MOTOR 1.8 AP SEM FINAL
+9
albertocn
Bruno Dâmaso
13 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: MOTOR 1.8 AP SEM FINAL
Carlão escreveu:caramba, as dicas do Tarso são fantásticas, pois dizem muito para quem está com motor AP no buggy. E esta história do Dune Buggy é séria, afinal é um pneu diagonal, feito para máquinas agrícolas, originalmente...
E seja bem vindo, Tarso. Aqui gostamos de compartilhar conhecimentos e já demonstrastes teres muito!
realmente eu ainda não tinha falado isso aqui, mas quem tem buggy com ap aqui no ceara, não usa pneu dune buggy. na verdade, quase não se usa mais o dune buggy.... só marinheiro de primeira viagem....
kkk meu pai qunado iamos comprar o buggy tava doido por um 11l15 eu cortei logo... foi uma vida mas consegui convencer a comprar um do tipo atNil escreveu:Carlão escreveu:caramba, as dicas do Tarso são fantásticas, pois dizem muito para quem está com motor AP no buggy. E esta história do Dune Buggy é séria, afinal é um pneu diagonal, feito para máquinas agrícolas, originalmente...
Pontos : 6853
Tarso Nogueira escreveu:Bruno, tenho o mesmo modelo de Buggy que você e só um pouquinho mais novo. Primeiramente, cuidado com a velocidade com esses pneus Dunne Buggy! Em tese, eles só aguentam velocidades de até 100 km/h. Daí em diante em sofrem com o efeito da centrifugação. Se você quer correr, troca esses pneus...
A relação da caixa não vai permitir você ir muito além dos 120 km/h mesmo, mas o curso do cabo do pedal pode sim ser um problema. Ele pode não estar deixando a borboleta abrir por completo e manter a admissão plena. O cabo fica preso a um dos parafusos da tampa de válvulas e pode ser regulado a partir de uma travinha em C. É só removê-la com um alicate de ponta fina e recolocá-la mais perto da ponta da capa do cabo. Para isso você vai precisar tirar o suporte do cabo da tampa de válvulas. Pode tirar e puxar um pouco pra fora. Senão você não vai enxergar a trava. Eu tive esse problema. Deixei o meu bem esticado, mas sem permitir afetar a marcha lenta. Por falar nela, está ok?
Se tiver condição, peça para medirem a pressão da bomba. Ele usa uma bomba elétrica de Monza, colocada um pouco abaixo do tanque de combustível, junto com o filtro. A bomba que é instalada não é das melhores... Tem umas bombas importadas que não são tão boas...
No meu fiz algumas mudanças. Instalei um conector ODBII para diagnóstico da injeção lá na frente (ele veio com uma porta RS232) e também instalei um anti furto de motos (Magic Sensor), que corta a bomba de combustível. Também coloquei um volante de 35 cm. Parece até que tem direção hidráulica. Detesto volante pequeno demais...
Boa sorte!
a bomba eletrica do monza é a pior que se poderia colocar no ap. Eu uso a do Gol Gti 4 bar. tem a vazão suficiente para o motor ap
Pontos : 10097
Eu uso as de monza/kadett, funciona perfeito a mais de 6 anos, e quando comprei era recondicionada.
http://jperson.nafoto.net/photo20080316102829.html
Última edição por jperson em Sex Nov 02, 2012 11:31 am, editado 1 vez(es)
Pontos : 10768
pro boxer nao tem problema. esse do monza é de 3 bar mas pra ap injetado é fraca.
quote="jperson"]Eu uso as de monza/kadett, funciona perfeito a mais de 6 anos, e quando comprei era recondicionada.
[/quote]
[/quote]
Pontos : 10097
jperson escreveu:Eu uso as de monza/kadett, funciona perfeito a mais de 6 anos, e quando comprei era recondicionada.
[/quote]Nil escreveu: pro boxer nao tem problema. esse do monza é de 3 bar mas pra ap injetado é fraca.
o motor boxer é tão simples que dependendo da situação pode se dispensar o uso da bomba de combustíve bastando pra isso prender um recipiente com o combustível num lugar alto do carro e ligar uma mangueira direto do recipiente ao carburador e deixar o combustível descer por gravidade.
Pontos : 11745
Galera to pensando em mudar a caixa de cambio como eu ja disse meu buggy n desenvolve de quarta!tava perssando em um cambio com relaçao mas longa ou um cambio de 5 machas ?queria saber opinioes?vlw !
Bruno Dâmaso- Buggueiro
- Número de Mensagens : 39
Tipo de Buggy : FYBER 2000w 1.8 AP
2011
Pontos : 4264
Data de inscrição : 17/10/2012
Bruno Dâmaso escreveu:Galera to pensando em mudar a caixa de cambio como eu ja disse meu buggy n desenvolve de quarta!tava perssando em um cambio com relaçao mas longa ou um cambio de 5 machas ?queria saber opinioes?vlw !
