buggy cortou a energia
hj fui colocar o buggy para funcionar ligou normalmente deixei ele funcionando por uns 15 minutos sem acelerar nada bateria nova, ai depois desliguei e fui colocar o step na frente ai pronto ele nao ligou mais nem sinal de vida nem no farol deu luz mais quando dava uma pancadinhas do painel o farol acendia e apagava oq sera que aconteceu fiquei no prego kkk
- Número de Mensagens : 337
Pontos : 4654
Re: buggy cortou a energia
Verifica a caixa de fusivel, tem mail contato em algum fio.
Pontos : 10776
consegui kkkk desliguei o cabo da bateria e liguei denovo parece que o curto parou e voltou a funcionar ate o RPM que tinha parado de funcionar voltou ao normal kkkk
agora eu vi uma coisa na frente no capo que eu nunca tinha visto para que serve um tubo cilindrico estilo uma bolbina ligado varios fios neles
Pontos : 4654
Aquilo é um relé.
Pontos : 10776
nem sabia que tinha um rele naquele tamanho e de aluminium legal saber
Pontos : 4654
Bruno Carvalho escreveu:consegui kkkk desliguei o cabo da bateria e liguei denovo parece que o curto parou e voltou a funcionar ate o RPM que tinha parado de funcionar voltou ao normal kkkk
Cuidado pra não causar um curto circuito, rsrssss.
Pontos : 7067
Luciano Bohn escreveu:Cuidado pra não causar um curto circuito, rsrssss.
quase que esse buggy ai pega fogo... se os bombeiros não chega logo eim?
Bruno pra você não ter mais surpresas conheçam mais alguns tipos de relés no link abaixo.
https://www.google.com.br/search?q=rel%C3%A9+do+pisca&hl=pt-BR&prmd=imvnsfd&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=diNuUJuqLOa40QGYjYHwDQ&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=673
Pontos : 11753
evilasio, não foram os relés que deram problema... foi isolamento, o problema que ouve... oxidação causa isso.
quando fica assim, o contato que esta dando problema, geralmente esquenta bastante.
Fransuelder eu não disse que o problema do Bruno era causado pelo relé, mostrei os relés pra ele conhecer todos.Fransuelder escreveu:evilasio, não foram os relés que deram problema... foi isolamento, o problema que ouve... oxidação causa isso.
Pontos : 11753
depois dar uma olhada na fiaçao percebi que o problema foi causado pela isolamento da bateria tava um pino solto e quando fiz o movimento com o carro ele parou o contato e cortou a energia
Pontos : 4654
Bugólatra escreveu:Fransuelder eu não disse que o problema do Bruno era causado pelo relé, mostrei os relés pra ele conhecer todos.Fransuelder escreveu:evilasio, não foram os relés que deram problema... foi isolamento, o problema que ouve... oxidação causa isso.
tranquilo Evilasio, eu percebi de inicio que era isso a sua intenção, mais somente para deixar claro para algum leitor...
