é com chassis de fusca/brasília, um pouco diferente do meu modelo (chassis próprio)...........quanto aos bancos, também não gostava dos originais iguais aos seus, e no meu eu encomendei um par de bancos concha modelo americano (car bancos, Curitiba), cabem certinho, na medida certa.............mas acho que esse assunto é secundário, antes dos bancos, tens muuito trabalho pela frente...........a medida que vc for evoluindo a galera vai te ajudando, a prioridade agora é fazê-lo funcionar, abs.
Número de Mensagens : 2188
Pontos : 5052
Mensagem por caiobcd em Qua Jan 09, 2013 5:35 pm
Opa, brigadão pela dica Luciano.
Com certeza, primeiro vou mandar pra oficina pra deixar ele bala pra rodar, mas os bancos já é algo que quero ver porque os outros realmente não dão pra dirigir.
Tem algum problema comum em emis que não usem o chassi normal deles? Foi trocado o chassi ou montaram assim mesmo? Algum risco?
Notei que os pneus de trás parece meio invergado pra dentro, eles ficam meio inclinados pra dentro, perto da lataria eles tem uma distância e no chão eles parecem mais pra dentro, é normal isso ou pode ser alguma falha/problema do chassi?
Outra conselho que preciso, preciso trocar as rodas traseiras, as duas já estão bem ruins, aparecendo os fios de metal, alguma dica de qual tamanho, tala, marca?
Abraço e obrigado pelas respostas.
E desculpem pela quantidade de perguntas, não vejo a hora de rodar com ele por aí.
caiobcd
Idade : 25
Pontos : 2135
Mensagem por Levi_RS em Qua Jan 09, 2013 5:45 pm
Seja bem vindo Caiobcd, notei seu emis e com chassis de vw é um ponto positivo !
eu reformei todo meu buggy a historia foi mais ou menos assim:
fui fazer um trilha com meus amigos e andei só meio dia depois so estragou !! 1 foi o arranque depois platinado e para completar dinamo !!!
meu Buggy era bem simples, platinado,dinamo nao tinha nada bom tudo velho !! kkkkkkk.
eu comprei meu bug fiz funcionar e mandei bala quando estragou parei e fiz um reformao eu mesmo tenho fotos no Facebook se quiser dar uma conferida te add la meu facebook e Levi Giovanetti da uma olhada !!!
faz funcionar seu buggy e manda bala curtir ele um pouco depois faz um reformao abraço e bora curtir bugao !!!
Levi_Cati
Bugueiros do Sul
________________________
Levi_RS
Número de Mensagens : 90
Motor 1600 carburação simples
Alternador cinap
Rodas 255/75 R15 na trazeira
Rodas 175/80 R14 na dianteira
43cm do chão
Pontos : 2331
Mensagem por Luciano Bohn em Qui Jan 10, 2013 5:36 am
caiobcd escreveu:Opa, brigadão pela dica Luciano.
Ok Caiobcd, os bancos tudo vai depender da sua altura, no meu caso (1,75 mt) os conchas modelo americano ficaram perfeitos no EMIS (em termos de medida e na minha opinião, pois tem que cuidar para o volante não pegar na perna, o teto/capota não ficar próximo a cabeça, etc), os meus são esses:
Quanto as rodas traseiras, o EMIS é meio "limitado em suas caixas de rodas", no meu caso eu uso rodas 15' tala 11', com pneus 275/60 R-15, que atendem a minha necessidade................são esses:
Quanto ao chassis VW sem problemas nenhum, alguns EMIS foram fabricados com este chassis. Como a suspensão traseira é no sistema "facão", isso explica o efeito \ / ou / \ das suas rodas traseiras.
Fique a vontade em ir perguntando, não se acanhe, rsrswrssss..................abs.
Pontos : 5052
Mensagem por Elvis em Qui Jan 10, 2013 6:58 am
Seja bem vindo Caiobcd...
Vc sabe a quanto tempo teu motor ta parado,e qual o motivo dele ta parado?isso no caso do teu padrinho tiver passado alguma informação.