Bruno, como falei antes, a soluçaõ é essa. coloque uma ralação 8x31 pois ta mais adequado ao uso que vc mencionou e pronto. Conheço o modelo do seu buggy como a palma da minha mão.....
Pontos : 10097
Nil escreveu:Bruno Dâmaso escreveu:Galera to pensando em mudar a caixa de cambio como eu ja disse meu buggy n desenvolve de quarta!tava perssando em um cambio com relaçao mas longa ou um cambio de 5 machas ?queria saber opinioes?vlw !
Nil, o objetivo de alongar o câmbio é ele atingir a máxima em 3°, correto? Porque em 4° é tão longa para o AP que nenhuma combinação de caixa/diferencial teria a 4° suficientemente curta. Então a solução é alongar e usar a 3°?
No meu buggy, da 3° para a 4° cai bastante a rotação. É como se a 4° fosse uma 4,5°...
- Número de Mensagens : 141
Pontos : 5361
Nil, qual o problema que essa relacao tras? nao seria a mais indicada antes da 8x33, pro Ap?Nil escreveu:Bruno Dâmaso escreveu:COMPREI UM FYBER 1.8 AP 2000W 2011 DE TERCEIRA ELE ANDA BEM CHEGA 120KM/H MAS QUANDO COLOCO QUARTA ELE NAO DESENVOLVE NAO PASSA DE 3000RPM E NAO PASSA DE 100KM/H !NAO SEI SE E A CAIXA DE MACHA OU ELE TEM ALGUM LIMITADOR NA INJEÇAO !COMO FAZER PRA ELE ANDAR MAS ? QUE PUDER AJUDAR AGRADEÇO
o problema é a relação do cambio que é 8x35. já passei uma mp para o Bruno explicando pq dessa relação.
JUVANIO- Desbravador
- Número de Mensagens : 208
Tipo de Buggy : way
Pontos : 4563
JUVANIO escreveu:Nil, qual o problema que essa relacao tras? nao seria a mais indicada antes da 8x33, pro Ap?Nil escreveu:Bruno Dâmaso escreveu:COMPREI UM FYBER 1.8 AP 2000W 2011 DE TERCEIRA ELE ANDA BEM CHEGA 120KM/H MAS QUANDO COLOCO QUARTA ELE NAO DESENVOLVE NAO PASSA DE 3000RPM E NAO PASSA DE 100KM/H !NAO SEI SE E A CAIXA DE MACHA OU ELE TEM ALGUM LIMITADOR NA INJEÇAO !COMO FAZER PRA ELE ANDAR MAS ? QUE PUDER AJUDAR AGRADEÇO
Realmente Juvanio, pra uso geral(dunas e asfalto) o 8x33 é o ideal.
Na relação 8x35 o buggy fica muito forte na saída mais a relação reduzida "come" a rotação do motor e inevitavelmente ele sofre pra passar de 120 km/h
Já a relação da kombi (7x36) é puro offroad!
Pontos : 10097
Ainda tenho a opcao de por a 8x33, mas a perguta persiste, nao vou sentir muito pouca diferenca da 8x31?Nil escreveu:JUVANIO escreveu:Nil, qual o problema que essa relacao tras? nao seria a mais indicada antes da 8x33, pro Ap?Nil escreveu:Bruno Dâmaso escreveu:COMPREI UM FYBER 1.8 AP 2000W 2011 DE TERCEIRA ELE ANDA BEM CHEGA 120KM/H MAS QUANDO COLOCO QUARTA ELE NAO DESENVOLVE NAO PASSA DE 3000RPM E NAO PASSA DE 100KM/H !NAO SEI SE E A CAIXA DE MACHA OU ELE TEM ALGUM LIMITADOR NA INJEÇAO !COMO FAZER PRA ELE ANDAR MAS ? QUE PUDER AJUDAR AGRADEÇO
Tipo de Buggy : way
Pontos : 4563
JUVANIO escreveu:
a diferença na prática é grande. a 8x31 deve ser usada apenas e tão somente para velocidade
Pontos : 10097
Boa noite tenho um bugre 67 estou colocando só. E pela numeração do câmbio parece ser 8x35. Será que era melhor trocar o câmbio p mim se ele manter uns 130 asfalto já está bom o q devo fazer deixo com esse câmbio msm ap 1.8 a álcool
Robson bugre- Novato
Tipo de Buggy : Bugre 1967
Pontos : 1692
Data de inscrição : 03/09/2019
» Bom final de ano!
» Emis 2010 flex 1.4
» Reforma do Magnata 88
» Bom final de ano!
Página 2 de 2
