recuperação do chassi do emis
Página 2 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
recuperação do chassi do emis  - Página 2 Empty Re: recuperação do chassi do emis
Mensagem por Beco em Sab Set 01, 2012 6:59 am
Recorta o pedaço que está com a numeração e solda no local novo!
Número de Mensagens : 4534
Mensagem por Fabrício®© em Sab Set 01, 2012 7:06 am
essa é facil resolver, como o Carlão falou, se a numeração não foi corroida, é só soldar o pedaço novamente.
Pontos : 8300
Mensagem por Volnei S em Sab Set 01, 2012 6:58 pm
[quote="Bugólatra"]
Pois é Volnei eu lembro quando você fez isso e comentou aqui mas na verdade o meu emis nunca apresentou esse problema da suspensão arriar ou os pneus encostarem na fibra por causa do peso não ainda bem rsrsrs, cara os terminais que eu estou trocando agora são esses da foto do link abaixo.
Esta "dica" com foto que o Farina passou mostra bem o que tem que fazer. Vamos garantir a segurança do nosso brinquedo para tudo ser alegria. No meu trocamos por originais VW, mas este do caminhão MB que você vai colocar é bem reforçado mesmo. Veja a dica do pessoal sobre manter a numeração do chassi que é bem menos complicado do que remarcar.
Número de Mensagens : 2201
Idade : 59
Pontos : 5973
Mensagem por braglia62 em Sab Set 01, 2012 11:16 pm
Volnei S escreveu:Foto antes da pintura
recuperação do chassi do emis  - Página 2 1524a
Volnei; Que molas são estas?
braglia62
braglia62
Número de Mensagens : 85
Tipo de Buggy : Bianco SS 1979
Pontos : 4199
Data de inscrição : 19/09/2008
Mensagem por Viniciussr em Dom Set 02, 2012 3:30 am
Fabrício®️©️ escreveu:essa é facil resolver, como o Carlão falou, se a numeração não foi corroida, é só soldar o pedaço novamente.
Rapaziada, posso estar redondamente enganado, mas não creio ser simples assim.
Pois imagina uma situação semelhante: Pego um buggy detonado, batido, mas com docs ok, corto a numeração do chassi, roubo ou monto um outro buggy zerado nas mesmas características e soldo a numeração do velho. Pronto, acabei de clonar um buggy! pirat pirat pirat pirat pirat pirat
Mexeu na numeração, é sinônimo de trabalheira no Detran. Nesse aspecto eles não dão mole.
Vlw!!!
Viniciussr
Viniciussr
Número de Mensagens : 147
Pontos : 2855
Mensagem por Bugólatra em Dom Set 02, 2012 6:36 am
Opa galera continuando a mostrar cada passo dessa reforma vou postar mais algumas fotos, eu tenho duas opções do que fazer com a numeração, a primeira é cortar o pedaço antigo e soldar em algum lugar do novo chassi e a segunda é mandar gravar novamente e isso esta bem fácil de fazer pois a calha inferior ainda esta solta e já foi cortada e feito as medidad dos parafusos de fixação da carroceria então basta eu leva-la numa oficina e mandar regravar uma numeração nova nela pois fica bem mais original pois não terá nenhum solda proximo a ela e como o meu chaasi já tinha sido remarcado anteriormente e já existe REM na numeração ai eu não terei nenhum problema com iso não.
segue as fotos da calha superior já alinhada e soldada no cabeçote e as fotos dos amortecedores novoc e dos terminais de direção da mercedes benz 1416, pena que eu não tirei uma foto dele junto com um terminal de direção do gol pra vocês terem uma noção do tamanho deles mas é apróximadamente 4x maior e suporta até 25toneladas de carga mais o peso do caminhão e no buggy eu acho que ele durara pelo menos uns 20 anos sem risco de se soltar.
calha nova já soldada a frente ao cabeçote, como a espessura dessa chapa é o dobro da espessura do cabeçote então o mesmo esta sendo reforçado sendo revetido com a calha em U que sobrou do chassi.
