Amperímetro
Amperímetro
Olá amigos
Gostaria de uma ajuda, este final de semana instalei instrumentos no painel do meu buggy (voltímetro, temp. oleo) mas o Amperímetro não deu sinal de vida, só a iluminação funcionou, nem movimentou o ponteiro, antes dos críticos dizerem que "não presta a marca (Willtec)", "não deve colocar amperímetro", dentro outros...gostaria de instalar o mesmo pois já vi em funcionamento da mesma marca em um buggy de um amigo e está funcionando a tempo sem problemas...
Então as dúvidas:
- Meu alternador é de 65 Amp, minha bateria de 60 Amp, e o Amperímetro tem marcação de 0-100 será muito alta a marcação? mudar para um amperímetro de 0-50 Amp?
- Minha ligação está correta (segue abaixo imagem anexada)? conforme o manual?
Fiz a ligação em série, liguei um lado do equipamento direto no positivo da bateria, fio 10mm (achei um exagero, mas tudo bem), conector estanhado, e liguei outro lado no Terminal B+ do Alternador (parafuso maior bem na frente). Não esquentou fios, desligado, ligado, aparentemente está correto.
Onde foi que eu errei...hehehehe
Fico no aguardo de alguma solução...
Abraços...
Então as dúvidas:
Abraços...
Re: Amperímetro
verifique se ainda esta ligado a bateria diretamente ao alternador, pois se tiver ainda aquele cabo que tinha, ligando do b+ para o polo positivo da bateria, o amperímetro não irá funcionar.
pois a carga não passará pelo instrumento medidor.
Re: Amperímetro
Conseguiu resolver ? 2x
Joker- Desbravador Master
- Número de Mensagens : 924
Tipo de Buggy : Buggy Bird 77
Pontos : 4988
Re: Amperímetro
aproveitando o tópico, não acho interessante a instalação de amperímetro em carro, muito menos em carros com motor traseiro, mesmo instalado corretamente, irá dificultar a carga da bateria.
quanto menor e mais grosso o cabo que vai do alternador para bateria melhor, se colocar um amperímetro, terá que passar um cabo lá para frente do painel e voltar até na bateria para poder medir, o cabo vai ter quase 10 metros, dificultando a passagem de carga para bateria.
Re: Amperímetro
Concordo, melhor instalar um "galvanometro" de zero central em 12V. Vai rferenciar se a bateria está carregando ou descarregando.
Porque o alternador pode etregar 60A e os circuitos consumirem 61A, mando a bateria de 48Ah em 2 dias. (Na verdade em menos que isso).
Pontos : 7660
Re: Amperímetro
Joker escreveu:Conseguiu resolver ? 2x
Acho que quando percebeu a falha grosseira, se escondeu.
Mas è assim mesmo, eletricidade em buggy bate muito.
Pontos : 7660
Re: Amperímetro
já mais de dois anos que o cara perguntou... acho que o problema acabou de algum jeito.
