BOTAO DE PARTIDA.
BOTAO DE PARTIDA.
Mensagem por Vitor Lordelo em Seg Set 24, 2012 2:42 pm
Pessoal, me surgiu uma duvida aqui!
a partida do meu Buggy, é rodando a chave e dps apertando num botao.
Aqui com o pessoal de salvador, nao lembro de ter visto um assim.
e agora pesquisando me deu essa duvida, porque é no botao e nao na chave como todos os outros comuns?
e como eu faço pra colocar pra chave?
esse botao tem alguma coisa haver com de vez em quando eu aperta-lo a
faz um barulho e nao funciona. aperto ele ate uma hora funcionar???
e/ou esse problema tem haver com o arranque?
Vitor Lordelo
Número de Mensagens : 18
Tipo de Buggy : Fyber 2000
Pontos : 2196
Data de inscrição : 20/07/2012
Re: BOTAO DE PARTIDA.
Mensagem por jperson em Seg Set 24, 2012 2:52 pm
Tem muita gente que usa assim, a chave é o contato e o botão a partida.
Gosto desse sistema.
Os problemas podem ser do motor de partida.
Para colocar a chave do jeito tradicional tem que trocar por uma que esteja funcionando por completo,ou verificar se não falta só uma ligação atras do miolo, que quando foi colocado o botão o fio foi para lá.
Um eletricista mata charada.
Número de Mensagens : 4793
Pontos : 8594
Mensagem por Mad Well em Seg Set 24, 2012 3:13 pm
Pessoal tem como fazer no buggy pra usar a.chave como se fosse pra desbloquear mais dois botoes daqueles tipoo caça e um botao de partida? como se a primeira chave de caça fosse a primeira fase da chave normal a segunda chave de caça como se fsse o segundo estagio “na bateria“ como chamam e um btaozi ho pr ligar o buggy so que de uma forma que seja preciso por a chave no miolo pra poder usa-los
Número de Mensagens : 2120
Idade : 22
Pontos : 4725
Mensagem por Bugólatra em Seg Set 24, 2012 3:45 pm
Mad Well escreveu:Pessoal tem como fazer no buggy pra usar a.chave como se fosse pra desbloquear mais dois botoes daqueles tipoo caça e um botao de partida? como se a primeira chave de caça fosse a primeira fase da chave normal a segunda chave de caça como se fsse o segundo estagio “na bateria“ como chamam e um btaozi ho pr ligar o buggy so que de uma forma que seja preciso por a chave no miolo pra poder usa-los
isso é fácil de fazer mas mesmo assim vai poder ligar também na chave, o meu tem a opção de ligar na chave ou no botão start, fiz essa adaptação pois as vezes o seletor colava ai em vez de eu ter que me abaixar atrás do buggy pra da partida com a chave de fenda no arranco ai eu liguei dois fios no arranco passando pelas laterais do buggy indo até o bagageiro e botei o botão start embaixo do painel ai quando o seletor cola eu dou partida no botão.
Número de Mensagens : 5047
Pontos : 9664
Mensagem por Vitor Lordelo em Seg Set 24, 2012 4:12 pm
Acho que nao tenho tannta necessidade de mudar pra chave.. a questao é que deve estar com algum problema porque de vez em quando trava. ai tenho medo de eu ficar na rua qualquer hora dessa! trava e faz um barulho tipo uma igncao travando . e eu nao sei de onde vem!
Vitor Lordelo
Pontos : 2196
Mensagem por Bugólatra em Seg Set 24, 2012 4:24 pm
Vitor Lordelo escreveu:Acho que nao tenho tannta necessidade de mudar pra chave.. a questao é que deve estar com algum problema porque de vez em quando trava. ai tenho medo de eu ficar na rua qualquer hora dessa! trava e faz um barulho tipo uma igncao travando . e eu nao sei de onde vem!
a trava de direção fica junto ao cilindro da chave, recentemente eu troquei a coluna de direção do meu buggy e anulei a trava de direção.
Pontos : 9664
Mensagem por Convidad em Seg Set 24, 2012 4:29 pm
Não te aconselho a colocar original, o meu estava assim e fui colocar para dar partida no próprio miolo de ignição e já está ruim de novo. olha que lindo sistema de partida.
Mensagem por Beco em Seg Set 24, 2012 4:41 pm
os chineses tem um sisteminha bem interessante. com um sensor de proximidade que carregas junto, a ignição pode ser acionada através do botão, acionando também o pedal do freio (para evitar barbeiragens). Desligar é a mesma coisa. pé no freio e apertar o botão.
http://www.aliexpress.com/item/China-Post-Free-Shipping-Remote-Keyless-Entry-System-One-key-Start-Igniton-for-Cars-Keyless-Go/544587853.html
custa us$62.76, frete grátis. Com os impostos pode chegar por uns 180 reais. se der sorte, só os 130...
ele precisa do alarme junto para funcionar desta maneira.
Número de Mensagens : 4502
Pontos : 9626
Mensagem por Edmilson em Seg Set 24, 2012 7:24 pm
Gostei da idéia!
Edmilson
Número de Mensagens : 121
Pontos : 3589
Mensagem por fmgsm em Seg Set 24, 2012 9:09 pm
Vitor Lordelo escreveu: esse botao tem alguma coisa haver com de vez em quando eu aperta-lo a
pode ser que seja o solenoide, botão ou a instalação... o meu estava assim, antes de refazer a instalação dele. As vezes eu quando ia ligar, o motor de partida dava só um estalo, a instalação/fio estava ruim e não chegava corrente suficiente para o solenoide.
dai eu tinha que ligar direto no motor de partida.
quando refiz a instalação ficou ok.
no caso da sua dúvida sobre a diferença entre a chave normal (com posição de partida) e a com o botão "start", basicamente é a mesma coisa as duas, só que uma, já é "conjugado" o botão start internamente.
Número de Mensagens : 1619
Idade : 31
Pontos : 4202
Mensagem por Vitor Lordelo em Ter Set 25, 2012 12:20 pm
E seu eu precisar ligar direto no motor de partida como eu faço?
eu ainda sou um mero motorista!
Vitor Lordelo
Pontos : 2196
Mensagem por fmgsm em Ter Set 25, 2012 11:03 pm
achei essa foto na rede, já destacado como fazer isso...
é só usar algo metálico, para fechar o circuito + (cabo que vem direto do polo positivo da bateria), e o terminal de sinal de partida.
quem nunca mexeu ai, vai levar um susto com a faísca que solta e o barulho.
Idade : 31
Pontos : 4202
Mensagem por Beco em Qua Set 26, 2012 6:18 am
carro em "ponto morto", por favor!!!!
Pontos : 9626