Concordo com o Levi,axo que 1º vc deveria botar o Bugão pra rodar.
Abç
Número de Mensagens : 394
Idade : 30
Pontos : 3158
Mensagem por caiobcd em Qui Jan 10, 2013 9:06 am
Bom dia a todos.
Luciano, adorei os bancos, com certeza ireia encomendar esses! Você poderia me informar o valor que você pagou pelo par? Outra dúvida, curti a personalização 'emis' no banco, você que fez ou eles fazem? muito bonito mesmo!!
Como você fez a fixação deles no chassi do buggy? Eles já vem com trilhos, parafusos?
No caso das rodas, quanto mais retas no chão melhor, certo? quero dizer, quanto menos o facão estiver pra dentro é melhor, ou não?
To pra trocar minhas rodas traseiras, pois já estão muito gastas, vou ver qual o tamanho certo que ta e qual ficará bom. Obrigado pela dica!
Elvis, o motor ficou parado, acredito eu, por uns 4 meses ( no máximo ), mas meu padrinho ontem me falou que realmente o motor estragou, mas ele não sabe ao certo o que estragou, as vezes é coisa pequena, mas ele nao ta funcionando não.
Ele ficou parado justamente por isso, o motor estragou e ele não se animou pra arrumar. Como eu disse, o buggy era usado como carro de carga pra levar galões de tintas pras pessoas que compravam da loja dele, e os guris que levavam acabaram destruindo com o coitado. Seguido eu ia pra praia e via os guris da loja arregaçando o coitado, as vezes até só de bobeira, pra curtir o ventinho na cara.
Realmente foi uma pena, mas vamo que vamo que ele volta a ativa!!!
e com certeza, a primeira coisa que quero é chamar o guincho e levar pra oficina pra fazer ele andar, mas já estou vendo alguns detalhes pros mecanicos trocarem que são indispensáveis, como bancos e freio de mão, pois os que tão não conseguirei usar de novo.
Obrigado pelas respostas.
Abração.
caiobcd
Idade : 25
Pontos : 2135
Mensagem por Luciano Bohn em Qui Jan 10, 2013 10:59 am
caiobcd escreveu:Bom dia a todos.
Abração.
Amigo Caiobcd, os bancos foram feitos na CarBancos de Curitiba (www.carbancos.com.br) e paguei R$ 1.100,00.................a personalização no meu caso foi brinde mas geralmente eles cobram + R$ 50,00 para personalizar............ele vem completo, com a capa igual para fazer os traseiros, os trilhos, tudo certinho.......................no meu caso, eu fui direto na fábrica e levei os meus originais do EMIS para que eles retirassem os trilhos originais dos bancos velhos e instalassem nos novos (Plug And Play), e os trilhos novos que me eram de direito eu trouxe para instalar nos bancos velhos, onde acabei vendendo junto com os bancos velhos.
Quanto as rodas você está certo ao afirmar que quanto mais reto do solo melhor...............quando for trocar volte a carga com este assunto que a galera te dá as dicas para o melhor conjunto (as minhas fiz na Alemão Rodas, Bento Gonçalves, R.S.), abs.
Pontos : 5052
Mensagem por caiobcd em Qui Jan 10, 2013 11:23 am
Luciano, é possível botar os trilhos que vem novo com os bancos no local dos antigos, pois os meus estavam detonados, até meio quebrados, vou precisar de qualquer jeito botar novos. Será que consigo acoplar no mesmo lugar sem precisar mexer muito? Ou seja, será que a largura que vem cabe na largura dos antigos? ou eles mandam tudo solto pra gente poder botar na medida certa?
A qualidade/durabilidade dos bancos é boa mesmo, por ser um preço um pouco elevado? Não rasca/descasca com facilidade?
Dei uma olhada nesses daqui no mercadolivre, parece que eles vem naqueles novos buggys, alguém usa/usou e viu se é confortável? Achei bom por não ter tanto estofamento, a preocupação com sujeira e rasgos é bem menor, porém o preço, com trilhos universais fica em 1.100,00 também, daí não sei se vale!
