MOTOR TORTO
MOTOR TORTO Empty MOTOR TORTO
Mensagem por gersaum em Qua Nov 28, 2012 7:28 am
Fala galeraaaaaa! pois é...to remontando meu bugre e reparei que olhando por trás do buggy o motor está caido em relação ao chassis para o lado esquerdo (fora de nivel). Acredito que seja aqueles 2 suportes que seguram o motor (especie de um chifre - não sei o nome correto). Alguem sabe como corrigir isso? uma alavanca? na porrada?
abraço galeraaa!
gersaum
Buggueiro
Buggueiro
Número de Mensagens : 31
Tipo de Buggy : em fase de aquisição de um bugre ano 1974
Pontos : 2973
MOTOR TORTO Empty Re: MOTOR TORTO
Mensagem por Bugólatra em Qua Nov 28, 2012 8:55 am
o nome é canhão, sim tudo indica que algum deles devem estar quebrado, tem que retirar o motor pra soldar e reforçar os dois canhões.
Idade : 53
Pontos : 10150
Mensagem por fmgsm em Qua Nov 28, 2012 9:07 am
pronto. agora é só "gersaum" clicar em thanks na resposta de Bulgólatra ai. study
Número de Mensagens : 1619
Pontos : 4734
Mensagem por Fabrício®© em Qua Nov 28, 2012 10:54 am
gersaum, verifique antes os calços que ficam entre a caixa de marcha e o chassi, se estes calços estourarem o motor fica torto também!
Pontos : 8300
Mensagem por jperson em Qua Nov 28, 2012 1:25 pm
Eu tive esse problema, mas foi para a direita, lado que força mais pois é on lado da rotação do motor.
Olhe, como disseram, os coxins, depois veja se não tem rachadura no chassi(canhões).
O meu tinha e soldei com MIG e fiz um pequeno reforço.
Voce tem certeza que não é a suspensão que está mais baixa de um lado?
Número de Mensagens : 4835
Pontos : 9172
Mensagem por Fabrício®© em Qua Nov 28, 2012 1:31 pm
Também pode ser a suspenção mesmo como o Jperson disse!
Pontos : 8300
Mensagem por Mad Well em Qua Nov 28, 2012 3:55 pm
Fabrício®© escreveu:gersaum, verifique antes os calços que ficam entre a caixa de marcha e o chassi, se estes calços estourarem o motor fica torto também!
o meu uma mola era cortada e o calço da caixa de marcha tava ruim kkkk
Número de Mensagens : 2119
Idade : 24
Pontos : 5256
Mensagem por Nil em Qui Nov 29, 2012 5:09 am
O CANHÃO TÁ QUEBRADO
gersaum escreveu:Fala galeraaaaaa! pois é...to remontando meu bugre e reparei que olhando por trás do buggy o motor está caido em relação ao chassis para o lado esquerdo (fora de nivel). Acredito que seja aqueles 2 suportes que seguram o motor (especie de um chifre - não sei o nome correto). Alguem sabe como corrigir isso? uma alavanca? na porrada?
abraço galeraaa!
Salmo 91:7
nilaraujo@gmail.com
www.bugway.com.br
twitter@nilaraujo
Número de Mensagens : 3765
Pontos : 8506
Mensagem por gersaum em Qui Nov 29, 2012 6:50 am
fala galeraaa! o canhão já foi soldado uma vez e bati o nivel do canhão em relação ao chassi e tah caido mesmo (olhando de tras o canhão do lado esquerdo esta mais baixo), não esta quebrado e os coxins eu troquei. Alguem tem algumaa ideia para corrigir isso?
valeu pela força!
abraço!
gersaum
Buggueiro
Buggueiro
Pontos : 2973
Mensagem por Convidad em Qui Nov 29, 2012 7:25 am
Se for o canhão que vc está dizendo,for o que segura a caixa de marcha logo o motor(eu conheço como ferrão).Sendo este,como vc disse que o próprio já foi soldado,simplesmente,existem uns "mecanicos" que quando fazem este conserto se utilizam de uma parte ou sessão de outro chassi e o coloca um por dentro de outro,como uma camisa;o problema é que geralmente o soldam com oxacetileno(o problema não é a solda em si e sim a falta de tecnica na aplicação) na imenda do mesmo e que com o tempo sende ,tendo em vista que geralmente foi muito mal soldado,quando vc olha não aparenta que está quebrado "apenas" sedeu mas na verdade é um problema de quebra mesmo.
A respeito do conserto,sugiro desmontar tudo(motor,caixa) nivelar os dois ferrões,refazer o serviso e dar uma averiguada se é possível instalar algum reforço que os auxilie(ex:uma que vá até a carroceria ou uma que vá até o próprio chassi) e se possível consegui um profissional de solda(não um serralheiro curioso,nada contra aos serralheiros mas cada um na sua especialidade) que trabalhe,de preferência,com eletrodo revestido,mig ou tig.
Isso aconteceu em um dos meus carros.espero que tenha te dado alguma luz.Abração
Mensagem por jperson em Qui Nov 29, 2012 1:28 pm
O meu canhão também quebrou e resoldei(depois de alinhar) com solda MIG, foi retirado tudo, motor, cambio...
Fiz uns pequenos reforços, mas ainda vou fazer outros com chapa de 3mm soldado po baixo do canhão indo dos parafusos que seguram o cambio até a parte onde os chifres se unem.
O meu estava assim a 2 semanas.
https://redcdn.net/ihimg/a/img443/5254/dsc03700x.jpg
Pontos : 9172
Mensagem por Bugólatra em Qui Nov 29, 2012 2:06 pm
gersaum escreveu:fala galeraaa! o canhão já foi soldado uma vez e bati o nivel do canhão em relação ao chassi e tah caido mesmo (olhando de tras o canhão do lado esquerdo esta mais baixo), não esta quebrado e os coxins eu troquei. Alguem tem algumaa ideia para corrigir isso?
valeu pela força!
abraço!
o canhão deve esta quebrado por cima por isso você não consegue ver a rachadura e pensa que ele apenas cedeu, retire o motor e a caixa que você vai encontrar a rachadura, além das soldas deve ser feito um reforço por baixo de cada canhão.
Idade : 53
Pontos : 10150
