Rodão novo e dúvidas.
Fala galera!
Tava eu comentando com meu mecânico, q acabou virando meu amigo, q eu queria por um par de rodas pra areia no meu Emis. Ontem, estive com ele e este comentou q tinha visto um cara vendendo um jg de gaúchas. Falei: Vamos lá!
O cara tinha um lote de 2 aro15 com pneu Dune buggy 11(uns 3/4 de vida) e outras 2 de aro 13. As aro 13 estavam feias pra carai, pintadas de preto q mais parecia hamerith, mas as 15 estavam lindas. Resumindo, troquei as 2 aro 15 com pneus Dune 11 por 2 aro 13 minhas originais (não estavam tão boas, raladas) do Emis e voltei 650 paus pra ele.
Comprei esse Buggy há pouco tempo, daí qdo viemos em casa trocar as rodas, não tinha macaco, aliás, tinha um garrafinha q negou fogo e joguei fora. Peguei o do carro da minha mulher, aquele de gira tipo parafuso, não é sanfona, pra levantar o carro.
Tive q calçar pra dar altura, não sabia onde enfiar pra levantar, pra tirar os parafusos foi uma doideira, acho q nunca tinham saído, além do mais a chave era curta e não conseguia engolir todo ele devido a espessura do pneu...foi só gatilho!...rsssss
Mas qdo o rodão entrou eu vi q o Emis tinha virado buggy de verdade!
Agora, notei q a roda da esquerda está mais pra fora q a da direita e mais pra frente tb.
Perguntas:Pq isso aconteceu? Vou ter q levantar o carro tb? Observei q o pneu, na lateral de rodagem, tem escrito " firestone dune buggy" em alto relevo, mas está pra dentro da roda, não seria ao contrário? esse pneus tem lado de rodagem? Qual macaco e chave devo usar? Onde apoiar pra eventual troca de pneus?
Mais tarde vou por as fotos deles aqui pois já são 5 e 20 da mnhã e a insônia tá começando a passar agora..eheheh.
Vlw!!!
Vlw!!!
- Número de Mensagens : 147
Pontos : 4429
Re: Rodão novo e dúvidas.
Na maioria dos buggys o problema é a carroceria mal montada, o meu é assim, tem uma diferença de 2 cm,o lado direito roda mais para fora e na esquerda,mais para dentro do paralamas.
Pontos : 10747
Vamos por partes!. Este pneu é diagonal e, portanto, não tem lado para rodar. Provavelmente, o antigo dono virou-o para gastar parelho.
Buggies - principalmente os mais antigos - não são as coisas mais alinhadas do mundo. É possível que seja a carroceria fora de esquadro, o que não é complicado para acomodar, principalmente na questão da roda mais para fora. Vais ter que soltar os calços da carroceria e colocá-la para para a esquerda e isso deve acomodar também as duas diferenças de medida. Não é assim tão simples, pois vais ter que alterar estes calços. Mas não é impossível.
Macaco, pode ser um jacarezinho ou até um destes garrafinhas. Dá para ser um sanfona também. O local ideal para apoiar é o próprio eixo. Nem pensar em apoiar na fibra!
A chave de rodas que eu uso é uma em cruz. Cabe perfeitamente, mas minha roda é 8" e o offset não é tão exagerado. Eu também tenho uma chave que expande e fica mais comprida, com a ponta que pode ser virada e serve em parafusos 17 e 19mm. É muito boa e também serve bem. E confirma se os parafusos são os adequados para este tipo de roda (a parte biselada tem que sentar perfeitamente no buraco da roda.)
Cara, o buggy tá sem andar pq deu uma pane na bateria e to sem tempo de consertar, tive que fazer o chicote do positivo e negativo.
Mas notei o seguinte, qdo fui empurrar o carro vira pra um lado e trava, achei esquisito.
Pontos : 4429
Viniciussr escreveu:Cara, o buggy tá sem andar pq deu uma pane na bateria e to sem tempo de consertar, tive que fazer o chicote do positivo e negativo.
Viniciussr, não entendi o que quiz dizer com o que destaquei em vermelho, o que está virando para o lado e travando? a direção?
Pontos : 9874
A parada é a seguinte, eu tirei as rodas de trás, sendo q a esquerda tras. eu eu joguei na esquerda na frente, ou seja a que saiu foi a dianteira esquerda e direita traseira. Qdo montei, empurrei o carro e parecia estar engrenado, joguei no ponto morto, e mesmo assim ele só anda tipo coisa de 1 metro e gira o volante sozinho pra esquerda. Meu filho notou tb q as pedaleiras estão arriadas.
