borracha grade do para brisa fyber
Mensagem por BILLMACENA em Seg Nov 05, 2012 8:13 pm
ola,gostaria de sabe qual borracha dar certo na grade do para-brisa do fyber, essa borracha é a que fica entre a fibra e a grade do para-brisa.
BILLMACENA
Número de Mensagens : 1
Tipo de Buggy : Fyber
Pontos : 2299
Data de inscrição : 05/11/2012
Re: borracha grade do para brisa fyber
Mensagem por Elvis em Ter Nov 06, 2012 7:23 am
Também tenho essa dúvida em relação ao Magnata 89,axo q é a mesma.
Qual será?
Número de Mensagens : 391
Idade : 31
Pontos : 3277
Mensagem por Nil em Ter Nov 06, 2012 5:26 pm
BILLMACENA escreveu:ola,gostaria de sabe qual borracha dar certo na grade do para-brisa do fyber, essa borracha é a que fica entre a fibra e a grade do para-brisa.
procure no "o borrachao" ai em Natal. Se não encontrar a original voce pode subsitituir pela borracha da base carroceria do Fusca que faz o mesmo efeito.
Salmo 91:7
nilaraujo@gmail.com
www.bugway.com.br
twitter@nilaraujo
Número de Mensagens : 3765
Pontos : 8215
Mensagem por Nil em Ter Nov 06, 2012 5:27 pm
Elvis escreveu:Também tenho essa dúvida em relação ao Magnata 89,axo q é a mesma. c
Qual será?
om exceção do tanque de combustivel, tudo do magnata é também do fyber
Salmo 91:7
nilaraujo@gmail.com
www.bugway.com.br
twitter@nilaraujo
Pontos : 8215
Mensagem por Convidado em Qua Mar 25, 2015 2:28 pm
Nil escreveu:
mesmo problema..
tentei a do fusca e entra água..
a original do fyber é de qual carro?
Mensagem por Binhoo em Qua Abr 01, 2015 3:41 pm
Aproveitando,
Quais são as borrachas usadas na tampa frontal e na tampa do motor para o ego cumbuco?
Me informaram que o da tampa frontal é igual ao da porta da kombi(não sei o ano e qual a porta), já o da tampa do motor poderia usar esse da base da carroceria do fusca tb? preciso colocar a borracha que fica entre o para-brisa e a fibra tb pois quando chove entra muita água por ali.
Outra coisa, é possível fazer um furo de cada lado(ao lado dos bancos da frente na extremidade da correceria) para vazar a água sem danos? sempre que chove fica bastante água acumulada nesse local.
Binhoo
Número de Mensagens : 141
Tipo de Buggy : CrazyBuggy
Pontos : 1764
Mensagem por Binhoo em Qua Abr 01, 2015 3:50 pm
E a borracha do farol do ego tb tenho duvidas..
Binhoo
Pontos : 1764
Mensagem por Convidado em Qui Abr 02, 2015 6:23 am
silvio.barros escreveu:Aproveitando,
Se a frente do cumbuco for igual a esta do fyber eu usei a borracha da tampa do motor do fusca e vedou muito bem.. tenho caixa amplificada e não pode entrar uma gota de água:
Na tampa do motor eu ainda não coloquei, mas serve essa mesma..
A borracha do parabrisa como ninguém respondeu coloquei novamente a borracha do chassis do fusca, funciona..
Os furos são normais, o meu tem vários de fábrica.
