rachadura chassi
+11
lucianomartini
Bruno Carvalho
15 participantes
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: rachadura chassi
È gente, nosso maior problema são os custos muito elevados que cobram por peças e acessórios... Lamentável...!! Poderíamos fazer muito mais coisas em nossos brinquedos se os valores fossem um pouco mais razoáveis...!! Eles acham que por se tratar de Buggy estaríamos dispostos a pagar qualquer preço pelo serviço, pelo fato de ser um carro diferente. Aqui na minha cidade eu tenho muitos problemas em relação a isso, pois aqui não é litoral e por este motivo não se tem Buggy’s por aqui, ate tenho dificuldade pra encontrar profissionais na área de fibra... Tenho muitas coisas pra fazer nele, mas não quero por nas mãos de qualquer um..!
Bom, valeu pelas dica...!! Vou descer o motor pra analisar melhor.!
Dakar, coloca ele num elevador e olha com cuidado, inclusive a parte de cima do chassi(onde o meu quebrou), se tiver com pouca luminosidade, usa uma lanterna, nos lugares mais dificeis um espellho, passe a mão para ver algum outro detalhe, essa sensibilidade sempre ajuda.
O ideal é limpar bem com querosone e depois agua, aí sai as graxas e oleo e fica muito melhor de perceber os defeitos.
Pontos : 10746
Passei por problemas parecidos, notei que a traseira do buggy estava muito baixa, coloquei calços nas molas com nylon que um amigo cortou pra mim, mas ao montar percebi que o chassi estava trincado em dois lugares, retirei o motor e levei de cambão ao funileiro que soldou algumas chapas e soldou também as trincas, melhorou muito, agora ele está com a traseira bem erguida. aproveitei também para trocar os coxins do motor que estavam estourados e dei um reaperto nos cabeçotes.
Pontos : 6674
Ed coloca foto dos reforços.
Pontos : 10746
Fiz a solda e os reforços como estão abaixo, mas quero fazer um anti torção e estou com um probleminha, minha caixa de bateria fica bem no meio do caminho da barra que vai de um amortecedor a outro.
Vou ter que estudar o caso , falta espaço, não dá para variar muito.
Aqui foto do anti torsão que quero copiar:
Pontos : 10746
Jperson, este esquema de anti-torção que vc postou parece ser muito bom mesmo, eu ainda não tinha conhecimento disso. Vi que ele acompanha o movimento do amortecedor... Bem interessante...!! vc saberia me dizer se estas barras do ante-torção vem pronta, ou tem que ser feita sob medida? Abraço...!!
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]DakarItape escreveu:Jperson, este esquema de anti-torção que vc postou parece ser muito bom mesmo, eu ainda não tinha conhecimento disso. Vi que ele acompanha o movimento do amortecedor... Bem interessante...!! vc saberia me dizer se estas barras do ante-torção vem pronta, ou tem que ser feita sob medida? Abraço...!!
DAKAR, O SISTEMA É RÍGIDO, NÃO ACOMPANHA O MOVIMENTO DO AMORTECEDOR. ESSE ESQUEMA AI É PADRÃO NOS CHASSIS TUBULARES.
Pontos : 10075
Como o Nil falou ele é fixo, preso ao parafuso do amortecedor.
Tem um fabricante(a imohr aqui de carazinho RS).
O problema é que custa mais de 600 reais.
To tentanto copia-lo.
Nil, vi que nos tubulares não existe a barra que liga os 2 amortecedores, não existe a possibilidade da parte que prende a caixa movimentar o apoio dos amortecedores para dentro?
No meu caso o ideal é que não tivesse essa barra, mas não queria correr esse risco.
Pontos : 10746
Valeu Nil... Jperson, se vc conseguir copiar, vende mais barato pra gente... rsrsrs.... Na minha opinião sem esta barra de um amortecedor ao outro ficaria um pouco sem sentido... O q vcs acham...?? No meu caso eu teria um pequeno problema, o suporte da bateria ficaria bem no caminho desta barra... Aproveitando a oportunidade, eu correria algum risco levando esta bateria pra parte traseira, proximo ao motor? Se fosse o caso !
TEM SIM. ELA FICA LAMINADA A CARROCERIA PARA DAR MAIS RESISTENCIA. OBSERVE BEM NA FOTO QUE ELA ESTÁ PINTADA DE BRANCO.jperson escreveu:
VEJA NESTE AQUI. O CHASSI É GALVANIZADO E PINTADO COM ZARCÃO NAÚTICO.