recuperação do chassi do emis  - Página 2 Scaled.php?server=716&filename=reformadochassi041
aqui mostrando a abertura e fixação da alavanca, essa parte foi retirada do chassi velho e soldado no novo.
recuperação do chassi do emis  - Página 2 Scaled.php?server=706&filename=reformadochassi042
conduintes novos para os cabos do acelerador e embreagem.
recuperação do chassi do emis  - Página 2 Scaled.php?server=854&filename=reformadochassi038
recuperação do chassi do emis  - Página 2 Scaled.php?server=543&filename=reformadochassi045
amortecedores traseiros do corsa wind e os traseiros da D20 92
recuperação do chassi do emis  - Página 2 Scaled.php?server=339&filename=reformadochassi046
Idade : 53
Pontos : 10150
Mensagem por Bugólatra em Dom Set 02, 2012 6:49 am
a capela do meu motor é cromada ou niquelada não sei bem mas isso já esta se enferrujando então estou com vontade de refazer esse serviço nela e no restante das latas do motor.
recuperação do chassi do emis  - Página 2 Scaled.php?server=69&filename=reformadochassi014
Idade : 53
Pontos : 10150
Mensagem por Volnei S em Dom Set 02, 2012 7:35 am
Bugólatra escreveu:a capela do meu motor é cromada ou niquelada não sei bem mas isso já esta se enferrujando então estou com vontade de refazer esse serviço nela e no restante das latas do motor.
Faça isto Bugólatra, agora que tá com o motor fora é fácil deixar tudo zerado. O bugão vai ser o maior orgulho depois de pronto.
Idade : 59
Pontos : 5973
Mensagem por Volnei S em Dom Set 02, 2012 7:38 am
braglia62 escreveu:
Aí Braglia62 estas molas são da suspensão trazeira. Se você tem um Terral o chassi e as molas são praticamente os mesmos, dá uma olhada no teu. Se tiveres alguma dificuldade na suspensão trazeira, no tópico do Emis tem muita informação que serve para o Terral.
Idade : 59
Pontos : 5973
Mensagem por Nil em Dom Set 02, 2012 8:31 am
Bugólatra escreveu:
o sistema de molas do Emis Cearense é mais eficiente que o original. esse tem muito mais estabilidade.
Salmo 91:7
nilaraujo@gmail.com
www.bugway.com.br
twitter@nilaraujo
Número de Mensagens : 3765
Pontos : 8506
Mensagem por braglia62 em Dom Set 02, 2012 12:26 pm
Volnei S escreveu:
braglia62 escreveu:
Olá Volnei;
Minha pergunta é de que carro ou moto o EMIS usava as molas pois, no meu Terral, eu troquei pelas molas do mercedes classe A junto com amortecedores de fusca mas não gostei do resultado.
Obrigado
Carlos.
braglia62
braglia62
Pontos : 4199
Mensagem por Bugólatra em Dom Set 02, 2012 6:55 pm
eu estou pensando em montar os amortecedores traseiros em X como esses da nova ranger mostrada no vídeo abaixo.
http://g1.globo.com/autoesporte/videos/t/todos-os-videos/v/autoesporte-testa-a-nova-picape-ranger/2107836/
Idade : 53
Pontos : 10150
Mensagem por Volnei S em Dom Set 02, 2012 7:15 pm
Favor algum moderador excluir esta mensagem pois não está aparecendo a opção de exclusão. Ocorreu um erro e não consegui desfazer. O que quiz colocar aqui está na próxima.
Última edição por Volnei S em Dom Set 02, 2012 7:23 pm, editado 3 vez(es)
Idade : 59
Pontos : 5973
Mensagem por Volnei S em Dom Set 02, 2012 7:19 pm
[quote="braglia62"][quote="Volnei S"]
braglia62 escreveu:[quote="Volnei S
Obrigado. Abraço. Carlos.