É, logo depois de arrumar a mecânica dele, a primeira coisa que preciso fazer é trocar o jogo traseiro de pneus, pois estão muito acabados. Vou ver se consigo pedir pros meus mecânicos arrumarem o facão dele e deixar mais alinhado com o solo também.
Obrigado por tudo, abração.
Boa tarde.
caiobcd
Idade : 25
Pontos : 2135
Mensagem por Luciano Bohn em Qui Jan 10, 2013 11:50 am
caiobcd escreveu:Luciano, é possível botar os trilhos que vem novo com os bancos no local dos antigos, pois os meus estavam detonados, até meio quebrados, vou precisar de qualquer jeito botar novos. Será que consigo acoplar no mesmo lugar sem precisar mexer muito? Ou seja, será que a largura que vem cabe na largura dos antigos? ou eles mandam tudo solto pra gente poder botar na medida certa?
Boa tarde.
Na carbancos (qualidade excelente, pode confiar) quando você compra o kit ele já vem montado (bancos + trilhos), daí você vai ter que fazer 4 novos furos no assoalho para cada banco (eliminando os trilhos antigos), coisa aparentemente simples porém a fibra do assoalho tem que estar preservada (em bom estado) e tem que tomar cuidado para deixar bem "centralizado", pra não ficarem tortos..........................como ele cabe extremamente justo a questão do alinhamento não deverá ser problema.
Esses do M.L. acho inferiores aos da carbancos considerando que o valor é o mesmo....................mas enfim, gosto é gosto, rsrssss. Pneus são prioridade, facão é interessante alinhar por segurança e para evitar desgaste irregular............... abs.
Pontos : 5052
Mensagem por caiobcd em Qui Jan 10, 2013 12:36 pm
Bah, to sentindo problemas em botar simples bancos hahah vou decidir depois o que faço. Será que mandando um dos bancos pra eles como modelo, para eles botarem o trilho na medida e espaçamento certo não resolve o problema? O bom seria ir lá pra eles botarem né! mas é difícil arrumar um dia de bobeira assim pra ir pra Curitiba.
Mas a prioridade agora é mandar pra oficina pra botar ele pra andar e depois botar pneus novos, depois penso nesses bancos!!
caiobcd
Idade : 25
Pontos : 2135
Mensagem por basso em Qui Jan 10, 2013 1:36 pm
caiobcd escreveu:
Sinceramente, você sempre vai acabar encontrando coisinhas que vão te priorizar antes dos bancos. Pneus já vejo como prioridade devido a segurança.
De início coloca uns estofado de improviso ou pague uns 100 pila para um estofador colocar umas espumas com tecido, simples, mas momentâneo até acerta tudo, etc..
Quanto ao modelo, fique a seu critério, gosto é gosto, mas observe a minha opinião.
Apesar de nunca ter usado, eu não optaria por estes bancos que você postou. O que o Luciano indicou o mesmo que possuo e alguns outros por aqui tb utilizam, você pode rodar o dia todo que não vai sentir dores, etc...100% de conforto e ainda pode ser reclinável! já com estes bancos que postaste, são fixos e segundo uma orientação que já recebi: "quando sentares neste modelo, vai afundar e moldar o seu corpo, para você sair só com guindaste após rodar algumas horinhas, ou seja, são só estéticos.
Um abraço
Basso
Bugueiros do Sul --> www.facebook.com.br/BugueirosDoSul
meu canal no YouTube: www.youtube.com/matheusbasso91
basso
Número de Mensagens : 543
Idade : 27
Pontos : 3510
Mensagem por Luciano Bohn em Qui Jan 10, 2013 2:08 pm
basso escreveu:
caiobcd escreveu:
Um abraço
Falou tudo Bassão...............é isso aí Caio, com calma, paciência e dedicação você chega lá, abs.
Pontos : 5052
Mensagem por caiobcd em Qui Jan 10, 2013 4:57 pm
Fechou!! obrigado pessoal, assim que o carro voltar da oficina eu boto mais algumas duvidas haha
Obrigado por tudo por enquanto!
