Suspensão facão X pneu dune
+6
ET
10 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Bom dia a todos, fui supreendido com o seguinte problema e novamente gostaria de ouvir a opnião dos colegas Bugreiros.
É o seguinte: Ao trocar os pneus traseiros do meu Buggy Giant's, aumentei a medida dos mesmos para 15L (antigos eram Dune Buggy 12L - Maggion), pois ficaria mais bonito e imponente. Entretanto, após rodar um pouco percebi que eles esbarravam no eixo estabilizador onde fixa o facão. Isso ocorre quando alcanço 70/80 Km. Estive conversando com um mecânico e ele disse que a suspensão do meu Buggy é a da Brasília (por isso sobra uma ponta do eixo para fora) e que a do fusca não deixa sobrar essa ponta. Segundo ele, os facões desta suspensão são mais reforçados e o fato do eixo sobrar uma ponta justificava-se, na época, para dar maior resistência no chassis da Brasília quando estivesse em curva de velocidade (um diferencial em relação ao velho fusca). Com isso ganhei o seguinte problema: Para resolver, ele sugere que eu troque o sistema para o do Fusca (facão, eixo, borrachas, etc.), porém o que eu iria gastar em $$, praticamente equivale ao valor pago pelos pneus que comprei; Cortar as pontas que sobram não é possível por causa das travas do eixo que regulam a suspensão; Comprar outros dois pneus 12L inviabiliza os recursos e o investimento já realizado... rs; Pergunto: E agora, alguma sugestão? Será que se eu mexer na altura da suspensão melhora alguma coisa? Ou trocando os amortecedores faria alguma diferença? SOCOOOORRO rsrs.
Antecipo agradecimentos. Abraços para todos.
* PS - Nill - Tô juntando dinheiro para comprar aquele cambão, mas desse jeito ainda vou demorar mais um pouco... rsrs
ET- Buggueiro
- Número de Mensagens : 45
Tipo de Buggy : Buggy Giant's 94/94
Pontos : 5721
Data de inscrição : 13/09/2008
Re: Suspensão facão X pneu dune
ET tira uma foto do problema.
Que roda voce usa?
O pneu fica com barriga? Só mudar o off set(fazer ela sai mais para fora) da roda já não ajuda?
Que roda voce usa?
Pontos : 10746
pelo que entendi... bota um alargador que resolve
Pontos : 6831
ET escreveu:Bom dia a todos, fui supreendido com o seguinte problema e novamente gostaria de ouvir a opnião dos colegas Bugreiros.
ET, SEU PROBLEMA NÃO DE OFFSET NEM ALARGADOR. SEU MECANICO TEM TODA RAZÃO, VOCE DEVERÁ TROCAR AS BARRAS DE TORSÃO PELAS DO FUSCA QUE SÃO INFERIORES MESMO QUE AS DA BRASILIA, MAS RESOLVE SEU PROBLEMA.
Pontos : 10075
qual é a largura da tua roda? Se for estreita (8" ou menos), pode ser que colocando a sugerida pela Firestone (10"), o pneu fique com a altura um pouco menor e não raspe mais. Pelo que entendi, é bem pouca a diferença...
Mas o Nil tem razão. Trocar pela do fusca é mais correto neste caso. O meu tem esta suspensão há mais de 40 anos, fiz algumas barbaridades nele quando era mais novo e nunca tive problemas.
eu aproveitaria a ocasião pra tirar os facões e adaptar molas aspirais.
Pontos : 11723
Era o que eu temia, ter mesmo que modificar o conjunto para resolver o problema... Se soubesse não teria aumentado os pneus... Agora é tarde :-( Acho que vou deixar esbarrando mesmo até gastar o suficiente e depois parar sozinho... Quando tiver que trocar os pneus novamente, retorno para os 12L. Tô legal de pagar mão de obra e ficar insatisfeito... Tô preferindo gastar com acessórios... Irei verificar a questão de colocar as rodas mais para fora, conforme sugerido por alguns colegas, talvez isso ajude porque é muito pouco que está esbarrando. Se eu conseguir afastar 2,5 cm a roda, acredito que não irá esbarrar mais. Vou fotografar e colocar para apreciação. Agradeço a todos pela atenção e colaboração. Abs.
ET- Buggueiro
Pontos : 5721
Vejam como está a situação:
ET- Buggueiro
Pontos : 5721
cara tenta vender esses pneus e comprar um outro um pouco menor.
Pontos : 11723
Bugólatra escreveu:cara tenta vender esses pneus e comprar um outro um pouco menor.
Isso seria o ideal, os pneus não rodaram 500 km... vou tentando... mas mexer na suspensão acho que não vou encarar... rs Valeu.
ET- Buggueiro
Pontos : 5721
Vamos por partes, ET. Em primeiro lugar, a Firestone só fabrica um tipo de Dune Buggy, o 11L15. A Maggion tem o Big Foot em dois tamanhos: o 11L15 e o 9L15 (este mais estreito). Qual é a medida real do teu pneu, já que acho que não existe o 12L15?
ET, com certeza seu problema pode ser as rodas estreitas que está alterando a altura dos seus pneus.
Eu uso 11L15, meu chassi é de brasilia e os pneus não raspam pq as rodas são largas de 9", coloque rodas mais largas para testes em seus novos pneus que irá resolver!
Pontos : 9873
Também acho, Fabrício. Foi minha primeira pergunta para ele, qual a largura da roda. A Firestone indica até 10" para o Dune Buggy, o que é bastante. A minha roda é 8", mas minha suspensão é de Fusca e nunca tive este problema. Mas já respondesses, dizendo que a tua é de Brasília e não tem este problema.
Não sei se o problema está atacando os dois lados do buggy. Se for só em um lado, pode ser que o semi-eixo esteja torto...
