Painel da Kombi
Painel da Kombi
Mensagem por Jorgesantos em Ter Out 16, 2012 6:41 pm
Olá, sou novo por aqui.
Estou a proucura do diagrama de ligação do Painel de Instrumento da Kombi nova.
Tenho uma Kombi 96, quero adaptar este painel, sei que vou gastar uma pratinha, mais quero colocar, já procurei no google e não achei, vi por aqui uma tabela das cores do chicote, mais do Gol, alguem pode me ajudar?
sei que tenho que comprar alguns itens, não me importo, gosto muito da minha Kombi!
Abraços a todos!!!
Jorgesantos
Número de Mensagens : 9
Tipo de Buggy : Tenho Kombi 96
Pontos : 2328
Data de inscrição : 16/10/2012
instalação do Painel Digital na Kombi 96
Mensagem por Jorgesantos em Sab Out 27, 2012 5:34 am
Como abrir este topico, na proucura de informações sobre o painel da Kombi, vou postar as cores do conector para quem quiser usar.
Pinagem de ligação painel
Pino 1 é
vago, não ligar.
Pino 2 é vago, não ligar.
Pino 3 Ligar +12V pós ignição (para o painel não permanecer ligado com chave
desligada).
Pino 4 Ligar ao positivo da seta direita do buggy.
Pino 5 Ligar no Medidor combustível de gol.
Pino 6 é vago, não ligar.
Pino 7 é Terra.
Pino 8 é Medidor temperatura Ligar ao sensor de temperatura adaptado ao motor.
Pino 9 é Terra.
Pino 10 é vago, não ligar.
Pino 11 Contagiros (RPM), ligar no negativo da bobina.
Pino 12 Ligar no fio que vai na lampada da carga de bateria no painel
Pino 13 é vago, não ligar.
Pino 14 + Led desembaçador, Não ligar.
Pino 15 Ligar no fio que vem do sensor de pressão do óleo com sinal negativo.
Pino 16 é vago, não ligar.
Pino 17 é vago, não ligar.
Pino 18 é vago, não ligar.
Pino 19 é vago, não ligar.
Pino 20 Ligar no positivo que ilumina o painel
Pino 21 é vago, não ligar.
Pino 22 é vago, não ligar.
Pino 23 Ligar ao positivo 12V direto para manter o odometro memorizado e hora.
Pino 24 Terra
Pino 25 Linha Terra KL-31 Potenciômetro para diminuir e aumentar a densidade da
luz no painel
Pino 26 Sinal positivo Led lanternas Usado junto com pino 32
Pino 27 é vago, não ligar.
Pino 28 Velocimetro, ligar no fio do meio do sensor.
Pino 29 Sinal negativo, ligar ao freio de mão
Pino 30 Ligar ao fio positivo que indica farol alto no painel
Pino 31 Ligar ao positivo da seta esquerda
Pino 32 Sinal negativo Led lanternas Usado junto com pino 26.
Obs: com o Motor 1.6 a Ar, a cebolinha (interruptor), original não funciona, tem que usar a da kombi flex, haja vista que a rosca original é cônica e a da flex não, portanto tem que ter um adaptador para tal.
No sistema de velocimetro sensor de velocidade, tem que ser um de 4 pulsos é o que faz girar o ponteiro.
Jorgesantos
Pontos : 2328
Adptação do Painel da Kombi
Mensagem por FABIO GONÇALVES MARQUES em Seg Maio 11, 2015 12:10 pm
Jorgesantos escreveu:Olá, sou novo por aqui.
Abraços a todos!!!
Olá Jorge, tem alguma novidade da adptação ? estou com o mesmo projeto...
Número de Mensagens : 1
Tipo de Buggy : Kombi 98/98 standart para adptação de um Food Truck de massas
Pontos : 1399
Data de inscrição : 23/04/2015
Painel Kombi
Mensagem por Marcos Bras em Sex Jul 20, 2018 6:51 pm
Caríssimos, boa noite.
Alguém, por gentileza, possui o esquema elétrico do painel da kombi ( a minha é 91, mas o painel é o mais comum, penso que da 76 até a 2005 - velocímetro e marcador de combustível, apenas ).
Estou restaurando uma kombi e confesso que estou apanhando das ligações deste painel.
Desde já grato.
Marcos Bras
Marcos Bras
Número de Mensagens : 2
Tipo de Buggy : Kombi 91
Pontos : 216
Data de inscrição : 20/07/2018
Re: Painel da Kombi
Mensagem por jperson em Sab Jul 21, 2018 9:44 pm
Ve se isso ajuda
https://www.youtube.com/watch?v=ViLksrOmugs
Número de Mensagens : 4826
Pontos : 8866
Painel Kombi
Mensagem por Marcos Bras em Sab Jul 28, 2018 4:06 pm
Boa tarde Caríssimo.
Grato pela atenção.
Havia, num passado recente, assistido este vídeo, mas minha kombi é 91. Esta kombi é mais nova e o painel diferente ( praticamente "plug and play".
Consegui ligar o painel ... após queimar muitos fusíveis ... tentativa e erro.
Muito obrigado.
Marcos Bras
Pontos : 216
Re: Painel da Kombi
