SUBSTITUIR CHASSI TUBULAR SEM PERDER O GABARITO
sadiekus
Planeta Buggy :: Carroceria :: Chassis :: Tubular Monobloco
PRA SUBSTITUIR UM CHASSI TUBULAR SEM RISCOS DE PERDER O GABARITO É SÓ TROCAR UM LADO DE CADA VEZ.
ESSE É UM TÍPICO TRABALHO FEITO EM CASA, COM FERRAMENTAS E CONHECIMENTOS BÁSICOS .
VEJAM FOTOS ABAIXO:
REMOVE-SE TODOS OS CANOS DE UM LADO.
PROCEDE-SE A COLOCAÇÃO DOS CANOS DO PRIMEIRO LADO.
NOTEM QUE O CABEÇOTE E A CHAPA DO SUPORTE DO CAMBIO PERMANECEM OS MESMOS.
DEPOIS FAZ-SE O MESMO PROCEDIMENTO COM O OUTRO LADO.
APÓS A ARMAÇÃO ESTAR PRONTA, RETIRA-SE O CHASSI PARA LIMPEZA DO PISO...
...E A SOLDAGEM COMPLETA DO CHASSI. É NECESSÁRIO PRENDER O CHASSI COM 2 TUBOS TRANSVERSAIS PARA EVITAR QUE A SOLDA EMPENE O CHASSI
CHASSI PINTADO E RECOLOCADO, ALINHA-SE O CHASSI COM UMA TRENA DE FORMA QUE A MEDIDA DE UMA LADO SEJA EXATAMENTE A MESMA DO OUTRO. NOTEM QUE FOI PRESERVADO A PARTE TRASEIRA ONDE PEGA A SUSPENSÃO POIS É RARO ESSE PARTE SE ESTRAGAR
PROCEDE-SE A LAMINAÇÃO COM 3 CAMADAS DE MANTA OU ROVING.
PINTA-SE TODA A PARTE DE BAIXO
PRONTO. AGORA É SÓ MONTAR NOVAMENTE
VEJAM FOTOS ABAIXO:
Pontos : 10075
Re: SUBSTITUIR CHASSI TUBULAR SEM PERDER O GABARITO
Nil, qual a medida do tubo ideal?
no caso de substituição de algumas partes do chassi o procedimento será o mesmo?
Elvis- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 391
Pontos : 5141
Elvis escreveu:Nil, qual a medida do tubo ideal?
o ideal é tubo schedule 40 os centrais são de 1 1/4" e os laterais de 1"
Pontos : 10075
Dúvida
e quanto mais ou menos eu gasto de tubos? moro aqui em Jericoacoara
sadiekus- Novato
- Número de Mensagens : 1
Tipo de Buggy : Fyber Star 85
Pontos : 4145
Data de inscrição : 22/11/2012
sadiekus escreveu:e quanto mais ou menos eu gasto de tubos? moro aqui em Jericoacoara
COM TUBOS DE QUALIDADE VOCE GOSTARIA CERCA DE R$ 400,00
Pontos : 10075
Nil, existe alguma burocracia junto ao detran para trocar o chassi VW por um tubular? Se existe qual? Se não existe restrição, o que fazer com a numeração do chassi?
Grande Abraço!
Grande Abraço!
LucasDiego- Super Bugueiro
- Número de Mensagens : 66
Pontos : 4871
Nil, este schedule 40 precisa ser SEM costura ? O sem costura custa quase o doblo do com costura
weshwesh- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 143
Tipo de Buggy : Nordestino !!
Pontos : 5242
Boa noite Nil!! Ressucitando o topico... Meu buggy, o ego cumbuco, esta com uns tubos com ferrugem a ponto de furar com uma chave de fenda... O concerto dele so faz desse jeito? Desmontando ate o motor e tudo mais?? Ou pode ser substituido, por exemplo so o tubo enferrujado de um lado?? Ou so o pedaço dele?? Ou mesmo para tirar a fibra pode ser sem desmontar o motor??