É isso ai, tem essa possibilidade tb.
Pontos : 9873
na verdade, o semi-eixo do meu está torto há uns 30 anos... uma fusqueta entrou embaixo do buggy e entortou o semi-eixo. E não arrumei... hehehe. claro que é pouca coisa, mas seria o suficiente para arrastar na barra se ela estivesse ali.
Carlão escreveu:Também acho, Fabrício. Foi minha primeira pergunta para ele, qual a largura da roda. A Firestone indica até 10" para o Dune Buggy, o que é bastante. A minha roda é 8", mas minha suspensão é de Fusca e nunca tive este problema. Mas já respondesses, dizendo que a tua é de Brasília e não tem este problema.
Ocorre isso também, somente um lado que está esbarrando, embora o outro também esteja bem perto (mas não esbarra)... Verifiquei que a borracha (onde passa o eixo) do lado que está esbarrando parece estar bem gastada e o eixo não está centralizado como no outro lado. Pergunto: o alinhamento do eixo é independente para cada lado? Talvez se trocar a borracha e realinhar pode ser que melhore... Também irei verificar a medida das rodas e depois informo. Faz sentido aumentar a largura das rodas, pois assim o pneu irá ficar mais "quadrado" e possivelmente se afastará do eixo, o difícil é conseguir uma roda para testar... A propósito, como eu tiro a medida da roda? Pode ser medindo com o pneu montado por dentro da roda, usando uma trena? Valeu.
ET- Buggueiro
Pontos : 5721
ET, pegue um metro destes de pedreiro, ou uma trena, e meça quantas polegadas tem de uma tala a outra, ai vc vai saber a largura da sua roda.
Essa borracha não irá influir muito, mas vai centralizar mais, o mais correto é por a roda larga, veja se nao consegue um torneiro para alargar as suas rodas traseiras.
Pontos : 9873
O que o carlão falou tem sentido.
Pontos : 9873
Sim, os eixos são individuais. Estas borrachas precisam estar em boas condições. Talvez devas começar por aí, já que este serviço precisa ser feito.
Sim, a medida é por dentro da roda, descontando as "abas" laterais.
Carlão escreveu:Sim, os eixos são individuais. Estas borrachas precisam estar em boas condições. Talvez devas começar por aí, já que este serviço precisa ser feito.
Obrigado pelas orientações pessoal, vou medir as rodas e procurar um torneiro que faça o serviço... Enquanto isso troco a borracha... Acho que isso irá funcionar :-)) Quanto terminar coloco o resultado para informação aos demais. Novamente agradeço pela atenção. Valeuu.
PS* Pensei certo e escrevi errado rsrs. A medida do pneu é o 11L15...
ET- Buggueiro
Pontos : 5721
Fabrício®© escreveu:ET, pegue um metro destes de pedreiro, ou uma trena, e meça quantas polegadas tem de uma tala a outra, ai vc vai saber a largura da sua roda.
Fabrício, tirei esta medida agora, embora não o fazendo com a roda desmontada (pneu fora). A medida da roda passando a trena por dento de sua estrutura deu 24cm (sem descontar as abas internas onde o pneu se fixa, pois ela está montada). Por aproximação, considerei uns 3 cm das duas abas e então o resultado líquido seria 21cm. Convertendo a medida cheguei a 8". Será que se eu aumentar até 10" (conforme orientação postada pelo Carlão) e centralizar o eixo com uma nova borracha isso funcionará? O q. acha?
Ou tirei a medida errada? É preciso estar com a roda desmontada? Considerando que existe uma diferença na parte interna da roda...
ET- Buggueiro
Pontos : 5721
é isso mesmo meu camarada, 20 cm tem 8 polegadas!
pode fazer isso que vc vai resolver por um custro baixo!
Pra vc nao gastar mais com mexanicos e ficar insatisfeito, estude bastante sobre buggy no forum e na net que vc vai aprender muita coisa para ter coragem de vc mesmo fazer.
qualquer duvida estou a disposição.
Pontos : 9873
Fabrício®© escreveu:é isso mesmo meu camarada, 20 cm tem 8 polegadas!
Blz. Vou procurar um torneiro e ver se consigo passar as rodas para 10"... Depois informo no fórum como ficou... Este site do planeta é show, sempre que tenho tempo passo por aqui e já aprendi muito. O meu problema é a falta de espaço (apto), assim que puder ir para uma casa já tenho planos de montar minha própria "oficina" e começar abandonar os mexanicos (rs) colocando a mão na massa nos finais de semana... Aqui está o baú para conhecimento de um Buggy, a iniciativa da fundação deste site merece nota 10, sem dúvida uma fonte de consulta e de novas amizades. Obrigado pela ajuda, se precisar de algo por aqui é só dizer. Valeuu.
ET- Buggueiro
Pontos : 5721
ET, vc ta onde ai no ES?
Pontos : 9873
Como acontece mais de um lado verifique o seguinte só por desencargo.
O facão tem os 03 rasgos onde prende o semi eixo e afins, quando se prende o semi eixo no facão você tem uma possibilidade de empurra-lo mais pra frente ou mais tras, será o que o seu não esta no extremo para frente no lado que esta arrastando? A regulagem é minima mas o seu problema também é, solta os 03 parafusos e veja se da pra trazer um pouco pra tras.
Não custa da uma verificada, olha aí os rasgos do facão, muitas pessoas tem 11l15 com suspensão de brasilia sem problemas, alguma coisa esta errado no seu mesmo.
- Número de Mensagens : 523
Pontos : 6162
» Pneus Dune em Emis
» Pneu Dune
» Pneus e rodas para areia
» Diferença entre pneu Dune 04 Lonas e 12 Lonas
» Borrachas do facão traseiro
» Pneu Dune
Página 1 de 3