E quem quiser dar opiniões sobre o buggy.. só falar!!!
abraços.
caiobcd
Idade : 25
Pontos : 2135
Mensagem por Luciano Bohn em Sex Jan 11, 2013 7:16 am
caiobcd escreveu:Fechou!! obrigado pessoal, assim que o carro voltar da oficina eu boto mais algumas duvidas haha
abraços.
Caiobcd, essa caixa que liga os faróis e demais luzes se não me engano é do FIAT 147........................a EMIS utilizada esta se não me engano................já é uma coisa que você pode ir procurando ou no M.L. ou em ferros velhos de sua região (no M.L. vendem somente os botões também, caso queira apenas susbstituir em partes)................abs.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-450198857-botoes-de-painel-fiat-147-_JM
Pontos : 5052
Mensagem por caiobcd em Sex Jan 11, 2013 8:22 am
Olá Luciano, eu já havia dado uma procurada, e parece que são sim do fiat 147! Bom você tocar no assunto.. não sei se no seu buggy os botões sao os mesmo, mas tu sabe me dizer o que fazem todos?
o primeiro tem o desenho de farol, mas quando botei a bateria ela nao funcionou, o segundo botão acendeu os faróis, o terceiro não vi nada de diferente, o quarto não consigo apertar ( ele possui um quadrado alaranjado, e na internet achei dos botoes parecidos, um com desenho de um tanque de gasolina e um com o desenho de um tipo de desembaçador ), e o quinto está pra dentro, mas pelo que li parece que é algo para regular as luzes do painel ( que luzes? ). Sabes me dizer pra que servem?
tem gente que vende por um preço salgado os botões, vou tentar achar nos ferro velhos da vida!
Os relógios pelo que vi são os Vdo do passat e alguns outros carros, achei a maioria na internet, mas talvez eu bote uns mais modernos, pra não dar trabalho futuramente.
Abraços e boa dia.
caiobcd
Idade : 25
Pontos : 2135
Mensagem por Luciano Bohn em Sex Jan 11, 2013 8:34 am
caiobcd escreveu:Olá Luciano, eu já havia dado uma procurada, e parece que são sim do fiat 147! Bom você tocar no assunto.. não sei se no seu buggy os botões sao os mesmo, mas tu sabe me dizer o que fazem todos?
Abraços e boa dia.
Grande Caio, o primeiro no meu caso da esquerda para a direita liga os faróis, o segundo liga as "milhas", o terceiro liga o limpador de parabrisas, o quarto regula a intensidade das luzes do painel e o quinto liga o "pisca alerta"..................é que no carro doador/original (Fiat 147), existia "partida a frio" para modelos a alcool (desenho do tanque de gasolina), desembaçador do vidro traseiro, ventilação interna, etc................como foi "readaptado no EMIS", estas funções não existem e podem ser substituidas por outras utilizações conforme o meu caso..................vai da criatividade do seu eletrecista...........viu o link que te postei do M.L. onde o cara pede R$ 10,00 ??? Acho que vale a pena comprar....................e tem botões avulsos também anunciados, abs.
Pontos : 5052
Mensagem por caiobcd em Sex Jan 11, 2013 10:10 am
Vou pensar no que posso botar nos botões, vi no mercado livre que tem uns que servem apenas para tapar caso tenho algum furo que não precise por nenhum mecanismo, mas com certeza nesses que eu não sei deve ter um pisca alerta, e deve ter algum farol de milha que nao ta funcionando, porque tem dois botões de farol. O meu limpador de parabrisas é ativado por uma chave que tu puxa pra fora, numa dessa eu tento botar nos botões ao invés dessa chave.
O furo no painel que tem é para isqueiro mesmo?
Abraços.
caiobcd
Idade : 25
Pontos : 2135
Mensagem por Luciano Bohn em Sex Jan 11, 2013 11:24 am
caiobcd escreveu:
Abraços.