Tércio Siqueira- Buggueiro
- Número de Mensagens : 34
Tipo de Buggy : EGO CUMBUCO 91
Pontos : 3373
Data de inscrição : 09/02/2015
Para virar o buggy preciso apenas tiras as rodas, motor, e o pára-brisas? precisa arriar o oleo da cx de marcha? quantas pessoas conseguem virar? A solda.nesse tipow de tubo deve ser qual? e o numero do chassis deve ser transferido normalmente para o novo chassis e soldado no mesmo local? Obg.
Binhoo- Doido por areia!!!!
- Número de Mensagens : 141
Tipo de Buggy : CrazyBuggy
Pontos : 3628
para reparar apenas as partes podres, nao precisa desmontar o buggy, basta retirar o motor e virar o buggy de lado com os pneus.Binhoo escreveu:Para virar o buggy preciso apenas tiras as rodas, motor, e o pára-brisas? precisa arriar o oleo da cx de marcha? quantas pessoas conseguem virar? A solda.nesse tipow de tubo deve ser qual? e o numero do chassis deve ser transferido normalmente para o novo chassis e soldado no mesmo local? Obg.
dai vc reparar de um por um apenas as partes ruim.
nesse caso, o buggy esta inclinado, mas pode deixa-lo em 90 graus. utilize pneus velhos para ancorar e nao aranhar a pintura
Pontos : 10075
Tércio Siqueira escreveu:Boa noite Nil!! Ressucitando o topico... Meu buggy, o ego cumbuco, esta com uns tubos com ferrugem a ponto de furar com uma chave de fenda... O concerto dele so faz desse jeito? Desmontando ate o motor e tudo mais?? Ou pode ser substituido, por exemplo so o tubo enferrujado de um lado?? Ou so o pedaço dele?? Ou mesmo para tirar a fibra pode ser sem desmontar o motor??
o buggy so é desmentado todo se for pintar o bugy todo, caso contrario, basta vira-lo de lado.
Se o chassi foi aparafusado ai sim vc teria que desmontar todo o carro e ainda correria o risco e perder o gabarito, coisa comum nos ways que foram montado aqui ni ceara com cahsi tubular aparafusado, depois de 5 anos, todos foram substituidos e laminados a carroceria pois a maresia comeu mais rapido os chassis, conforme a imagem abaixo. com 3 anos a ferrujem ja tinha atacado exatamente porque nao tinha a proteção da fibra. Comprovadamente nao é a melhor opção. tanto que todos os que usavamo chassi aparafusado, abandonaram a ideia por aqui.
Pontos : 10075
Obrigado Nil!!! Estou mais aliviado rsrsrsrs já marquei para terça começar o serviço no meu cumbuco, vou tirar fotos para vocês verem...
Só mais uma dúvida. Antes de colocar a fibra é melhor pintar com o hamerite??? E depois de passar a fibra nos tubos, o que é melhor passar sobre a fibra? Pretendo depois do concerto passar alguma coisa na fibra para proteger mais e ficar mais estético. Obrigado
Pontos : 3373
sim. trate o tubo com hamerite ou zarcão nautico, mas espero a cura total para poder laminar a fibra, pois o hamerite,q ue é uma resina, reage com a resina catalizada.Tércio Siqueira escreveu:Obrigado Nil!!! Estou mais aliviado rsrsrsrs já marquei para terça começar o serviço no meu cumbuco, vou tirar fotos para vocês verem...
depois de pronto, uso a tinta de sua preferencia pois nao interfere em nada na fibra.
Pontos : 10075
Nil escreveu:sim. trate o tubo com hamerite ou zarcão nautico, mas espero a cura total para poder laminar a fibra, pois o hamerite,q ue é uma resina, reage com a resina catalizada.Tércio Siqueira escreveu:Obrigado Nil!!! Estou mais aliviado rsrsrsrs já marquei para terça começar o serviço no meu cumbuco, vou tirar fotos para vocês verem...
Obrigado Nil! Vou fazer isso! Vou postar fotos depois aqui... Valeu!
Pontos : 3373
» Reforma do chassi tubular BRM
» CHASSI TUBULAR
» chassi tubular
» Chassi Tubular parafusado!!!
» Reparo em Chassi Tubular em Angra dos Reis
» CHASSI TUBULAR
» chassi tubular