Pontos : 10075
Legal, é um sistema simples e muito funcional.
Valeu Nil.
Dakar, o meu problema é igual ao seu, a caixa da bateria fica no meio do caminho da barra superior.
Valeu Nil.
Pontos : 10746
Jperson, vou aguardar uma solução sua, até pq vc é mais experiante do q eu nos assuntos... Eu tenho buggy a pouco mais de um ano...! Mas o reforço no "garfo" (não sei se vc conhece pelo mesmo nome) vou providenciar o mais breve possivel. Um grande abraço, e uma otima semana...!!
Faça o reforço sim, é necessário.
O Evilasio deu uma boa ideia na pagina 3, tem até uma foto ilustrativa.
Não fiz assim pois quero algo removivel.
Pontos : 10746
Primeiro.
O meu buggy quebrou 2 vezes o garfo e foi soldado com eletrodo. Então fiz um reforço com uma meia calha embaixo do garfo que além de reforçar o conjunto ele tb serve pra receber a pancada de qqr coisa que bater embaixo, sendo um material mais deformavel e macio ele aguenta mais porrada sem trincar, que foi o motivo de uma das vezes que trincou o original.
Segundo:
Se a barra de torção que estão falando é a barra estabilizadora traseira, esqueça. Nao coloquem a traseira ligando os 2 amorcetecedores pois ela não serve pra esse tipo de suspensão. PQ: Numa curva a roda de dentro forçará a roda de fora a descer e entrar com um camber positivo. Isso fara capotar. Se for fazer alguma coisa é como o Nil fez, uma barra presa ao chassi. Ou vc pode comprar aquela mola que poe no amortecedor original (deve custar uns 100 conto), ela deixa a suspensao traseira mais rigida sem comprometer a segurança.
flw
Segundo:
flw
Pontos : 5590
Essa barra é só presa ao chassi, nada a ver com amortecedor, somente usa o parafuso que prende o amortecedor.
Dá uma olhada:
Dá uma olhada:
Pontos : 10746
Aqui um sistema interessante:
Pontos : 10746
Jperson, este parece mais simples, e aparentemente funcional.. No meu caso ja serviria, assim somente com estas travas, pois eu não forço o buggy pra nada, aqui não temos trilhas ou dunas para andar, uso o buggy no dia-a-dia de forma comum... deixei a imagem salva aqui no PC pra levar na oficina...
No meu caso os suportes presos ao chassi tem que ser bem no final dos garfos já no motor.
Pontos : 10746
Jperson, apreitando, me diz uma coisa, seu buggy tem dois assoalhos, um do chassi e o outro da fibra??
Não a carroceria é um bloco só, com assoalho, presa ao chassi por cantoneiras de aço soldadas a ele.
Pontos : 10746
jairo, vou te dar uma luz, talvez sirva de inspiração. os ways originais eram montados em chassi vw e quando eu comecei a fazer esse modelo, era somente(e continua sendo) para a região sul/sudeste e portanto eu usava chassi tubular com suspensão de facão.(hoje não faço mais isso) e como as caixas de baterias eram no sentido longitudinal ao chassi(padrão americano) eu tinha esse problema quando a colocar o "U" que dar resistencia ao conjunto e recebe boa parte da torção e peso do motor. então eu fazia dessa forma ai abaixo.
mesmo depois que passei a usar a suspensão independente, as caixas diagonais eram um impecílio.
hoje passei a usar o padrão cearense com as caixas de baterias na transversal e o "U" ficou melhor colocado e mais reforçado.
Pontos : 10075
Valeu Nil, é uma boa inspiração.
Pontos : 10746
Legal!
É funcional e simples.
Pontos : 10746
ola pessoal eu estou com problema parecido o chassis do meu buggy tanger esta brocado com ferrugem com um bruraco de ums cinco centimetros no lado direito o que devo fazer pra melhorar para nao quebrar comigo desde ja eu agradeço um abraço.
rudenio b. de oliveira- Novato
- Número de Mensagens : 1
Tipo de Buggy : o meu buggy; é o buggy tanger
Pontos : 3729
Data de inscrição : 12/01/2014
Posta foto doo problema, facilita.
Pontos : 10746
Página 3 de 3