Beleza Braglia este é um mistério a ser descoberto e já foi abordado aqui no PB. A turma tem usado molas de moto Sahara e NX, Opala, inclusive suspensão a Ar. Ainda o amortecedor pode te ajudar. Este assunto podemos falar no tópico do link a seguir http://planetabuggy.forumeiros.com/t806-amortecedores#5596 e vamos deixar este aqui para o chassi.
Idade : 59
Pontos : 5973
Mensagem por Marcus Ribeiro em Dom Set 02, 2012 9:45 pm
duvida;
MESMO PASSANDO TODOS ESSES MATERIAIS,(HAMERITT, ETC,ETC....) QUAL É O TEMPO DE DURABILIDADE DO CHASSI DEPOIS DE UMA REFORMA.....
OBS; CHASSI VW
recuperação do chassi do emis  - Página 2 Boayd
Marcus Ribeiro
Marcus Ribeiro
Número de Mensagens : 330
Pontos : 3224
Mensagem por braglia62 em Seg Set 03, 2012 1:44 am
Desculpe; não queria tumultuar.
Obrigado
Carlos.
braglia62
braglia62
Pontos : 4199
Mensagem por Luciano Bohn em Seg Set 03, 2012 7:25 am
Viniciussr escreveu:
Vlw!!!
2...............
recuperação do chassi do emis  - Página 2 Scaled.php?server=848&filename=logobuggy
Número de Mensagens : 2187
Pontos : 5464
Mensagem por VIVINHOM em Seg Set 03, 2012 7:40 am
recuperação do chassi do emis  - Página 2 Dsc00102p
Testes feitos com as latas do motor e capela, posterior decisão das tonalidades de tinta a pintar.
Número de Mensagens : 3522
Pontos : 7759
Mensagem por Sergio Augusto em Seg Set 03, 2012 5:24 pm
Conforme o Evilásio comentou, devido o chassis já ter sido remarcado e ter REM no documento fica mais fácil ele pedir para remarcar. Fiz isso no Kadron .
Sergio Augusto
Sergio Augusto
Número de Mensagens : 563
Idade : 69
Pontos : 4520
Mensagem por Bugólatra em Seg Set 03, 2012 5:31 pm
essa cor ficou legal Alvaro, eu estou pensando em pintar as latas do meu motor com a cor prata colúmbia que é a mesma dos meus aros.
continuando as postagens passo a passo dessa reforma, bem depois de alguma irritações e extress a coisa agora parece que esta entrando nos eixos, o funileiro é bem xperiente e o chassi esta ficando bem alinhado inclusive com o caster bem definido pois depois de medido e soldado eu conferi o cabeçote com um prumo de pedreiro e o caster ficou com apróximadamente 0,8 cm, a numeração do motor ficou intacta no y traseiro que não vai precisar de nenhum remendo mas como a chapa dele é mais fina que a do chassi então eu estou botando um reforço por dentro dele com sobras da calha nova, segue algumas fotos.
aqui mostra os conduintes novos e base da alavanca já soldados no local e o funileiro furando os buracos dos parafusos da carroceria.
recuperação do chassi do emis  - Página 2 Scaled.php?server=99&filename=reformadochassi056
recuperação do chassi do emis  - Página 2 Scaled.php?server=585&filename=reformadochassi053
recuperação do chassi do emis  - Página 2 Scaled.php?server=840&filename=reformadochassi049
aqui os parafusos inox com a porca já soldada no local.
recuperação do chassi do emis  - Página 2 Scaled.php?server=23&filename=reformadochassi054
nessa foto da pra ver os conduintes e os reforços no Y que agora terá o tripulo da espessura original.
recuperação do chassi do emis  - Página 2 Scaled.php?server=13&filename=reformadochassi051
aqui mostrando a coluna de direção inteiriça, não gosto desse sistema por achar muito perigoso e a uns tempos atras eu comprei uma coluna bi partida e levei a oficina pra ser trocada por essa e o mecanico enrrolou enrrolou e findou não trocando e eu a deixei guardado na oficina dele pra depois ele fazer esse serviço e quando eu levei o buggy la para troca-la ele disse que a minha coluna havia desaparecido e ficou por isso mesmo mas hoje eu comprei outra qye será instalada amahã.