Ok Caio quanto aos botões, fosse você eu já colocaria tudo num único quadro de instrumentos e eliminaria o botão de acionamento dos limpadores. Quanto ao isqueiro (acendedor de cigarros) não é ítem de série da época mas pode manter ele se você quiser ou fechar o buraco...........fica a seu critério. No meu eu não tenho acendedor de cigarro mas acredito que deva ser um acessório bem interessante para utilizar como tomada e ligar um GPS por exemplo.........................abs.
Pontos : 5052
Mensagem por Bugólatra em Dom Jan 13, 2013 8:11 pm
Caio o velocímetro do seu buggy é da variante e TL, o isqueiro é fundamental para carregar aparelhos eletrônicos e esses outros instrumentos da para substituir com facilidade pelos instrumentos da cromac, já quanto a chaves de luz você pode usar apenas a chave de luz do monza/kadete e usar a chave de seta do fusca moderno que já vem acoplada as chaves do limpador de parabrisa e do pisca-alerta.
http://img.mercadolivre.com.br/jm/img?s=MLB&f=147824426_8348.jpg&v=P
http://bimg1.mlstatic.com/chave-de-seta-fusca-82gtgtgtespecial-so-5750_MLB-F-201730863_8705.jpg
Pontos : 9792
Mensagem por caiobcd em Dom Jan 13, 2013 9:25 pm
Opa, obrigado pela dica Bugólatra!
Sim, o isqueiro vou deixar porque realmente é muito útil!!
Os instrumentos são da cronomac, é isso? ou é cromac mesmo? Será que eles servem certinho nos buracos ou vai precisar fazer alguma alteração? Curti bastante os modelos no site da cronomac!
O ruim dessa chave de luz que você mostrou é que eu teria que alterar o painel né? fazer furo para adicionar ele no painel, certo? Nesse caso prefiro deixar nos botõeszinhos ali mesmo, ao menos por enquanto, depois do buggy ta bala posso pensar em algum redesign no painel todo, até porque o painel é só um retangulo aparafusado, não é todo aquele espaço da frente do buggy, isso facilita bastante pra fazer alterações!!
E as chaves da seta eu pensei nisso mesmo, botar tudo no volante já, acho mais fácil também, mas eu fico meio cabreiro porque acho meio fragil e fico com medo de quebrar, a da seta eu já fico bem preocupado em passar com suavidade haha! vou ver se acho alguém que mexa com essa parte de elétrica bem, porque na oficina que eu frequento eles não costumam mexer muito com elétrica, mas talvez nesses carros mais velhos eles consigam, os modernos que estão com muitas frescuras hahah
Deixa eu fazer uma pergunta pro pessoal, no painel do carro tem um medidor que diz 'volts', eu queria saber o que ele mede...temperatura de algo? ( o primeiro dos pequenos, que ta trincado )
outra coisa, alguém tem alguma sugestão de instrumento pra por no lugar do relogio que tem no buggy? tem um relógio ( relogio mesmo ) no meio do painel, pensei até em comprar um novinho, mas é dificil de achar, e o que tem o cara cobra 300 conto, absurdo.. então penso em substituir por algo, alguém tem alguma dica?
Obrigado pelas dicas, abraço a todos.
caiobcd
Idade : 25
Pontos : 2135
Mensagem por jperson em Seg Jan 14, 2013 5:14 am
O que diz Voltz, é um voltimetro, mede a corrente eletrica.
Eu colocaria mais um relogio de pressão de oleo.
Número de Mensagens : 4811
Pontos : 8729
Mensagem por Viniciussr em Seg Jan 14, 2013 7:07 am
Tenho que reformar o painel do meu Emis tb.
Comprei um painel painel do passat antigo mas acho que não vai dar pq ele é reto e o painel é arredondado, to pénsando em cortar e separar os instrumentose colocar o aro do velocimetrto do fusca, alguém sabe se de repente pode caber?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-453807646-painel-de-instrumento-do-passat-tsls-_JM
Batatinha quando nasce esparrama pelo chão, vovó quando deita...dorme
Viniciussr
Número de Mensagens : 153
Pontos : 2448
