Tanque de combustivel com ferrujem. Como limpar?
Felloni
Amigos,
O tanque de combustivel de meu Fusca (gasolina) enferrujou e esta sontando tanto óxido que entupiu o filtro de gasolina.
Pergunto a algum dos senhores, se conhecem um metodo ou produto que se possa jogar no tanque para eliminar a ferrugem que esta solta lá dentro.
Se souberem, me passem a dica.
Obrigado
Obrigado
Felloni- Novato
- Número de Mensagens : 3
Tipo de Buggy : Não tenho BUG, mas sim um Fusca Pé-de-Boi 1200 1966
Pontos : 4706
Data de inscrição : 08/05/2011
Re: Tanque de combustivel com ferrujem. Como limpar?
sou do tempo que se fazia a limpeza mecanicamente, colocando pedras ou um pedaço de corrente (mais sensato, na verdade, pois não vai soltar mais sujeira). E sacudir bastante com um pouco de gasolina ou outro solvente qualquer. Depois, enxaguar com muita água e deixar secar. Não conheço produto que sirva perfeitamente para deixar dentro do tanque. Tem alguns tipos de verniz que prometem esta proteção, mas é arriscado.
Mas os tanques hoje estão muito baratos. Tem inclusive tanque de plástico que evita isso para toda a vida. Mas, independente da solução que encontrares, troca a tubulação também, já que deve estar cheia de sujeira também.
exatamente como o Carlão disse, mas primeiro tire a boia e depois bote uns 4 ou 5 punhados de pedras de +- 3cm cada ou aproximadamente 1 metro de corrente grossa, uns 5 litros de água + 1 ou 2 copos de sabão em pó e chaqualhe bem o tanque por uma meia hora e também virando-o de cabeça pra baixo mas nessa hora o furo da boia deve ser tampado com algum saco ou frasco de plástico pro sabão não derramar, depois enxague bem tirando todas as pedras e o excesso de sabão e repita esse processo até perceber que o tanque esta totalmente limpo e não solta mais ferrugem, eu acho que na terceira lavagem o serviço estará concluído.
Pontos : 11714
opa! tirar a bóia!!!! às vezes, a gente não se lembra de escrever o que parece óbvio mas, para quem não está acostumado, pode esquecer e detonar a coisa. Aproveita e troca aquelas pecinhas da tomada de gasolina lá embaixo. Provavelmente não tem mais a telinha (espécie de filtro) que originalmente vai lá. Custa uns 15 ou 20 reais o reparo inteiro.
Carlão escreveu:Aproveita e troca aquelas pecinhas da tomada de gasolina lá embaixo. Provavelmente não tem mais a telinha (espécie de filtro) que originalmente vai lá. Custa uns 15 ou 20 reais o reparo inteiro.
Carlão o meu não tem essa telinha, mais acho que se eu futuramente for mexer nisso, vou mudar o lugar de onde sai a gasolina, para um pescador na parte de cima, com um filtro na ponta...
aquele local junta muita sujeira ali.
Ultimamente passei a sentir um forte odor de gasolina e um aumento significativo no consumo do buggy então fui investigar isso e percebi que o fundo do tanque estava encostando no amortecedor de direção quando este entrava em ação e isso ocasionou um furo no tanque então eu fui concertar o problema e amassei mais um pouco o local que estava encostando para somente depois soldar o furo e isso aumentou consideravelmente o rasgo então eu pensei em partir para um novo tanque só que para acomoda-lo seria necessário fazer o mesmo amassado que tem no antigo e isso estava me deixando apreensivo então relatei o problema no grupo do watsApp para ver a opinião da galera e todos me aconselharam a comprar um novo tanque então diante das dicas fui numa auto-peças e ao perguntar pelo preço fiquei mais entusiasmado ainda pois realmente é barato, custa R$140,00 em até 4X no cartão ou R$ 115,00 em cash, então pedi para ver o produto de perto e ao tatear o tanque imediatamente desisti da compra pois o material do qual esses tanques são produzidos atualmente não vale nada, é infinitamente mais fina e mais leve que o meu então diante da situação eu fui avaliar o melhor custo benefício e não tive dúvidas que restaurar o meu é infinitamente mais viável que troca-lo por um novo seja de que marca for, até porque apesar dele esta feio por fora ví que ele é praticamente novo por dentro então aproveitei o serviço e coloquei um cano para receber a mangueira do retorno que antes passava por um furo improvisado no gargalo de abastecimento.
https://www.facebook.com/groups/104881379611697/
Pontos : 11714
O meu na reforma, troquei por um novo.....
Nevio- Super Desbravador
- Número de Mensagens : 411
Idade : 65
Pontos : 5044
Idade : 65
Pontos : 5044
pois então. O meu, também troquei, mas quando fiz isso, consegui comprar um muito bom, acho que feito por uma empresa que faz tanques de caminhões também. Muito bom produto. Não tenho certeza, mas acho que era Bepo. Como na mesma reforma eu elevei a carroceria, a questão do amassado (tinha no meu também) não precisou ser feita.
A melhor opção hoje é trocar por um de polietileno(Plástico)...
Tem vários modelos e vários fabricantes, nunca mais enferruja...
pois então, não existia quando fiz a reforma. E o Evilásio tem aquele problema de não encaixar perfeitamente o tanque. Aí, o polietileno complica bastante.Reinaldo escreveu:A melhor opção hoje é trocar por um de polietileno(Plástico)...
Beco escreveu:pois então, não existia quando fiz a reforma. E o Evilásio tem aquele problema de não encaixar perfeitamente o tanque. Aí, o polietileno complica bastante.Reinaldo escreveu:A melhor opção hoje é trocar por um de polietileno(Plástico)...
Vale trocar por um de plástico, mesmo que esteja novo o de aço... Tem um que o Nil usa de 20 litros que deve servir ao Evilásio...
Depois dos reparos o meu ficou perfeito, acho que da para usar por mais uns 10 anos ou mais sem ter problemas e penso que isso é o dobro da durabilidade de um tanque de plástico.
Pontos : 11714
Não Evilásio... O tanque de plástico dura eternamente... E sem os problemas de ferrugem e sugeria dentro... Se vc fizer um berço para o tanque ficar um pouquinho mais alto, acho que serve no seu Buggy e não ter esse problema de interferência...Bugólatra escreveu:Depois dos reparos o meu ficou perfeito, acho que da para usar por mais uns 10 anos ou mais sem ter problemas e penso que isso é o dobro da durabilidade de um tanque de plástico.
» Que bichinho é esse????
» Tanque de combustivel - Fusca
» Tanque de combustível
» Tanque de Combustível em Aço Inox ou Plástico Sob Medida