essa é a coluna inteiriça.
recuperação do chassi do emis  - Página 2 Scaled.php?server=832&filename=reformadochassi005
essa é a nova coluna que será usada no buggy, comprei ela completa com volante e tudo que esta melhor que o meu e custou apenas R$ 20,00, será trocada apenas as duas buchas da junção.
recuperação do chassi do emis  - Página 2 Scaled.php?server=255&filename=reformadochassi061
Idade : 53
Pontos : 10150
Mensagem por Viniciussr em Seg Set 03, 2012 5:35 pm
Tá ficando bacana!
Batatinha quando nasce esparrama pelo chão, vovó quando deita...dorme
Viniciussr
Viniciussr
Pontos : 2855
Mensagem por jperson em Seg Set 03, 2012 5:50 pm
Muito bom o serviço!
Número de Mensagens : 4835
Pontos : 9172
Mensagem por Bugólatra em Seg Set 03, 2012 6:02 pm
Marcus Ribeiro escreveu:duvida;
OBS; CHASSI VW
Viniciussr escreveu:Tá ficando bacana!
jperson escreveu:Muito bom o serviço!
galera hoje eu confirmei que pra ficar legal mesmo o dono tem que ta por perto o tempo todo e é isso que eu tou fazendo agora hehe, abandonei o trabalho por uns 3 dias pra acompanhar se tudo realmente fica do jeito que eu pretendo.
Marcos ribeiro pela espessura dessa nova chapa 3/16 e por ela ser a mesma espessura da chapa do chassi do caminhão ford cargo e chevrolet D-11.000 + o tratamento com hemerite em abundância + o antirust que ela vai receber + os parafusos e porcas em inox eu espero que esse chassi dure pelo menos uns 20 anos sem apresentar ferrugem ou tricas bastando pra isso uma manutenção na pintura dele pelo menos de uns 2 em 2 anos, só lembrando! a sua pergunta foi sobre um chassi VW e o meu é um chassi original do emis mas agora com as chapas 3x mais grossas que a original e por isso se alguém quiser responder sobre o chassi VW a sua pergunta continua ativa.
agora tarde ele ficou assim pra conferência do alinhamento do cabeçote mas amanhã ele ficara de lado novamente pra fazer reforços em todas as soldas e a primeira demão interna de hamerite.
ainda falta fazer o furo da alavanca do freio de mão e eu estou pensando em usar duas alavancas juntas em vez de uma só, uma para o freio direito e a outra pro esquerdo pois assim já serve como bloqueio do diferencial.
recuperação do chassi do emis  - Página 2 Scaled.php?server=853&filename=reformadochassi057
Idade : 53
Pontos : 10150
Mensagem por Mario - Canavieiras-BA em Seg Set 03, 2012 8:07 pm
Tá ficando beleza Vila,
nada melhor que o olho do dono por perto.
O que você está fazendo no chassi vale cada centavo do investimento.
Número de Mensagens : 641
Tipo de Buggy : Ú N I C O
Pontos : 3974
Mensagem por MACHADO em Seg Set 03, 2012 9:24 pm
Parabéns!!! Vai ficar muito Bom!!! pelo tempo que irá levar é um serviço exclusivo né?, ja o meu esta a 03 meses na Oficina e nada ainda, olha que vou todo o dia lá, mas faz parte.kkkkk
recuperação do chassi do emis  - Página 2 P1020757a
Exclamation Question Arrow @ cyclops Cool
MACHADO
Número de Mensagens : 152
Pontos : 3088
Mensagem por Volnei S em Seg Set 03, 2012 10:19 pm
Duas alavancas para o freio de mão é uma boa idéia para fazer um blocante para o diferencial. Está ficando muito bom e alias vai durar para as próximas três gerações e não só vinte anos.
Idade : 59
Pontos : 5973