Nem consegui ligar o carro devido ao problema com o chicote.
Fiquei achando ter montado errado, o pior é que só tenho tempo de olhar essas coisas no fim de semana.
O q deve ser?
O q deve ser?
Pontos : 4429
Levante a frente dele e gire as rodas dianteiras com as mãos, e veja se não estão trancadas, com certeza tem alguma roda trancada. Pode ser pinça de freio travando o pistão, disco de freio empenado, rolamento trancado...
de uma olhada nisso, ja que ele ta virando para esquerda provavelmente é a roda esquerda.
Pontos : 9874
Mas assim? Sem mais nem menos? Nem andei com o carro pra ela trancar, foi só trocar a roda, ainda não rodei com o bendito.
Última edição por Viniciussr em Seg Set 03, 2012 4:52 pm, editado 1 vez(es)
Pontos : 4429
VEja se o pneu não está pegando em nada...
Pontos : 9874
A roda que voce trocou não é maior que a outra?
Pontos : 10747
POde ser isso também, um lado ser 13 e o outro 14. rsrsrsr bem lembrado jperson
Pontos : 9874
Rodas e pneus de tamanhos diferentes fazem a direção puxar drasticamente.
Pontos : 10747
Né não. São aro 13 na frente e 15 atras, mas os pneus da frente tem medidas diferentes, o da esquerda é mais largo q o da direita.jperson escreveu:A roda que voce trocou não é maior que a outra?
Pontos : 4429
Isso faz puxar a direção tb camarada, na frente os pneus tem que ser da mesma medida, senão puxa! mas a largura nao era pra puxar muito assim, de uma olhada se o pneu não esta pegando em algum lugar.
Pontos : 9874
Vou dar uma olhada, mas creio q não esteja pegando em lugar nenhum não.
Pontos : 4429
Mas o pneus mais largo, também deve ser mais alto que o outro, veja as medidas na lateral do pneu, tipo 185-60-14 ou 185-70-14, o 70 é mais alto que o 60...
Pontos : 10747
Confira isso que o jperson falou e confira tb se a roda nao ta pegando pelo lado de dentro do pneu.
Pontos : 9874
Acabei descobrindo 2 coisas, que a roda dianteira estava empenada, por isso dava solavancos,mas o mecanico deu uma lixada e ela parou de bater no freio(esqueci o nome do equipamento).
outra que achei a pior de todasa foi que constatei que a rodas traseira fica mais pra fora que a outra. Nem tinha percebido mas uma tala é MAIOR que a outra...putzz, e agora?
acho que vou vender
acho que vou vender
Pontos : 4429
vinicius, será que é a roda ou o penu que é mais largo? se for a roda, manda fazer o trabalho nela pra ficar mais larga.
Pontos : 9874
Eh a roda q eh mais larga mesmo. Agora, quanto trabalho eh esse? Alargar a roda? Ela eh a gaucha de liga acho q nao da pra fazer isso
Última edição por Viniciussr em Seg Set 10, 2012 9:37 am, editado 1 vez(es)
Pontos : 4429
Dá sim, procure um torneiro que lide com rodas.
Mas eu compraria outra igual.
Esses por exemplo fazem alargamento.
http://aluminirodas.com.br/
Pontos : 10747
To pensando em comprar outra mesmo pois alargar deve sair o mesmop precojperson escreveu:Dá sim, procure um torneiro que lide com rodas.
Pontos : 4429
Manda um e-mail pára eles, pelomenos vc fica sabendo qt fica pra alargar, qualquer roda da pra alargar!
Pontos : 9874
Rapaz, roda de ferro ja vi por 160 paus imagina de liga...
Pontos : 4429
Ta doido, eu nao pago 160 pra alargar uma roda usada de ferro, pago no maximo 80 estourando, uma roda de ferro nova, zerada 15x10 custa 280, nao pago quase a metade do preço de uma zerada pra alargar uma velha.
Pontos : 9874
» DEPOIS DO ITAMAR, O NOVO LULA, ALIÁS NOVO FUSCA
» Novo Buggy - Novo Membro
» Projeto Suspensão duplo A
» montar um buggy
» TIRE SUAS DUVIDAS!!!!!
» montar um buggy
