Chassi Tubular parafusado!!!
Página 1 de 1 • Compartilhe
A Fibravan esta usando um tipo um pouco diferente de chassi, sei que muitos ja conhecem, mas para quem não conhece aqui vão algumas fotos de como funciona:
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Esse sistema aceita uma leve torção do conjunto chassi e carroceria que no sistema monobloco é mais rígido, porem a manutenção é mais pratica.
Um Grande Abraço!!!
Bugueiros do Sul
[Você precisa estar registrado e conectado para ver este link.]
Re: Chassi Tubular parafusado!!!
Eu nao conhecia esse, é mto legal.
Pontos : 4017
Gostei desse sistema.
- Número de Mensagens : 4835
Pontos : 9172
GTMartini escreveu:Eu nao conhecia esse, é mto legal.
esse sistema é bem antigo, tem muitas fotos dele aqui nos arquivos do PB, é um sistema legal sim mas eu acho que eles deveriam ser um pouco mais largos e se estender até mais próximo das laterais do buggy e não ser tão centralizado como as fotos mostram.jperson escreveu:Gostei desse sistema.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.] Evilasio [Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
Idade : 53
Pontos : 10150
é impressão minha, ou esse chassi é feito (principal) com duas cantoneiras?
é impressão sua, ele é tubular.Fransuelder escreveu:é impressão minha, ou esse chassi é feito (principal) com duas cantoneiras?
Idade : 53
Pontos : 10150
Esse modelo que o nill ta fazendo pra mim, acho mais pratico e de facil acesso, mas tem essa questao de torcao tambem,
JUVANIO- Desbravador
- Número de Mensagens : 208
Tipo de Buggy : way
Pontos : 2968
Evilasio escreveu:GTMartini escreveu:Eu nao conhecia esse, é mto legal.esse sistema é bem antigo, tem muitas fotos dele aqui nos arquivos do PB, é um sistema legal sim mas eu acho que eles deveriam ser um pouco mais largos e se estender até mais próximo das laterais do buggy e não ser tão centralizado como as fotos mostram.jperson escreveu:Gostei desse sistema.
Na verdade não tem necessidade de ser mais largo, esse chassi vai até onde alcança o banco, pois o banco é parafusado no chassi...
Ref. a torção do conjunto é muito pequena, entretanto para trilhas muito pesadas eu ja prefiro o estilo monobloco.
Um Grande Abraço!!!
Bugueiros do Sul
Farina escreveu:
Salmo 91:7
twitter@nilaraujo
- Número de Mensagens : 3765
Pontos : 8506
Data de inscrição : 13/05/2008 -
bacana esse chassi tubular parafusado!!! quem vai gostar é o Carlão!!!!!
- Número de Mensagens : 330
Pontos : 3224
Cara, eu visitei a fábrica em Fortaleza. O acabamento deles é algo impressionante! A fibra, só vi igual no Santa Matilde... Infelizmente, o modelo VIP não "serviu" em mim... sobrou Carlão e faltou buggy!!!
E, sim, gostei do chassi aparafusado. Talvez com mais pontos de fixação, ele pudesse ter um comportamento mais rígido. Como é nos buggies com plataforma, aparafusados mas muito rígidos.
Gostei tambem pelo fato de ter um espacamento entre a fibra e o chassi, podendo passar o sistema freio, agora se tivesse um estribo aparente tipo de caminhonete ligando ao chassi daria mais seguranca, pois poderia ser mais uma parte a ser fixada.
Tipo de Buggy : way
Pontos : 2968
O chassi mostrado na foto abaixo tem o tubo que serve de estribo. Só está faltando pregar no tubo o material para pisar, que deve ser ao gosto do cliente.
[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.][/quote]
JUVANIO escreveu:Gostei tambem pelo fato de ter um espacamento entre a fibra e o chassi, podendo passar o sistema freio, agora se tivesse um estribo aparente tipo de caminhonete ligando ao chassi daria mais seguranca, pois poderia ser mais uma parte a ser fixada.
- Número de Mensagens : 141
Pontos : 3766
e verdade , me parece que esse chassi e do nill, agora nao sei pra qual o modelo de fibra, se for o newway parece que ja tem um estribo na propria fibra, ou ate poderia ficar abaixo, aguardo o nil pra esclarecer ai.
Tipo de Buggy : way
Pontos : 2968
EU E A FIBRAVAN, SOMOS OS ÚNICOS FABRICANTES LOCAIS COM A OPÇÃO DO SENHOR PARAFUSADO. FIZ MUITA EXPERIENCIA( ALIAS, O QUE MAS FAÇO EM BUGGY É EXPERIMENTO PARA MELHORAR O PRODUTO.) MAS NA REGIÃO NORDESTE O CHASSI PARAFUSADO NÃO É UMA BOA SOLUÇÃO. EU VOU APRESENTAR AQUI UM CHASSI QUE COLOQUEI EM UM WAY EM 2003 E TIVE QUE SUBSITUIR EM 2008. POIS A MARESIA JUDIOU MUITO COM O TUBO EXPOSTO. GUARDEI-O DE PROPÓSITO PARA FAZER COMPARAÇÕES.
NA PRÁTICA, NÃO TEM ESSA DE FIBRA MOLHADA ACELERAR A OXIDAÇÃO. O QUE DETERMINA O TEMPO DE DURAÇÃO É A ESPESSURA DO TUBO E O TRATAMENTO DADO.
MAS, VOLTANDO AO ASSUNTO, ESSE CHASSI ACIMA É DO FIBRAVAN VIP E O ESTRIBO JÁ É NO PROPRIO CHASSI. O ESTRIBO DO WAY É NA FIBRA.
ESSE CHASSI DA FIBRAVAN SEGUE O CONCEITO DOS JIPES, COM FIXAÇÃO OM SUPORTES ELEVADOS O QUE É UM ERRO, POIS A FIBRA É MATERIAL MOLE E COM O TEMPO A FIBRA QUEBRA NO LOCAL DA FIXAÇÃO. NO JIPE DAR CERTO PORQUE TEM UM SUB CHASSI LAMINADO NA CARROCERIA, ONDE SÃO FIXADAS OS SUPORTES.
NO MEU, A CARROCERIA FICA MONTADA EM TODA A SUPERFÍCIE DO CHASSI COM A FIXAÇÃO LATERAL AO TUBO, ALÉM DOS PONTOS ADICIONAIS, COMO BANCOS, PEDALEIRAS,ETC.
Salmo 91:7
twitter@nilaraujo
Pontos : 8506
Farina escreveu:[Você precisa estar registrado e conectado para ver esta imagem.]
no caso essas chapas de ferro que são soldadas em baixo dos tubos principais, servem como reforço para o conjunto? só esse modelo ai que usa esse recurso? pois os que são colados na fibra não tem isso...
Bugólatra escreveu:é impressão sua, ele é tubular.
Sistema tubular parafusado e que não torce!!! este é o chassi do Buggy que desenvolvemos: Não reparem na bagunça!!!
Um Grande Abraço!!!
Bugueiros do Sul
Esqueceu de mim farina?
Pontos : 7759
Bom Dia, esqueci não.... para as informações que me pediu eu preciso testar a maquina antes senão sera dois com as maquinas erradas!!!
Um Grande Abraço!!!
Bugueiros do Sul
KKKKKKKKKKKKKKKKK, verdade.
Pontos : 7759
» Chassi partido
» Carroçaria e chassi com documentos Vitara 1.600
» Decalque do chassi Tiida Hatch SL MT 12/13
» Onde fica número do Chassi e número Motor Tiida HB?
» chassi com documentos samurai
